Двухсторонний индикатор сигнала
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть ли готовые например линейные индикаторы, у которых будет 2 независимых полоски в стороны?
Вообще было бы неплохо чтото вроде стрелочного у которого стрелки друг над другом и двигаются в разные стороны, или в одну. Но тогда надо их както различать, например сделать на разной высоте утолщение с цветной меткой.
Или ещё чтото где будет сразу 2 равноценных независимых шкалы
pcb432
Re: Двухсторонний индикатор сигнала
Сообщение pcb432 »
Похоже глаза тоже разбегутся в разные стороны и там останутся :)))
Света
Сообщение Света »
Берёте два линейных индикатора или делаете сами из светодиодов и запускаете их в разные стороны... :)
А можете лампочку взять 6Е1П, очень красиво. :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужно независимые. Читал были продвинутые варианты 6е5 с двумя частями вроде em4, em11, но при таких ценах и даже не компактно, да и выход в рабочий режим долгий.
Хотя может быть если както к 6е1п магнитное управление приделать.
Светодиодами даже 0603 не очень точно будет, да и широковато. Хотелось бы чтото готовое вроде гри или вли, но на них только в 2 этажа сделать можно, корпуса с торцов большие.
Пока лучшее это oled экран, но уж очень они габаритные и очень мелкие, и дорогие
musor
Сообщение musor »
дык полно люменесцетникоф было и цыпок для их управления
в 80-90х в магнитофонах юзали на ура
и наши и буржуи у буржуеф правда спеццыок не было делали на расыпухе и 4 каналных 324 или 339
потом като сразу прыгнули на матричные LCD и чипки спецовые под них уже были санио делала и нек....ну потом китаюзы навалили
а потом люм списан в утилька и вся лампотеха...диод заявлен ках наше фсе
zenner
Сообщение zenner »
Самый крутой индикатор уровня это мини осцилогаф
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=7651 ... e07-l&n=13
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3597592#p3597592"]Нужно независимые. Читал были продвинутые варианты 6е5 с двумя частями вроде em4, em11, но при таких ценах и даже не компактно, да и выход в рабочий режим долгий.[/uquote]
ЕМ4 или ЕМ11 это почти что та же 6Е5С (ОДИН "канал"), только картинка- "крест"..
"два канала индикации"- это ЕММ801
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В любом случае там сложно представить направление и размах. Индикация там либо параллельная либо перпендикулярная, а надо в одну линию.
Осциллографом всяко нарисовать можно, но размерчик неочень. Проще поставить матричный экран
АлександрЛ
Ну, так вы хотя бы нарисовали желаемое.. А то что- то не очень понятно, что вы хотите поиметь.. :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
