В феврале планирую обрабатывать заказы по наборам для самостоятельной сборки NWT-7.
Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Вчера вечером отправил письмо всем кто записывался на собранную и провернную плату в корпусе. Кто записывался (через опрос), но письмо не получил - проверьте папку Спам. Или пишите на почту nwt7@nwt.in.ua
Подтверждаю проблемы с пайкой детекторов есть. Спасибо serge_m оперативно выслал AD8310 и дополнительный детектор, специально перед пайкой залудил все ноги. И все равно непропай.
Под микроскопом ноги лежит как на картинке тестером дотронулся тишина, придавил звенит. Такое ощущение что там какой то окисел, хотя я использую профессиональные бес кислотные флюсы для СМД.
Во всяком случае сейчас все работает как надо. Шумовая полка без сигнала с открытым входом 90дб.
Окончательную настройку провел по этому посту...
[uquote="Igor123456789",url="/forum/viewtopic.php?p=3537901#p3537901"]SergeyBT.
...2. Подключаем к выходу нагрузку 50Ом, подаем питание по USB (программа не запущена).
Проверяем наличие сигнала на выходе 1,8МГц. Подстроечником АРУ устанавливаем уровень сигнала
примерно 2В пик-пик.[/uquote]
Настройка детекторов прошла по шаблону.
serge_m спасибо за труды. Просто недорого и профессионально.
Закончил комплектовать наборы для самостоятельной сборки.
Отправил письма на электронную почту всем, кто принял участие в опросе на тему желания приобрести NWT-7 в виде набора для самостоятельной сборки или в виде собраной и проверенной платы в корпусе и выбрал вариант набора для самостоятельной сборки.
Обновлено 6.03.2019:
Опрос закрыл. В наличии:
- собранных и проверенных плат в корпусе - 1шт.
- наборов для сомастоятельной сборки - 8 шт.
Кому интересно - пишите на почту nwt7@nwt.in.ua
Получил набор. С момента оплаты прошло 7 дней.
Спасибо Сергею за оперативность в отправке, и качственной упаковке. Видно - человек делал на совесть, а не тяп-ляп.
Просьба к тем, кто уже спаял (рев. 3.2) - выложите качественные фото платы с деталями. (ну или может уже где есть такие фото). Хорошо бы иметь перед глазами такую фотографию, когда паять буду
Спасибо за отзыв.
Опоздали буквально на 1 день - вчера отправил последнюю собранную плату. А сделать свежие фотографии не догадался.
Надежда на тех кто купил собранную плату из этой партии.
Подскажите кто в теме, может гле обсуждалось.
Понадобилось качнуть приемник FM диапазона не ПЧ 10.7 а именно по диапазону. Я правильно понимаю что NWT 7 для этих целей не годится пойдет только 200 или 500.
[uquote="STAS58",url="/forum/viewtopic.php?p=3593191#p3593191"]Я правильно понимаю что NWT 7 для этих целей не годится пойдет только 200 или 500.[/uquote]
Правильно.
Правильно.
Проверяю пьезофильтр мурата ПЧ ЧМ 10.7 мгц . Фильтров несколько и везде такая картина.
Фильтр выпаян из контура ПЧ FM приемника. Предварительная проверка на премнике с помощью ВЧ генератора показала нормальную настройку П.Ч - 10.7
Откуда берется такая ошибка при измерении параметров пьезофильтра c помощью NWT 7
[uquote="STAS58",url="/forum/viewtopic.php?p=3595868#p3595868"]Проверяю пьезофильтр мурата ПЧ ЧМ 10.7 мгц . Фильтров несколько и везде такая картина.[/uquote]
Для проверки ачх фильтров нужен согласующий стенд. Покажите схему, как Вы их включаете.
Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях, хотя ширина пропуска ПЧ у него в норме, мне не поятно почему так сместилась частота самого пьезофильтра.
Кстати такое же смещение частоты я наблюдал когда пытался снять АЧХ S кривой синхродетектора.
Если действительно туплю с подключение сбросте ссылку как подключить правильно.
STAS58 , вот пара фильтров, выдранных из компьютерного ТВ тюнера с функцией радио.
[uquote="STAS58",url="/forum/viewtopic.php?p=3595934#p3595934"]Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях.[/uquote]
Неправильно. У NWT вход и выход 50 Ом. У этого фильтра 300 Ом, если правильно помню. Нужно согласовывать, на вкладке winnwt есть расчет резистивного делителя для согласования. Но это еще не все. Нужна небольшая согласующая схема на полевиках. Сам собираюсь такую делать.
А без этого вот всего и получается что показыаает не АЧХ фильтра о погоду на Марсе.
Как говорил начальник службы вооружения байкодрома космодур-учите матчасть.
Добавлено after 7 hours 33 minutes 30 seconds:
startrek836
А как Вы это сняли? Как подключали? Очень похоже на правду.
startrek836
- (13.76 КБ) 919 скачиваний
Вот и найдена проблема, вопрос к Автору набора как решить. Выставляю в NWT 11.5мгц
Осцилограф и частотомер видят 10.75мгц
Как свести показания в норму.
Сечас проверил частототомером - ошибка идет прямо с AD, такое рассогласование на всех диапазонах например 1000_10000_100000 гц
Задающий генератор дает точно 30 мгц может и есть рассогласование в пределах 100гц
[uquote="STAS58",url="/forum/viewtopic.php?p=3596131#p3596131"]Вот и найдена проблема, вопрос к Автору набора как решить.[/uquote]
Не автор, но попробую ответить.
WinNWT5
Настройка-> Параметры. Тактовая частота DDS, прописать свою. Далее действовать по подсказкам меню, появляющегося при наведении курсора на частоту. Без этого никак.
И частота прописывается тактового генератора Х6. У Вас, надо понимать AD9851 стоит. Тактовая 30 МГц. Правильно? У AD9851 свой умножитель на 6.
Тогда, в программе для начала надо прописать 180000000. Потом подкорректировать точнее, действуя по подсказкам. Пока не сведете погрешность практически в ноль.
Да, и надо приборчик перезагружать, чтобы прописалась частота.
WinNWT5
[uquote="STAS58",url="/forum/viewtopic.php?p=3597608#p3597608"]Отлично все получилось.[/uquote]
Замечательно. Выложите скрины АЧХ. Интересно сравнить со стендо и без.
В принципе как и первый раз только частота на месте. Пик как раз приходится на 10.7
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=3597616#p3597616"]Замечательно. Выложите скрины АЧХ. Интересно сравнить со стендо и без.[/uquote]
Какое стендо?
По-моему автор просто калибровку частоты сделал.
Какое стендо?
Да, автор поправочный коэффицент в winnwt неправильный прописал. Часто бывает.
Теперь ему нужно собрать стенд-приставку к NWT Беленецкого. И сравнить результаты. Я это имею в виду.
