Сообщение аферук »
Он не врет, вы же его греете на плате. Просто снимите датчик с платы..
Сообщение саши »
Собрал ещё одни. Попробую завтра запустить. Изображение
Сообщение samand587 »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3594896#p3594896"]Собрал ещё одни. Попробую завтра запустить.[/uquote]
Как бы на плате установка конденсаторов указана в лежачем положении, а у Вас они стоят. Длины штырей разъемов хватит соединить платы? :))
Сообщение саши »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3594942#p3594942"][uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3594896#p3594896"]Собрал ещё одни. Попробую завтра запустить.[/uquote]
Как бы на плате установка конденсаторов указана в лежачем положении, а у Вас они стоят. Длины штырей разъемов хватит соединить платы? :))[/uquote]
Хватает, вчера замерял. Да, с одним кондюком косякнул, да поздно уже, ноги ему обрезал)
Сообщение WaL97 »
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
Часики Uldemir'a, только на ИН-12
Корпус печатал на принтере
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение 423958025 »
Ну блин,могли и оригинальной придумать тогда корпус
Сообщение WaL97 »
А вы смоделируете?
Я пока что только учусь, этот корпус два вечера делал.
Ну или хотя бы так: с удовольствием выслушаю предложения, только не в стиле "дороха-бохато", а что-нибудь лаконичное
Сообщение саши »
https://vk.com/video88720522_456239184
Собрал, подключил пока без модуля реальногг времени. Проект Алекса Гувера
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3595946#p3595946"]https://vk.com/video88720522_456239184
Собрал, подключил пока без модуля реальногг времени. Проект Алекса Гувера[/uquote]
Не показывает :dont_know:
Сообщение саши »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3596112#p3596112"][uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3595946#p3595946"]https://vk.com/video88720522_456239184
Не показывает :dont_know:[/uquote]
Я не знаю как тут видел вам показать) в общем верьте, работает)
Сообщение Volodya_Tver »
Загрузите на youtube.com, в редакторе есть волшебная кнопка "youtube" - нажимаете, вставляете ссылку и лапой по "Отправить".
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение саши »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3596265#p3596265"]Загрузите на youtube.com, в редакторе есть волшебная кнопка "youtube" - нажимаете, вставляете ссылку и лапой по "Отправить".[/uquote]
Дело в том, что нету меня на Ютубе. Я там что если смотрю, то без регистрации) сегодня уезжаю в командировку. Теперь по приезду оформлю их в корпус, и выложу уже в готовых проектах.
Сообщение Temik560 »
Всем доброго времени.
Добавлю свои 5 коп... Собрано по схеме Stalker_Radiokot на стр 89 есть схемы и пр..
(149.52 КБ) 772 скачивания
Вот и я сейчас на них нацелился, именно на ИН-12. В процессе сборки-запуска никаких подводных камней не обнаружилось?
Разъемы на плате индикаторов с какой то целью на стороне ламп установили или просто так получилось?
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3596788#p3596788"]Вот и я сейчас на них нацелился, именно на ИН-12. В процессе сборки-запуска никаких подводных камней не обнаружилось?
Разъемы на плате индикаторов с какой то целью на стороне ламп установили или просто так получилось?[/uquote]
Разъемы это временно.. пока с корпусом непонятки... Подводный камень есть.
1 добавить конденсаторы на 0.1 мкф на кнопки.
2 фьюз на внутренний кварц 4 мгц
3. резисторы 1м заменил на 750к
Если брать файлы када из архива то там трабл с шелкографией.. она на другой стороне
Сообщение NeXan »
Кто хорошо знаком с Протеусом, подскажите, как запустить MC64063? Собрал схему этого преобразователя, но она в нем не работает после включения симуляции. До этого собирал на плате, все было отлично. Судя по всему, нет импульсов на затворе.
Срисовано со схемы ниже:
Сам скрин Протеуса:
Хочу сделать автоматическое изменения напряжения в зависимости от освещенности (для автоматического изменения яркости ГРИ). Для этого разорвать цепочку между RV1 и 5 ноги микросхемы. В этот промежуток надо встроить транзистор с фоторезистором. Я как понимаю, чем больше напряжение подается на 5 ногу, тем больше частота импульсов. Но это второй шаг, на первом шаге мне не удалось запустить саму МК. Дроссель 330 uН.
Сообщение AirCat »
в нижней схеме должно быть 560 кОм, а не Ом
по поводу изменения напряжения, у меня сделано так - полевик "подтягивает" просто дополнительный резистор к делителю. Правда у меня ДС-ДС с 12 на 5 В , но думаю принципиального значения это не имеет.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение NeXan »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3598188#p3598188"]в нижней схеме должно быть 560 кОм, а не Ом
по поводу изменения напряжения, у меня сделано так - полевик "подтягивает" просто дополнительный резистор к делителю. Правда у меня ДС-ДС с 12 на 5 В , но думаю принципиального значения это не имеет.[/uquote]
Я разобрался, схема запустилась в Протеусе. Для автоматической регулировки напряжения в зависимости от освещенности надо последовательно резистору 3,3к воткнуть фоторезистор и параллельно ему подстроечный для регулировки нижнего порога напряжения. Потом двумя потенциометрами подстраивать верхний и нижний порог напряжения. По моей логике все должно работать.
Сообщение AirCat »
какой планируете использовать фоторезистор? С каким сопротивлением "темно-светло" ?
ИМХО регулировка яркости должна работать в ключевом режиме с гистерезисом, это исполняется на транзисторе. Иначе может получится так, что при просмотре телевизора в темной комнате часы будут менять яркость синхронно с яростью экрана.
как-то так
(8.65 КБ) 560 скачиваний
Сообщение kollaider »
Напряжением не сильно хорошо регулировать. На низких яркостях может не гореть часть цифр или типа того.
Вернуться в «Умные мысли»
