Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Сб янв 10, 2026 01:02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 19:12:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
goldenandy, а припоминаю такие элементы. Странно, не нашел в магазинах, не только Energizer Ultimate Lithium, а вообще лития. Одну щелочь продают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 20:03:32
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Я тыкнулся в наш инет-магазин....
поиск по "AA Lithium" - вывалило
Батарейка Camelion AA Lithium 2шт - 133 грн = $4.90 = $2.45/шт
Батарейка Energizer Ultimate Lithium AA 4 шт - 329 грн = $12.12 = $3.03/шт
Батарейка Camelion Lithium P7™ FR6 * 2шт - 103 грн = $3.80 = $1.90/шт
При этом VARTA AA Longlife Extra Alkaline, 10шт. = 161 грн = $5.93 = $0.60/шт
Так что может и проще покупать алкалайн. Ибо литий в 3-4 раза дороже.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 20:20:26
Карма: 16
Ну может - для старта. Почитал отзывы. Народ использует литий, как раз для наружных метеодатчиков. В плюсах: широчайший диапазон рабочей температуры, долгий срок хранения и работы (была запись, где 3 года отработали на датчике), держат напряжение практически до конца жизни. В минусах стоимость и "шанс" купить подделку или просрочку. За год беспроблемной работы литий окупится сторицей, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 23:59:42
Карма: 66
По потреблядству.
Нашел свой косяк, который отжирал 140 мкА во сне.
Теперь МК во сне жрет свои 10 мкА (с включенным вочдогом). Дисплей - свои 250мкА.
Перемерял осциллом потребление в различных режимах. Мерял падение на резисторе в 29 Ом (хотя на нем написано 30) в цепи питания.
Запланированный режим:
30 циклов сна по 2 сек.
В цикле - 2000мс потребление 260мка, потом пробуждение на 12мс с током 3.20 мА
Средний ток цикла 278 мкА
после чего пробуждение, запуск цикла измерения DS18B20, сон на 1 сек, пока дс-ка меряет. Жрет она при этом 850 мкА на протяжении 675 мс... (не считая 260 мкА дисплея и самого МК). Т.е. 0.675 сек - 1.11 мА и 0.325 сек - 260 мкА. Средний ток цикла 834 мкА
И окончательный штрих - опрос ВМЕ, отправка данных в последовательный порт и вывод на дисплей.
Занимает этот процесс порядка 80 мс и ток (без трансивера) - 5.2 ма. С трансивером - до 45 ма
ну вот мегазлобный расчет насчитал среднее потребление за все циклы = 345 мкА
Что на батарейке в 2000мА*Ч даст нам 5801 час или 241 день.
Если отказаться от дисплея, то мы выбрасываем его 250 мкА потребления.
И получаем средний ток 95 мкА.... или 21035 часов или 876 дней....
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 00:18:26
Карма: 16
Кажись, совсем даже и неплохо! :))
Сегодня получил ВМЕ280. Ваша тестовая прошивка выдала все 4 параметра: U, T, P, H.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 09:11:44
Карма: 66
Рейтинг сообщения: -1
Ну тут следует понимать, что все измерения проводились китайским осциллографом показометром, китайским мультиметром показометром-2, при помощи советского резистора, а расчеты велись на китайском калькуляторе.
Т.е. слепо верить этим цифрам - нельзя. А лучше верить в погрешность этих цифр +/-10% минимум....
Так что, платы датчиков в продакшн ? (а то есть шанс, что я и эти платы у китайцев закажу... Коллеге на дачу надо 2 автономных метеопоказометра)
А померяйте потребление в спящем режиме, если получится.. можно осциллом через 27-39 ом резистор. только 10 мкф на питание контроллера завесить.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 11:27:07
Карма: 16
Не обзавелся осциллографом пока, к сожалению. А тестером не удается четко отловить.
Вроде препятствий не видно. :) Разве что, пожелание: предусмотреть местечки для дополнительных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 12:13:15
Карма: 66
танталы или трухольные ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 13:39:30
Карма: 16
Да ну их лишние дырки-то... Голосую за тантал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 15:22:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Немного отвлекся от темы. Финишную схему внешнего модуля и печатную плату(герберы) не пропустил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 15:43:15
Карма: 66
Финишную схему вы видели.
