Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Jeer »
Попал мне в руки INSTRUSTAR 205B на предмет тестирования (без разборки на элементы).
Буду выкладывать всякие результаты, может кому-то будет полезно при выборе.
Скоп весьма бюджетный, на Али цена 4 рубля.
О чем стоит поговорить в первую очередь? О заявленных полосе частот и частоте семплирования (дискретизации).
Заявлена полоса 20 MHz и Fs = 48 MHz.
Любой математик скажет - это нормально. Мы же, математики, знаем (помним) про частоту Найквиста и теореме Котельникова.
Любой DSP-шник скажет, что это чушь. Обязательным является перед АЦП антиалиасный фильтр и в нашем случае это 20-24 MHz, а порядок желателен 2-3.
Все, что мы имеем для целей измерения - это несколько точек отсчета на период и для измерений этого бывает достаточно, ибо есть статистические методы.
Но, для целей отображения не только синуса, очень желательно иметь порядка 7-10 точек измерения на период, больше - лучше.
Как строится отображение? Интерполяцией. Простейшая - линейная, но в этом случае будут видны изломы.
Обычно используются сплайны (для сложных форм сигнала) или sinc-функция (sinc = sin(x)/x) для сигналов, близких к синусоиде.
Так, что при Fs = 48 MHz, полоса д.б. на уровне 5 MHz и это только для синуса с небольшим числом гармоник.
Что насчет меандра? Это любимый тест всех неискушенных.
Что мы знаем о меандре? Ну, да - прямоугольные импульсы, скважность 2.
Многие ли помнят (знают), что в меандре нет четных гармоник?
Так вот, для того, чтобы без особых искажений отобразить меандр, полоса устройства измерения (скоп) должна захватывать многие десятки гармоник.
Применительно к нашему девайсу ISDS205B, меандр более/менее отображается нормально на сотнях kHz, а на частоте 1 MHz уже заметна RC-экспонента.
Реально снятый график АЧХ прилагается (левый график - линейные шкалы, правый - логарифмические):
Сообщение Feanor »
Прошу сильно не пинать ногами - у всех реально такая низкая частота обновления экрана? Ну реально же раз в секунду обновляется. Иногда зависает.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом." Марк Твен
Сообщение Jeer »
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582492#p3582492"]Прошу сильно не пинать ногами - у всех реально такая низкая частота обновления экрана? Ну реально же раз в секунду обновляется. Иногда зависает.[/uquote]
Не смешите. У Вас, что - ПК из древних XT?
Сообщение Feanor »
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3579957#p3579957"]Всем привет.
DDS безбожно зависает, как при работе ноутбука от сети, так и от батареи. USB 3.0 ноут ASUS N56VB
Вот так.[/uquote]
Модель с i7 3630QM. Так что не в ноуте дело.
Сообщение Janishewskiy »
[uquote="Jeer",url="/forum/viewtopic.php?p=3582483#p3582483"]Попал мне в руки INSTRUSTAR 205B на предмет тестирования (без разборки на элементы).
О чем стоит поговорить в первую очередь? О заявленных полосе частот и частоте семплирования (дискретизации).[/uquote]
Как человек пишущий обзоры рекомендую начать с того, что подумать, для чего нужно это устройство, кому оно подойдёт.
Сравнить с однокласниками, тем же Hantek 6022BE, или кто там у них там есть с генератором сигналов.
Я так понимаю, то Instrustar делает Hantek не по характеристикам, а по софту и отсюда по функциональности.
Мне, к примеру, он нужен скорее как рекордер, чем как осциллограф, ибо нужно рассматривать подачу напряжения на относительно большом промежутке времени, до 10 сек.
Рисовать какие то такие вот картиночки:
https://imgur.com/a/glm0q4s
https://imgur.com/a/jkwVqLZ
Поэтому как бы какая там частота сэмплирования и полоса при этом не столь важны, а вот размер окна это грусть.
Сообщение olegggg »
Согласен с Janishewskiy
мне для сигналов до 1МГц, даже и того менее, его вполне хватает
а чего ожидать от осцила за 3т (брал по распродаже за 2500) модель 205С
даж кварц 16мГц померил, понятно что это 2-точки на период,
ну для больших частот и нужен подороже осцил тот же 220 уже повыше по частоте
Сообщение Feanor »
DDS 220В выдает нормальную амплитуду где-то до 10МГц (синусоида), дальше полный швах.
Сообщение Feanor »
Дальше мои наблюдения по работе с 220B.
Переставил ПО, попробовал чистую версию, без русификатора, теперь нормально, задержка отображения луча приемлемая. Поставил русификатор, тож ок. Но DDS, или сам 220 переодически отваливаются. Все никак не полезу посмотреть напряжение с USB.
Так, далее.
Вчера смотрел с щупом 1:100 импульсы на ШИМ ИБП. Все живы. Частота ШИМ 100кГц, но когда начинаю уменьшать время/дел частоту показывает какую то свою, тип как прямоугольники промодулированы частотой 250-300-400кГц.
