Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
WV - Working Voltage, рабочее напряжение.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Попробуй поискать чёрную точку краской снизу на выводах.
2200 миллифарад - нехило...
И насчёт названия фирмы: какая же всё-таки оригинал, а какая подделка - SAMHWA или SAMWHA?
Я встречал оба варианта, и всегда думал что оригинал - SAMWHA, а на фотке выше написано наоборот.
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Я думаю это оригинал, так как телек немецкий из 80х, все кондеры с отличным ESR а также емкость у всех выше чем заявлена, несмотря сколько времени прошло, точку нашел на выводе действительно
korob
Сообщение korob »
Раз пошла такая пьянка, то "М" заглавная, а по сему 2200 Мегафарад. :shock: :))) :)))
:facepalm:
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Там конечно же микро
korob
Сообщение korob »
Да это понятно, просто стебёмся над неоднозначностью маркировки. :)))
Querist
Сообщение Querist »
Подскажите, что за тип конденсаторов:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Похожи на CL11. Обладают заметной индуктивностью из-за чего работа на ВЧ (в частности, в качестве блокировочных по питанию цифровых схем) не удовлетворительна. Но хороши в звуке и задающих генераторах преобразователей до сотни-другой кГц.
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
2- Красные диоды 300мв падение, никогда такого не встречал :)
3- Кондер 25wv. что значит W wokr- рабочее? какое максимальное напряжение, также непонятно где минус у него, написано черный негатив,но черного там ничего нет
2) Если телек дествительно немецкий 80-х годов, то вероятно RFT? А это восточная германия(ГДР) - туда тоже поставлялись советские детальки, только лучше в 100 раз, по сравнению с "внутренним советским" ширпотребом.
3) Если у кондёра ноги не тонкие, а плоские на заклёпках - то плюс обозначается выбитым символом(+) или заклёпка покрашена чёрным возле соответствующего контакта. Посмитрите внимательно на ноги и донышко - там обязательно есть метка.
В Вашем случае так и написано: NEGATIVE BLACK - что и означает "минус" - черная точка на заклёпке.
RIPPLE 2A 120Hz - означает"допустимые мульсации" 2А при частоте до 120Гц.
Очень редко такое пишут на кондёрах! НО кондёр всё равно китайский, хотя классный.
Querist
Сообщение Querist »
Похожи на CL11
Спасибо. Раньше не попадались конденсаторы в прозрачном корпусе, выпаивал с платы старого жк-монитора.
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
Возвращаясь к теме про ADFRUT. На s-manuals. Был уже, но там ничего похожего не нашел. Хотя есть есть некоторый ADRU в моем корпусе, контроллер заряда, но у него 2я нога к земле притянута. Есть стабилизаторы напряжения в таком же корпусе, у них у всех опять же 2я нога на земле. А в моем случае это не так, между землей и 2й лапой около 2х мегаом. Есть подозрения, что это пятилапый ШИМ.
Мой позывной UB8CLB.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Как вариант, попробуйте найти схему на девайс. Вероятность ооочень низкая, но может...
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
OEvg85... земля на каком выводе и какой вывод идет на mosfet ???
Kumen
Сообщение Kumen »
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем разница между MJE340 и MJE340G ???
Slabovik
Наверное в том, что один выпускается компанией ST, а другой ONSEMI. Хотя и первая и вторая, а также некоторые другие, продолжают выпускать продукцию, придуманную фирмой Motorola, ныне существующей лишь в памяти...
Kumen
Сообщение Kumen »
Тогда наверное можно вместо g поставить обычные в усилителе,в предоконечном каскаде?
RAVEN
Сообщение RAVEN »
Подскажите пожалуйста что это за транзистор? http://img.radiokot.ru/files/5273/medium/1th6rdl4ey.jpg
korob
Сообщение korob »
Slabovik
Возможно, что вот этот, но не факт, поэтому необходимо ещё уточнить функционал по месту.
RAVEN
Сообщение RAVEN »
Спасибо Slabovik! 2SD882 подошёл, всё работает.
Вернуться в «Практика»