герберов еще не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 17:07:12
Карма: 17
Понял. Подождем.
А по основным часам, еще очередь не подошла, или комплектующие?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 17:22:47
Карма: 66
По основным часам - сейчас начал заниматься приемником, точнее, его управлением.
Как раз тестовая плата внешнего датчика с двумя кнопками, разъемом i2c и дисплеем позволяет начать играться :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 17:34:49
Карма: 17
Хорошие новости.
Кстати, идея применения внешнего датчика именно с дисплеем, очень заинтересовала для использавния в дачный период, в загородном доме. Я хотел в основных часах ставить аккумулятор, чтобы использовать без проводов на веранде. Сейчас эту функцию возьмет на себя датчик, он вполне самостоятельное изделие. А часы, как база, пусть в доме "обнимаются" с проводами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 00:08:48
Карма: 66
Внешний модуль готов.
Схематика
    Что умеет:
  • Поддержка датчика DS18B20 (температура)
  • Поддержка датчика ВМЕ280 (температура/влажность/давление) или BMР280 (температура/давление)
  • Отображение напряжения питания и информации с датчиков на ЖК-дисплее 84*48 пикселей (NOKIA 3310/5110) - для возможности использования модуля в автономном режиме
  • регулировка контрастности дисплея (кнопки "+" и "-")
  • Отправка информации с датчиков и напряжения питания по последовательному порту (9600,8,N,1)
  • Выбор типа выхода Тх - "TTL" или открытый сток
  • Управление питанием или сигналом CS для радиоудлинителя UART (протестировано на JDY-40)
  • Посадочное место под JDY-40
  • Диапазон питания 2..5 вольт (в случае применения DS18B20 - 3..5 вольт)
  • Встроенный LDO-стабилизатор (для возможности питания 3.6 вольтовых ВМЕ/ВМР и 3.6 вольтового трансивера)
  • Программная калибровка измерителя напряжения батарейки, выполняется при питании от стабилизированных 3.30 вольт.
Теперь более подробно.
СпойлерПитание модуля - через клеммы Х1, Х2.
Программирование МК - через разъем JP1.
В качестве разъема разведены контактные площадки, к которым можно припаяться на время программирования. Но там можно просверлить 6 отверстий и впаять PLS/PLS-R. Поскольку, в отличие от часов, тут прошивка уже готова и протестирована монстрами, для однократной прошивки можно и подпаиваться проводками.
Выбор типа выхода Тх:
Открытый сток: перемычка SJ1 - разомкнута, R3,R4,Q1,Q2 - установлены. Q2 - в принципе, подойдет любой N-канальный мосфет в корпусе SOT23. BSS123, BSS138, IRML2502 и т.д.. Тысячи их.... Q1 - тоже почти любой PNP в SOT23
"TTL"-уровни: SJ1 - замкнута, R3,R4,Q1,Q2 - не установлены
Транзистор Q4 - тоже почти любой маломощный N-канальный MOSFET в корпусе SOT23 - см. выше про Q2.
Встроенный LDO IC2 управляется по входу EN, в дежурном режиме он выключен.
Применен LDO LP2985-3.3. Можно применить аналогичный по расположению выводов и с напряжением стабилизации 3.0-3.3 вольта. Например, NCP551SN33 (для него, кстати, С9 не нужен).
LDO и его обвязка устанавливаются только в случае, если нужно понизить питание для трансивера и/или ВМЕ.
Подключение ВМЕ:
Применимы ВМЕ в виде китайских модулей как в 4-контактном (со встроенным LDO), так и в 6-контактном исполнении (без встроенного LDO).
В случае применения 6-контактного датчика и питания модуля от напряжения выше 3.5 вольт датчик необходимо питать через LDO IC2:
необходимо установить R5,IC2,C9,C10 и перемычку SJ3 - замкнуть в положение 1-2
При питании ВМЕ напрямую от шины питания - R5,IC2,C9,C10 не устанавливаются (см. дополнительно питание трансивера), перемычка SJ3 - в положении 2-3
В случае применения ВМЕ со встроенным LDO, что бы этот LDO не жрал батарею, землю ВМЕшки можно завести на транзистор Q4 - для этого перемычку SJ4 необходимо поставить в положение 1-2.
