с развязкой от чего? от постоянной составляющей?Вот задумался может сделать маленький осцил с развязкой входа
Сварочник Ресанта САИ-250К GP131
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3540084#p3540084"]поделитесь с общественностью![/uquote]
Тратить 3к рублей на чтото получше ещё дороже, тем более что он не сильно лучше, а если сгорит то вообще в мусор.
Да и на экране цифрового всегда есть шум что тоже не по красоте.
Сейчас покупать там вообще желания нет, извещения отменили, онлайн не работает, безтрековые надо самому ходить узнавать, а многие говорят что бывает их и нет. Думаю споров там вагон будет. Так что покупать надо за 100р трек, да ещё и продавца уговаривать или искать товар с платной доставкой.
А ещё телефон не мой, надо брать в свободное время, неудобно.
Такто есть там показометры за 600р, не сказать что оно мне надо.
Собирать собираюсь, да не соберусь. Опыта мало в таких схемах, а там много чего надо, да и надобности особо нет, скорее интерес трубу запустить чтоб приборчик носимый был.
Развязку входа от всего, в том числе общей шины самого прибора. Микруху прикупил, может както соберусь для ней БП сделать, да протестировать на всяком. Пока толком непонятно как её к осциллу приделать, да и вообще. Вход там вроде как 2в, надо перед ней тоже усилитель ставить чтоб и амплитуду большую понимал, да и для защиты её самой, что более полезно.
Микра покупалась под другой прибор, там их надо несколько, но надо пока освоить как она работает, а там может что дешевле появится.
Вы же сами тут сказали, двухлучевой и каждый канал на плечё, так чёб не сделать еслиб кто делал.
Входы с гальваноразвязкой через переключатель который тоже както собирал, да не пошло, осталось пара схем поумнее.
Но это тоже бесполезные опыты.
Чёт мне пока лень ёё ремонтировать, а вдруг как бахнет, где я потом электриков искать буду
Просто надо бы на коллекторах глянуть что, да оптрон коротнуть, а не хочется
Покупать китайский пробник дорого, тем более что он на 200кгц, куда им тыкать.Тратить 3к рублей на чтото получше ещё дороже, тем более что он не сильно лучше, а если сгорит то вообще в мусор.
вот это верно подмеченоНо это тоже бесполезные опыты
на верхнем будет +300в, на нижнем:Просто надо бы на коллекторах глянуть что
Шоб не скучали.
В общем шкваркнул я его 2 раза.
Делителя у меня не было а было нечто "Аттенюатор 2.727.533" ктож знал что у него входное сопротивление 6 ом, ну или после первого шкварка оно такое стало, или второго, но 20в оно же показывало.
Внутри какойто кусок урана с проводами, схема такаяже секретная, что это за регулятор я не нашёл нигде.
С первого то раза я думал бахнуло потомучто переход коротнул, но тут то он был конкретно изолирован.
В общем на первый раз убило транзистор в драйвере и изпепелило 740, стабилитроны просто выжгло.
На второй уже были заменены резюки 1 ом 1206 которые упорно выдержали 2 шкварка, я заменил на новые, и вот тут один сгорел. Переходы вроде целы, стабилитроны также сгорели полностью. Транзистор похоже тоже унесло.
Верчу вот трупик И22.727.011-3 может както его пристрою.
Не знал я что делить к осциллу такая нужна штука и купить не просто и не копейки стоит. Но знал какое фуфло совковые с их нихромовым проводом
бля вашу мать...ЗАИБАЛИ ВАШИ ПРИЧИТАНИЯ ВО ВСЕХ ТЕМАХ
"мне надо осла но не куплю имбоо жаба душит"
"надб БП но тож не куплю ибо бабла далко а делать не хочу ибо САМ НЕ ЗНАЮ ЧЕМНЕ НАТЬ"
пожек сварного ЗАЗРЯ хотя тя раз 10 предупреждали!!! чо так и будет... диодики тоже в мир Аллаха отошли..нуи наверно обвязеп до кучи при силном везении ТГР тоже сварился в смятку ...и 1 аллах знает чо еще...
Ну так собирался новогодний бабах сделать и сделал.
Ну незнаю как там трансы, но после первой переборки напруга на выходе была.
Веселуха скорее всего от того что транзисторы не коротнули.
Обычная ситуация, чтоб чтото сделать, сначало надо сделать чем сделать.
Щуп слепил из пластиковой пробирки, часов 5 вроде ковырялся, будильник перебрать проще. Вот интересно бабахнет ли конденсатор от СКМ, вроде как подобные на 500в. Вроде как К10-38 как МЛТ-0.5 который. На редкие 9.1пф, а то родную трубку сломал перебирая десятки раз.
