Схема с самовыключением
Сообщение vitya007 »
Здравствуйте, прошу помощи в схеме (12в) со следующими условиями.
1) Цепь должна быть замкнута по нажатии кнопки
2) Цепь должна быть разорвана по нажатии 2-ой кнопки
хотелось бы увидеть малопотребляемую схему (питание с мозгов)
Последний раз редактировалось vitya007 Вт мар 19, 2019 09:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Последовательно соединенные две кнопки. Первая с нормально открытым контактом, вторая с нормально закрытым. Потребление 0.
Docendo discimus
Сообщение kaetzchen »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3594949#p3594949"]Последовательно соединенные две кнопки. Первая с нормально открытым контактом, вторая с нормально закрытым. Потребление 0.[/uquote]
и таки мозгом управляется :) , но не у всех..
Сообщение pyzhman »
[uquote="vitya007",url="/forum/viewtopic.php?p=3594936#p3594936"]...кнопки...управление с мозгов...[/uquote]
Что такое кнопка? Что такое мозги?
Docendo discimus
микроконтроллер
Сообщение Ivanoff-iv »
посмотри в сторону бистабильных поляризованных реле (типа рпс32) потребляют вообще только при переключении
Сообщение pyzhman »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3594966#p3594966"]микроконтроллер[/uquote]
Подождём ТС.
Docendo discimus
Сообщение gsmart »
Импульсное (бистабильное) реле спасёт отца русской демократии. :)
Либо обычное реле, в котором одну группу контактов использовать для самоблоткировки, только в этом случае потребление тока будет постоянно, пока реле включенно в режиме самоудержания.
хочу уточнить.
1) Цепь питается с мозгов, а не управляется
2) Цепь должна быть разомкнута если пропало напряжение с мозгов
Сообщение gsmart »
vitya007 писал(а):1) Цепь питается с мозгов, а не управляется
Цепь априори не может питатся с "мозгов", любая цепь питается от источника питания (сетевой блок питания, батарееи, АКБ)
vitya007 писал(а):2) Цепь должна быть разомкнута если пропало напряжение с мозгов
Реле, включенное в режиме самоблокировки при отключении питания размыкается.
Спасибо, получилась такая схема если кому нужно. вчера мозг вообще не работал.
Ради интереса, есть вариант собрать на транзисторах?
(15.1 КБ) 399 скачиваний
Последний раз редактировалось vitya007 Вт мар 19, 2019 10:58:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pyzhman »
Выложи картинку на этот сайт. Не вижу.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3595211#p3595211"]Выложи картинку на этот сайт. Не вижу.[/uquote]
обновил
зачем? если uC, то ищи "управление одной кнопкой"
Вернуться в «Умные мысли»