В положении 2-3 перемычки SJ4 земля постоянно будет подключена к ВМЕ.
Подключение трансивера.
Трансивер подключается к клеммам Х4 и Х5 - плюс питания и земля, соответственно).
Вход Rx трансивера подключается к выходу Тх - клемма Х3. Выход Тх необходимо в таком случае сконфигурировать как "TTL" (см.выше)
Вход CS трансивера - к клемме Х6.
В случае питания модуля от 4.5-5 вольт и применения трансивера с питанием не выше 3.6 вольта необходимо установить LDO IC2, R5,C9,C10 и установить перемычку SJ2 в положение 1-2.
Если предполагается питание трансивера напрямую от батареи (или трансивер не будет использоваться) - IC2, R5,C9,C10 можно не устанавливать, а перемычку SJ2 установить в положение 2-3.
Альтернанивно, землю трансивера можно подключить к клемме Х6 вместе со входом CS. Тогда в дежурном режиме трансивер будет отключен от питания совсем. Но следует учесть, что не все трансиверы выходят в рабочий режим сразу после подачи питания. Так, JDE-40 "просыпается" по сигналу CS и готов слать данные где то через 35-40 мс после подачи низкого уровня на CS, а при включении питания мой экземпляр JDEшки смог слать данные где то через 320 мс после подачи питания.
Отсюда, кстати, выплывает мелкий нюанс. При питании от 4.5-5 вольт и использовании набортного LDO, который отключается и включается по сигналу от МК, для использования JDE-40 необходима прошивка с увеличенным временем питания трансивера перед началом отправки данных. Иначе трансивер не успеет прийти в себя за 45 мс... Т.е. пятивольтовая конфигурация в случае применения именно JDY-40 и прошивки с длинным временем пробуждения ощутимо поднимет средний потребляемый ток (от расчетных 345 мкА до 470мкА).
При включении питания происходит инициализация и поиск датчиков, далее проводится первое измерение, отправка данных, вывод их на дисплей, после чего модуль впадает в спячку на минуту.
Отсчет времени сна реализован через watchdog-таймер. Т.е. контроллер просыпается каждые 2 сек (приблизительно), смотрит - а не пора ли вставать. Если не пора - спит дальше.
Кнопки регулируют контрастность дисплея.
Светодиод LED1 светится в моменты, когда производятся измерения температуры, давления , влажности и идет отправка данных.
Дисплей. Подсветка не используется. Однако при проводном питании от электростанции можно установить резистор R10 и тогда подсветка будет гореть все время.
Можно не устанавливать резистор R10 и LED1, а замкнуть перемычку SJ5 - тогда подсветка дисплея будет подмигивать при отправке данных вместо LED1.
Калибровка измерителя напряжения питания.
Измерение напряжения питания реализовано с использованием внутреннего ИОН контроллера. Поскольку напряжение данного ИОН может меняться от экземпляра к экземпляру МК - реализована программная калибровка.
Для этого нужен внешний стабилизированный БП с напряжением 3.3 вольт.
Необходимо зажать обе кнопки регулировки контрастности и подать стабилизированное питание на модуль.
После завершения калибровки загорится светодиод LED1 и будет гореть все время.
Выход из режима калибровки - только отключение питания (или сигнал сброс на МК)
Конденсаторы С6, С7 и С8. Для работы передатчика на уже подсевшей батарейке - ее нужно зашунтировать хорошей емкостью. Тут можно поставить или трухольный С6 - тут уже какой есть... от 47 до 1000 мкФ. Либо тантал или танталы С7 и С8. С6 ставится на обратную сторону платы и кладется на бок. Следует обратить внимание, что минусовый выод С6 пропаивается с двух сторон и работает перемычкой. Если С6 не ставится - в отверстие для минусового вывода нужно запаять перемычку.
На плате предусмотрено место под установку JDY-40. Он ставится под дисплеем, антенная часть выходит за пределы платы и дисплея.
