Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Текущее время: Пн янв 19, 2026 14:14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12552 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:05:48
DiGiCat писал(а):
Праздники еще действуют на котов?.. :)
Чуть выше читаем:
AI_Disable писал(а):
Все ноги подключил как положено, JTAG вырубил.
Только не указано КАК вырубил! Фьюзом?
Если программно, то надо не забывать что JTD бит надо устанавливать ДВАЖДЫ с интервалом не более 4-х тактов!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:29:23
Рейтинг сообщений: 6
Дык с этим вроде как выяснили и спрашивалось ужо про то:
smac писал(а):
JTAG отключен фьюзами?
Просто у 32 меги порт A питается от AVCC, на порту С у нее JTAG висит,
и был ответ:
Значит фьюзом..
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:18:45
Рейтинг сообщений: 0
Если к атмеге8, 16 захочется прицепить внешнюю цифровую ИМС какую серию лучше всего брать 555, 561, 1561 или 1533 и из западных чего ? Имею ввиду по питанию и по соответствию лог. уровней и чтобы к статике относилась не слишком капризно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 14:59:06
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
любую КМОП серию
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 15:04:30
Рейтинг сообщений: 4
JTAG вырубил фьюзом. Если бы с тактированием\ресетом косяки были, я бы не смог прошить МК. Попробовал помигать портом B - мигает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 22:19:49
Рейтинг сообщений: 11
подскажите, пожалуйста, или картинку дайте, распиновку стандартного ISP разъема на IDC-10.
Там используется 10 проводов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 22:46:59
ibiza11 писал(а):
любую КМОП серию
А ТТЛ, например 155, не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 23:27:35
Это зависит от модели программатора и косяков, например есть программаторы, которые и клок сами делают и ресет дергают так, что мама не горюй.
А вот, это уже, похоже говорит, что другим портам кердык, Вы оказались правы, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 23:32:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Я пользовал как 155, так и 555 серии, забугорные 74НС... ничего страшного не происходило. важно только помнить о нагрузочной способности.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 06:06:45
Карма: 21
ТТЛ подойдет конечно, КМОП шире диапазоном по питанию, поэтому предложил.
насчет 155: Мне вообще представляется грехом сейчас использовать 155 серию. В стране всюду переходят на энергосберегающие технологии, а 155 серию никак забыть не могут. есть доступные КМОП аналоги с потреблением с сотни-тысячи раз меньше.
предложить использовать 155 серию мне кажется подобным предложению использовать палку-копалку для постройки метрополитена.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:46:50
Да, 155 нынче не катит ...хотя если в углу валяется коробка со 155 и для питания схемки юзается сетевой БП, то почему бы и не обойти магазин стороной ;)
За советы по сериям спасибо, правда интересно всё же какие серии будут экономичнее по току и тянуть на частоте атмеги например 16МГц, насколько знаю эти 155ки они максимум были 5 МГц. Та же 555 в сравнении с 1561 например :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:33:16
Рейтинг сообщений: 41
Логика 155-я могла и на 10 работать, сложные схемы -- сомнительно. 555 -- пониженного потребления, но и скорости, так что вряд ли пойдёт. Вот 1531/1533 попробовать можно, должно идти.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:03:06
Карма: 9
Если не ошибаюсь из дискретных сейчас самые скоростные это серия 74AHC... Но сам давно отказался от рассыпухи - хлопотно. А для старта, что бы понять что зачем, самое то
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:11:57
На атмеге16 постоянно высокий уровень на одной ноге, при выводе как 0 так и 1, и при настройке порта на ввод тоже. Сгорел порт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:49:54
ibiza11 писал(а):
Предложить использовать 155 серию мне кажется подобным предложению использовать палку-копалку для постройки метрополитена.
Да я бы рад использовать современные микросхемы, только достать мне их негде. Нету у нас тут магазинов, где можно было бы достать хотябы резистор. Поэтому и приходиться использовать что есть...
С питанием проблем возьникнуть не должно, схема питается от блока питания.
Кстати, что скажете насчет подключения к микроконтроллеру микросхемы 531-й серии? Удалось достать нужную микросхему только этой серии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:50:32
Карма: 9
Серия 531 - более мощная нежели 555. Так что все в силе
Последний раз редактировалось Meteor Пт янв 15, 2010 17:16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 01:43:28
За советы по сериям спасибо, правда интересно всё же какие серии будут экономичнее по току и тянуть на частоте атмеги например 16МГц, насколько знаю эти 155ки они максимум были 5 МГц. Та же 555 в сравнении с 1561 например :)[/quote]
из наших это к1554 серия 74AC
также быстрая логика 74LVC
ими пользуюсь я есть как в большом так и в смд корпусах
а вот есчё пасматри там интересно думаю будет http://www.youtube.com/watch?v=hqbWT8K3UHo
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:55:12
Карма: 21
Savelek писал(а):
Да я бы рад использовать современные микросхемы, только достать мне их негде. Нету у нас тут магазинов...
А откуда Вы?
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:41:28
ibiza11 писал(а):
А откуда Вы?
Я из Московской области, Ногинского района, город Черноголовка. Здесь нет магазинов, торгующих радиокомпонентами, но у нескольких знакомых есть небольшое кол-во микросхемок, светодиодов и т.д., всего понемногу, можно взять что-то, но если нужно что-то конкретное, то врядли удастся найти.
Спасибо за советы про серии микросхем, скоро буду пытаться подключить регистр к микроконтроллеру. :tea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:25:13
не hc164 случайно? у мя тоже закончились эти регистры в городе.
:oops: надо будет ждать)