Вы о сетевых диодах? Ну там автомат висел и лампочка. Почему она горела после первого раза, не знаю, наверно остатки транзисторов чтото проводили. Но кстати она изначально чуть светила, что какбы странно. После переборки она уже не светила, может чтото радиаторами замкнул. Да я как обычно потерял шурупы, они гдето на работе остались, а может тот кто его принёс кудато спрятал чтоб не потерялось, оно и потерялось. Просверлил под 3мм, да както криво, так и висело.
В общем после переборки радиаторы не ставил.
Почему после второго лампочка не горит, вот это интереснее, выбито только одно плечо драйвера.
Будем посмотреть.
Может мне щуп сразу в розетку сунуть, шоб если жахнуло сразу видно было где проблема
Ну вот 3 убитых 740 и определили почему картинка была такой идеальной, теперь как раз импульс с закорючкой и там 25в
Будем посмотреть.
От сети берёт 0.17 доходит до 0.2а. Если лампочку не убрать, то быстро глохнет.
Скрутил балласт, порезав пару спиралей по 10 кусочков. На 0.1 ом надо было ещё одну, мерил без неё.
Подцепил шунт 200а 0.5 75мв 75шсмм3 1979 гост 8042-61. Замерял ц4353 с пересчётом 200/30*цифру, и китайцем както миливольты считал, было одинаково.
Странное дело получается, на минимуме выходит 5, то есть 33а, это вроде 16мв по цифровому. На аппарате написано 10, когда игрался со спиральками тоже 10 было.
Ладно добавил тока, при показании 60 по прибору получается 93а, это только треть ручки.
После 60 середина ручки 130. Вот если 60 повернуть на треть в сторону этих 130, выходит 100а по прибору.
Но потребление от сети 14а. Посмотрел пару видосов, вроде как должно быть раза в 2 меньше https://youtu.be/u4c2VISravg?t=685
Регулировка вроде есть, но по началу думал шунт брешет, завышает. В чём тут может быть дело
Забыл я что китаец брешет, вместо 5а 7 кажет и дальше хуже, нашёл другой.
Вхолостую жрёт вродебы 0.22а.
На полном 200а баласте, с минимальным током выдаёт 50а при гдето 20в,
Накрутил до 60петухов, получается чтото вроде 106(100)а, с сети берёт 7.37а вродебы.
Ну вот это уже ближе к правде.
Дальше не крутил, проводов нет, сопли греются прилично хоть и 16 квадратов(лично посчитаных), изоляции то нет.
Ярко сверкануло пару раз, хоть и об медь.
Надо какието провода намутить, в магазе 2200, видать хозяина искать, может он купил.
Или на 100а электрод пробовать чем есть.
Хотел уж токовые клещи купить, всяко проще чем трансформатор искать. Из доступного Expert 266 IEK, но чёт по обзорам вроде как они брешут часто, тоже не настроены. Остаётся верить этому китайцу.
Теперь я понимаю, откуда ко мне в сервис Ресанты приносили "покойников". А я думал, как так можно аппарат раздербанить. Блин, я легче аппаратов в ремонте не видал за жизнь. Чего там мудрить, не пойму, если его "спецы" с осликами не успели потрогать, то горит там практически одно и тоже-типовуха. Прелесть в ремонте, ни каких заёбов не было за 6 лет.
болгарин
...ни каких заёбов не было за 6 лет...
Это потому что у тебя нет ослика.
Один раз ослик нужен был, когда с завода 5 плат ШИМ дохлых прислали, и обратно брать не захотели. Выхода не было с них. Вот профки поинтересней.
Вот именно, ослов поразвелось, приходится даже цифровые делать
Посверкал на балласте, даже дуга загоралась разок, и выжгла одну из спиралей окалиной, салют и всё такое, в общем решил что надо это дело в банке делать, а не на столе, ну об этом потом.
Автомат 10а перед сваркой, в ней тоже какойто.
Мультиметр до 20а, в общем я его даже зашкалил, но толком так ничего и не померил, 10а автомату естественно класть.
Удалось выжать максимальный ток около 146а на балласте, по лампочке видно что проводка хрущёвки больше не может. На этом балласт и замеры убрал. Хотя возможно и тёплые провода ток сжирали.
Приделал экран от транса с1-1, 2мм железо. Перед ним корпус сидирома чтоб искры не летели (который перед этим прожёг). И в этой баночке гадил.
На минималке поджигалось не очень(и опыта второй урок), всётаки накрутил на половину. Горит вроде как и хорошо, поджигать в общем то наверно не умею.
В банке 3-5мм наложил кучку. Ну и подумал что я всё в кучку то и на этой пол крутилки начал варить в стороне, прожёг её нахрен, опять салют.
Будем считать аппарат рабочий. Попру на работу, там хз, мож дал челу с села проверить дома или сразу отдать тому кто принёс, забрав бабло. Но первый вариант лучше, сначало проверить.
Посверкал я гдето 1 электрод. Вроде как заодно и варить научился, а дальше проводка не тянет.
