подключение диодных мостов
Сообщение krusik »
привет!
подскажите,пожалуйста,можно ли так подключать диодные мосты одновременно?
спасибо!Изображение
Сообщение ПростоНуб »
Да. Для двухполярного питания так и делают
Сообщение musor »
че совсем охуели? подключить то конешно моно но будет красивый феервеерк и дымок из трана...
Сообщение krusik »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3597497#p3597497"]Да. Для двухполярного питания так и делают[/uquote]
я хочу так запитать 2 разные схемы (не связанные между собой)с разными напругами!
Сообщение Enman »
Но, если так подключить мосты к трансформатору, то потом выпрямленные постоянные напряжения
не должны нигде встретиться....
Задавая вопрос надо писать все условия использования потом этих напряжений...иначе можно гадать и придумывать почти бесконечно....насколько фантазии хватит...
Сообщение pcb432 »
А то что они уже связаны через общую вторичку?
Сообщение Hand-Maker »
имеется ввиду, что в дальнейшем они не должны никак пересекаться, даже смотреть друг на друга низзя!
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3597492#p3597492"]привет!
спасибо!Изображение[/uquote]
Если схемы между собой не связаны никак. Если связаны то можно разделить среднею точку чтоб стало две не зависимых обмотки
Сообщение SSkot »
Используйте две раздельных вторичных обмотки, все будет хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vovan555 »
Можно. И схемы можно запитать. Но эти схемы, после выпрямителей, не должны нигде пересекаться, от слова совсем. Между ними будет гальваническая связь. Если её не должно быть - потрошить трансформатор.
Сообщение oleg333 »
А можно так включить?
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Или лучше так?
(11.46 КБ) 393 скачивания
Сообщение Enman »
По верхней схеме не надо включать....Для проверки в цепь каждой обмотки включи маленькие лампочки
на 24V, спаяй схему, лампочки не должны гореть....Если горят, значит, есть короткое замыкание в цепи мостов...
А нижняя схема отличается от обычного моста на крайние выводы обмотки (со средней точкой у обмоток)
только повышенным кол-вом диодов.
Сообщение vlasovzloy »
Там напряжения разные
Сообщение Enman »
Разные напряжения у krusik
Ну да, я про автора темы
Сообщение oleg333 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3600076#p3600076"]А нижняя схема отличается от обычного моста на крайние выводы обмотки (со средней точкой у обмоток)
А на выводе +U тоже двухполупериодное выпрямление будет?
[uquote="oleg333",url="/forum/viewtopic.php?p=3600240#p3600240"]А на выводе +U тоже двухполупериодное выпрямление будет?[/uquote]ДА!
Сообщение kentgaryk »
Наконец то коллективный разум решил эту сложнейшую задачу! :idea: :idea: :idea:
Я уж боялся что придецца запрос Британским УчОным посылать! :))
Сообщение musor »
решили для варианта симетричных обмоток 2х15.. вариант автора где 15в+20в так не решаем
впрочем он вообше не решаем без разделдения обмоток... тут еще 2 тема такие обмотки могут быть разноточные...
причем силно
Разноточные обмотки очень редко мотают с отводами, а обмотки с разными напряжениями не используют для двухполярного питания. Если нужно просто два напряжения и обмоток нужно две. Сколько обсуждали, легче транс разобрать и намотать что требуется.