С учетом того, что изделие должно прятаться в корпус, дополнительных средств крепления JDY не предусмотрено. Т.е. трансивер держится только на 6 точках пайки. Это следует учитывать при изготовлении платы, ее монтажа и установки в корпус.
Дисплей.
У китайских модулей дисплеев от нокии обычно сигналы выведены на два ряда отверстий - под и над дисплеем. Есть экземпляры, у которых только один ряд контактов - под дисплеем. Дисплей подключается к МК через нижний ряд контактных отверстий. В случае применения дисплея с двумя рядами - на верхнем ряду запаиваются только 2 крайних пина - чисто для крепления дисплея. А между этими пинами как раз умещается JDE-40.
Ну и вид печатки напоследок
Ну и теперь слайды файлы.
В архиве проект Игл, герберы и прошивка. (Архив обновлен!)
Прошивок две три - первая - Debug - меряет показания каждые 6 секунд, вторая - как и задумывалось - один раз в минуту, третья (long_power_up) - как и воторая, но с увеличенным временем пробуждения модема.
Release.zip [883.25 KiB]
Фьюзы.
Завтра нарисую "дерево" для выбора перемычек и устанавливаемых компонентов.
Подбор компонентов и перемычек
Последний раз редактировалось GoldenAndy Пт мар 22, 2019 15:35:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 10:10:18
Карма: 17
Очень интересная разработка. Прекрасно подготовленный материал. Эталон.
goldenandy "… Завтра нарисую "дерево" для выбора перемычек и устанавливаемых компонентов... "
А это очень поможет разобраться в деталях, сложновато на слух воспринимается, нет ещё той подготовки, чтобы с лёта разобраться.
Клеится фоторезист, завтра начну делать плату.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 11:51:10
Карма: 66
Как по вашему заказу.
Подбор элементов и перемычек.pdf [62.46 KiB]
И да, тем, кто будет применять датчик DS18b20 - у него по паспорту питание от 3 до 5 вольт.
Я не проверял, как он себя ведет при напряжениях ниже 3 вольт.
По JDY-40 и коммутации его питания.
JDY в спящем режиме жрет 80 мкА. но просыпается за 35 мс.
При включении питания JDY приходит в себя за 300 мс. И жрет при этом 20 мА.
Так вот, 80 мкА в течении минуты сна дают меньший вклад в среднее потребление, нежели 20 мА за 300 мс.
Соответственно, при использовании JDY и питания от 2 батареек (3 вольта) нет смысла управлять питанием JDY, выгоднее постоянное питание.
Добавлено after 38 minutes 29 seconds:
Внимание!
Обновились файлы прошивки (исправлена мелкая фигня).
Так же добавил в пост выше скрин фьюзов для восьмой меги.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 16:59:51
Карма: 17
goldenandy
Я себя медленным не считаю, но вы сверхскоростной. Здорово следить за полетом вашей мысли. Респект.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 18:50:53
Карма: 66
так эта... задача же простая....
вы JDY-шки заказывали ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 08:25:54
Карма: 17
goldenandy
Я даже стесняюсь спросить, какая для вас тогда задача сложная? :))
Все заказал, едет китайско-черепашьим шагом. Доставку сделал платную, но по минимуму, поэтому еще с месяц может телепаться.
Закончил основную работу по плате, сейчас сидит в печи на финишной сушке. Через почаса выложу фото.
Всё технологично, удобно, даже не представляете себе, какое удовольствие повторять такую работу.
И немного о недочете. При изготовлении шаблонов паяльной маски, через SL6, опять не создались пятаки под все транзисторы и что особо неприятно, под атмежку. Хорошо проверяю и вовремя подретушировал. Выводы остальных деталей без проблем отражаются. Мы уже говорили , что в SL6 не переносится гербер паяльной маски, программа сама создает картинку. Кто будет делать через SL6, на паяльной маске повнимательней. Остальное все идеально. Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 24 seconds:
Обещанные фото.
Осталось лужение, сверление- это мелочи.
Блеск будет после распайки всех деталей под лаком Plastik71
Изображениеї
Сейчас этот форум просматривают: DJ_club и гости: 26