А, вот. Щуп 1:100 нормально калибруется на четкий прямоугольник, щупы из комплекта - нет. Есть другие щупы, они норм. Скорее не хватает КПЕ внутри щупа, нужно покрутить внутри осциллографа.
DDS - в одном из обзоров отмечали, что он выдает ажеж до 30МГц, да, но амплитуда там десятки милливольт. И каждый раз нужно его отключать перед сменой частоты, иначе виснет. И да, плохо, что нет крутилки установки частоты генератора, вводить не всегда удобно.
Сообщение bitmarker »
Доброго времени суток!
На днях получил из Китая ISDS220B. Сейчас скачал софт с офф сайта, а там новая версия.
Update Log: V3.10.9.0 2019.3.8
1, Increase measurement amplitude and frequency stability
2, Fix the phase frequency display bug of the sweep
U0U
Сообщение U0U »
Сообщение SergGrebnev »
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582996#p3582996"]DDS 220В выдает нормальную амплитуду где-то до 10МГц (синусоида), дальше полный швах.[/uquote]
У меня 205B. Посмотрел сейчас: до 20 МГц терпимо (небольшая амплитудная модуляция). 22МГц амплитуда падает, но частоту ещё держит. 25МГц - всё пляшет.
Меандр не ахти, но мегагерц до 8-9 ещё похож на усечённую синусоиду.
Сообщение rus-us »
Смотрю 205 серию.
Какую версию лучше выбрать - с DDS, или с логическим анализатором? 205Х(обе функции) дороговато, почти за эти деньги уже и 210 можно взять.
Спасибо!
[uquote="rus-us",url="/forum/viewtopic.php?p=3594903#p3594903"]Смотрю 205 серию.
Какую версию лучше выбрать - с DDS, или с логическим анализатором?[/uquote]
Я логический анализатор купил отдельным устройством за 500р.
Посчитал, что так более универсально. И на работу проще таскать (осциллографов на работе и без того хватает). Лог. анализатор для работы не нужен (поэтому нет), а в личных целях, бывает требуется.
В общем рекомендую 205В и отдельный лог.анализатор типа такого:
(51.65 КБ) 578 скачиваний
Сообщение olegggg »
однозначно лог анализатор лучше отдельно!
полезная штука, часто пригождалась, может не для всех нужная,
но кто разработкой занимается полезно
Сообщение rus-us »
Еще такой вопрос.
В 205 есть функция Data loger. В 210(220) этого не заявлено. Насколько полезная функция, есть в старших моделях ее альтернатива?
И в целом, что лучше, 205 или 210, если не учитывать частоту?
ПС. 220 не рассматриваю, т.к. ПО под андроид пока не предвидится. А на 210 обещают поддержку в Hscope в течении 1-2 месяцев.
Это функция софта, который везде одинаков.
Запись измерений в файл. Я в 90% случаев использую именно его, т.к. исследую длительные не переодические данные...
Вот что то такое, это совмещены 4 графика.
Там наверху видна вся запись и чёрный прямоугольничек, это показанный кусочек.
Естественно, всё масштабируется.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="rus-us",url="/forum/viewtopic.php?p=3596156#p3596156"]В 205 есть функция Data loger. В 210(220) этого не заявлено. Насколько полезная функция, есть в старших моделях ее альтернатива?[/uquote]
Если имелся ввиду Data Recorder, то он есть только в 205. В более старших моделях ее убрали, дабы не понижать покупательность младших. Функция полезная. Иногда выручает.
Сообщение rus-us »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3596467#p3596467"][uquote="rus-us",url="/forum/viewtopic.php?p=3596156#p3596156"]В 205 есть функция Data loger. В 210(220) этого не заявлено. Насколько полезная функция, есть в старших моделях ее альтернатива?[/uquote]
Если имелся ввиду Data Recorder, то он есть только в 205. В более старших моделях ее убрали, дабы не понижать покупательность младших. Функция полезная. Иногда выручает.[/uquote]
В старших моделях нет прокрутки истории измерений?
В чем отличие Data Recorder от скрина Janishewskiy?
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="rus-us",url="/forum/viewtopic.php?p=3596533#p3596533"]В старших моделях нет прокрутки истории измерений?[/uquote]
Есть. 32 шага.
Ни в чем. Это и есть Data Recorder.
Сообщение ПростоНуб »
Data Recorder - отдельное приложение, работающее только с младшими моделями. Может записывать до 4Гб в файл за один запуск.
На старших моделях смысла в нем мало. Во-первых, благодаря наличию аппаратных, а не программных триггеров, в старших моделях и так виден фронт, вызвавший срабатывание триггера. Во-вторых, в связи с тем, что 200Мб/сек по USB 2.0 все равно не пролезут - максимум 48Мб/сек.
Разглядывать в Muti VirAnalyzer можно только содержимое буфера самого осциллографа, не более того.
Вернуться в «Измерения»
