Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Сварочного инвертора Fimer 2000
Текущее время: Ср авг 13, 2025 05:55:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Сварочного инвертора Fimer 2000
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 03:14:01
Всем привет! Попался даром в ремонт аппарат Fimer 2000. До меня никем не ковырялся и не чинился. Аппарат простенький на компораторе lm324 и шим модуляторе 3842. Диагноз - при включении выдает индикатор ошибки включается на 2 секунды (счелкает реле на ключи) и выключается и по кругу. Почитав форум прозвонил все и поменял ЛМку - 0 эффекта. прозванивания цепи питания обнаружил что все питается через делитель. и интересный факт при включении реле на "горячей части" падает напряжение (с 300 на кондерах до 200 +-50) воль за ним падает естественно напруга на делителе и на шимке с ЛМкой и все вырубается. кондеры заряжаются все включается и по новой. кондеры силовые проверены не ЕСР и некоторые заменены. ЛМКу и Шим модулятор поменял вместе с частотозадоющими кондерами. пробовал обмануть индикацию ошибки на оптопарах результат тот же только интервал вкл\выкл чаще. Уже голову сломал не знаю куда копать. А да кстати большие резисторы делителя очень ощутимо греются хотя вроде как бы нагрузки особой нет.
ПС. Вроде не первый раз паяльник держу и чиню что то но тут не соображу никак.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Сварочного инвертора Fimer 2000
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 08:40:56
Рейтинг сообщений: 64
И сразу народ кидается микросхемы менять блин......
Логически подумай -куда могут пропадать 100 в ?Может на чём то мощном и не исправном ?
Есть там большие и толстые транзисторы на радиаторе.....
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
https://yadi.sk/i/WPBt_hH69xglaA
такой ?
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 08:51:24
Нет по схеме совсем другой. Транзисторы все на плате прозванивал КЗ нигде нет. Сейчас все их выпаиваю проверяю. Грешил на трансформатор но нет.
общий вид
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 20:22:33
Рейтинг сообщений: 17
По схеме этот аппарат соответствует первым Telwin-ам,схема кстати в Сети имеется.Подход к ремонту конечно своеобразный,но тоже нередко практикуется.Это когда под видом осмысленных действий производится тотальная замена деталей.Ведь кроме замера напряжений постоянному току ,должны проверяться наличие сигналов управления ,их правильная форма и величина(это уже осциллограф!). А вот это изречение так вообще супер"А да кстати большие резисторы делителя очень ощутимо греются хотя вроде как бы нагрузки особой нет". Да как же нет ,ведь на них "падает" сетевое +300v до +24 для 7812.И не надо пытаться"пробовал обмануть индикацию ошибки ",кончится всё это музыкой "Баха". Насколько мне известно,там где у вас стоит UC3842 должно стоять UC3845.На LM324 собраны все защиты аппарата.Беда этих агрегатов, ТГР,деградация феррита.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 01:45:11
да соглашусь с вами по поводу делитетя. Дошло так скажем. Асцилограф есть выходной сигнал с ШИМки как и положено. опорное напряжение в норме (т.е шимка заведомо исправная). Баха думаю не будет при обманке т.к через лампу стартовал. Да шимка 3845B. Вот на трансформатор да грешу. сейчас проверяю по отдельности все силовики. пока все в норме. Завтра продолжу. Первый раз просто сталкиваюсь с не КЗ а именно дичайшим падением напряжения на горячей части.
Кстати кондеры были усохшие пошли под замену но это дало более плавное падение. Ключи НЕ греются от слова совсем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 02:43:35
Рейтинг сообщений: 2193
Куда 100 вольт то делось? Реле мб неисправно контакты
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
При включении в сеть через резистор 47-160 ом начинает заряжаться кондеры, как только зарядятся сколько там 250 или на всю 310, включается реле и коротит этот резистор и ток через наррямую уже на диодный мост идет.
У тебя такие симптомы что контакты реле сгорели
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 07:15:35
И так интрига продолжается. Трансформатор гальв. развязки в норме на что есть показания осциллографа на ноге силовика
Всплески я так понимаю можно не учитиывать. Проверял - подав от лабораторника на шим напругу и после ТГР проверял сигнал.
Контакты реле и визуально и омметром целы.
Мирикл емае :kill:
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 08:48:15
А мб такое что проводка тонкие провода, "пилот" там китайский или прст в доме провода слабые. Куда то же 100 вольт девается
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 08:51:45
проводка в идеале. тут со стороны проводки косяков нет 100% запускаю через лампу. БЕЗ лампы все тоже самое только время включение\выключение быстрее тк кондеры реще заряжаются). Грешу на силовой трансформатор. вся напруга в него уходит и ... все
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 04:15:51
Поменял ради теста реле (100% рабочее) та же петрушка. Подозрения на основной трансформатор а точнее на сердечник. Ради эксперемента думаю подсадить другой трансформатор и понаблюдать)
