Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gisteresis »
Я что то такое встречал, пока рыл инфу как их заряжать, чем отличаются всякие типы... Там говорили что то про то что электроды то ли насыщаются то ли осаждается на них что то и они перестают реагировать. Обратно их не восстановить (точнее из загубленность зависит от степени повреждения электродов.). Очень туго помню.
А газы образуются в них при КЗ и больших токах, как следствие большому нагреву. Поэтому там есть газовый предохранитель и всевозможные платы защиты ставят с термодатчиками.
ИМХО для бытовых нужд достаточно знать максимальное напряжение, минимальное и ток заряда.
Сообщение Андрей Бедов »
Долго лежащие разряженные аккумуляторы - вздуваются.
Как собственный опыт, так и многочисленные свидетельства очевидцев здесь, да и в интернетах тоже.
Сообщение Dick »
Нашёл пауэр-банк, недавно.
10 000 mAh, (5х2000 18560), заряд не берёт. Разобрал- на банках милливольты. :(
Родной контролер не заряжает. Отпаял, зарядил китайской платой на TP4056
-Зарядилась :dont_know:
Погонял, проверил USB тестилкой. Осталось Где-то 8500 mAh. Банкам лет 6.
Зарядил, неделю полежала, разрядил - те же 8 500. Саморазряда вроде нет. :dont_know: :))
Так, что раз на раз... Да и зима всё-же.
Сообщение ПростоНуб »
Смотря какие. Например, для NiCd глубокий разряд безопасен и они могут храниться в разряженном состоянии годы без всякого для себя ущерба. А литий или NiMh от глубокого разряда умирают.
Сообщение Dick »
:dont_know: Не умер. Почемута....
Помучаю дальше... :)
А сколько видел кадмиевых, от шуруповёртов, дохлых :facepalm:
Забыли на даче/в машине и т.п. И всё- на помойку.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3594881#p3594881"]А сколько видел кадмиевых, от шуруповёртов, дохлых :facepalm:[/uquote]
Вы явно что-то перепутали. Погуглите хотя бы "nicd хранение". Их нужно хранить в разряженном состоянии.
Сообщение seregamaxonin »
я тоже из практики знаю, что глубокий разряд не убивает. Li-OH..малейшая переполюсовка- да. если например разряжаются а последовательном включении или неправильно определишь полярность. в большинстве случаев плюс на корпусе, а минус на «пятачке» , но бывают и исключения.
надо не побояться и разобрать такой переполюсованый, посмотреть что с ним .а заодно и как он устроен.
на мой взгляд сильно преувеличена и опасность опытов и игр с этими аккумуляторами. защитные очки и не оставлять без присмотра- достаточная гарантия безопасности.
немного не в тему но расскажу свой самый крутой случай. как то я насиловал такой- конечно, негодный, вздувшийся аккумулятор и влупил ему ампера два зарядного тока. через несколько минут он хлопнул. загорелся, реактивным движением слетел со стола, приземлился на пол в паре метров и вскоре потух даже без постороннего вмешательства.
а по рассказывают всякое.взрывы от которых окна вылетают, пламя до потолка.всë это для того чтобы отпугнуть желающих раскрыть их секреты.
кстати что за электролит в них. тоже секрет наверно.
а вздуваются от перезаряда это гарантировано, и иногда в процессе длительной эксплуатации.
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение Martel- »
Взялся я отремонтировать компьютерную колонку одному хорошему человеку.
Думал там какой-то пустяк, раз никак вообще не реагирует на вкл.
Ан нет, там на транс приходит 220, а на выходе ноль. И нет никакого гудения.
Признаков горения никаких.
Как там могла нарушиться обмотка 220 вольт?! Встречались ли вы с таким, казалось бы не логичным примером?
колонка SVEN - MA-230
http://article.techlabs.by/100_1403_2.html
Транс там 220 на два по 12 вольт. 45 ватт.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 07:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В трансформаторе встроенный термопредохранитель, он и сгорел. В некоторых китайских он доступен и находится сверху обмотки 220в. в более серьёзных находится внутри обмотки и без преремотки не обойтись.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а): В некоторых китайских он доступен и находится сверху обмотки 220в.
Сейчас рассмотрел транс, ничего такого не видно :( (нашли блинн, куда его совать!)
Придется глядеть, что у меня есть на замену подходящее по креплению.
Сообщение kentgaryk »
Вот же ж китайская математика! 24х3=45!!! :)))
Транс надо сильно расковырять иначе термопредохранителя не увидишь. Транс явно не сложный для перемотки.
Сообщение Ivanoff-iv »
даже если сам пред глубоко, то иногда ноги всё равно наружу торчат (как будто вывод 127v)
Сообщение Dick »
kentgaryk писал(а):Транс явно не сложный для перемотки.
Если не заваренный... :roll:
Ivanoff-iv писал(а):даже если сам пред глубоко, то иногда ноги всё равно наружу торчат
Да, только-что хотел написать. Я много раз сталкивался. У первички три штырька, на крайние подаётся сеть, а с крайнего на средний - через ТП на обмотку. Там на средней ноге даже виден его толстый вывод.
Я ничего не расковыривал, просто включал обмотку напрямую, на крайний и средний.
Сообщение korob »
Так сделано в основном у трансформаторов для печатного монтажа.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Сейчас рассмотрел транс, ничего такого не видно (нашли блинн, куда его совать!)
Сними плёнку с обмотки 220 до проволоки и если нету тогда он внутри, иначе его не увидишь. А суют его специально в трансформатор потому как он реагирует на температуру.
Сообщение alexradio1103 »
... у меня был прикол с такой колонкой: "включаешь - не работает". Так и отдали мне в ремонт... И действительно - не работает! :))
Звоню первичку - есть! Включаю - нету! :kill:
Думаю - вариант номер два: шнур с вилкой часто обламывается. Звоню шнур - есть!!! Звоню вилку с включенным выключателем - нету!!!!! :kill:
Ёшкин кот! выключатель не контачит! :facepalm: То есть он щёлкает "типа вкл" но контакта нету! Они сцуки клеммы под авто-разъёмы сэкономили и тупо припаялись. Однако корпус поплавился и перекосило ноги. Вот оно и через раз контачило...
А пред был целый, он в трубчатой колодке и обычный ф5х20мм - раскрутил колодку - вынул пред. Стоял в разрыв провода от выключателя к первичке транса.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3595137#p3595137"]Однако корпус поплавился и перекосило ноги. Вот оно и через раз контачило...[/uquote]Гы. У меня тоже такое было
Сообщение Телекот »
оно бывает и просто от плохого контакта их со временем перекашивает.
Там, када паяли провода, именно они (на заволе) перегрели ноги так, что их перекосило. Нагрузки(токовой) на выключателе никакой - там мощи у транса всего 50-60Вт...
