принцип похож на Шелестова, но с отличиями:
1) ключ стоит по схеме ОЭ и в отрицательной шине
2) ОУ работают на двухполярном питании
3) схема рассчитывалась на работу с китайским А-V метром (но т.к. пришли бракованные, будет использован самодельный из АТмега8) позволяет индицировать, как текущие значения параметров, так и уставки регуляторов (переключателем с шин "М" на шины "ADJ") в измеритель идут нормализованные сигналы, что позволит выкинуть (или применить в самом стабилизаторе) шунт и отключить встроенный ОУ.
4) вылет потенциалов управляющих ОУ ограничен с одной стороны работой, а с другой светодиодами, это позволяет значительно снизить броски при переключении CC CV стабилизаций
5) в базах силовых ключей стоят диоды, физически они расположены перекрёстно (на радиаторе другого ключа) и при нагреве меняют характеристики так, чтобы выровнять нагрузки и температуры (в реале эффективность не проверял)
____________
хочу добиться минимальной емкости на выходе, уже сейчас даже при полностью MAX напруге и убавленном токе позволяет проверять индикаторные светики (успевает перейти на стабилизацию по току)
остался один свободный ОУ (U1:A), из него хочу сделать защиту, вырубающую первичный БП в случае неисправности стабилизатора (пробой ключа, например) только пока до конца не придумал как это реализовать... один из вариантов на схеме (по снижению падения на ключе) можете накидать ещё идей?
также есть вопрос о применении МОСФЕТа в качестве ключа, нравится, что на нем меньше падение (не скажется ли на быстродействии и не вызовет возбуждения схемы?)
остается собрать АВметр, довести схему и перенести плату с макетки на печатку, собрать всё в красивый корпус и оформлять описание по сборке, если кто повторить соберется
(пока то, что получается, мне нравится)
в архиве эта же схема для протеуса 8.8 для поиграться
Добавлено after 1 hour:
Немного опечатался, когда 0 разводил (из за ошибки показания амперметра немного влияют на проказания вольтметра) исправил, когда проверю выложу исправленную (к сожалению в плате эта ошибка тоже присутствует
_______
вроде правильно. файлы обновил.
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
Ещё вопрос, нужны ли R32 и R33 или усилитель выдержит КЗ выхода на 0 (через эмиттерные переходы транзисторов индикаторных светодиодов)?
- LBP-atx324.zip
- (28.47 КБ) 439 скачиваний
- (64.18 КБ) 1936 скачиваний
