Помогите с ремонтом Harman Kardon esquare 2
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Emilson »
Всем привет. Полетела портативная колонка Harman Kardon esquare 2. На кабель зарядки не реагирует , не включаетьсяПосле вскрытия сразу проверил аккум, показывает 600 миливольт или около того, сразу подумал что аккум сдох. Когда отключил его от разъема и снова проверил , он выдал мне 3.8 вольта по всем линиям(там 2 плюса, 2 минуса и средний белый провод, как я понял балансировочный , но это не точно). Между массой и плюсом ближайшего электролита показывает короткое замыкание. Между плюсом и минусом колодки подключения аккумулятора , мультиметр тоже пищит но не долго , где то секунду потом перестает (режим прозвонки). Подскажите может это какая то типовая неисправность ? И что еще можно проверить. Схемы на руках нет
Спасибо
Сообщение Maykill »
это он так на конденсатор по входу реагирует наверное
а просто подать питание от другого источника не пробовал?
Сообщение alexradio1103 »
Всё, что вы описали нужно подкрепить фото. чтоб иметь визуальное представление...
Обычно УНЧ в таких аппаратах питаются напрямую от АКБ. Отключите УНЧ и проверьте - нет ли короткого ещё где-то. Иногда пробивается контроллер питания(зарядки) АКБ.
В аккуме средний провод обычно датчик температуры, он меняет сопротивление при перегреве банки. Без этого датчика не будет заряжать и/или вообще "видеть" аккум.
Сообщение Emilson »
Спасибо за ответы. После работы сфоткаю все потроха и выложу. Просто подать напряжение от блока не пробовал, нет подходящей колодки, там как я понял 2 плюса и 2 минуса , надо подходить переходник.
Интересно почему аккумулятор когда его отключаю, показывает нормальное напряжение , а когда он подключен к плате, показывает 0.6 вольта? Это этот провод белый , средний виноват наверное ?
Сообщение Maykill »
может просто он уже невполне аккумулятор...
на другой нагрузке проверь его
Сообщение Андрей Бедов »
Emilson писал(а):подать напряжение от блока не пробовал, нет подходящей колодки, там как я понял 2 плюса и 2 минуса
Нет.
Аккумулятор там 3,7В, 3200 мАч. Плюс и минус у него один, просто идёт по два запараллеленных провода, для уменьшения падения напряжения на них.
Сообщение musor »
1 3апитать от лбп если пашет смотреть сам акум или его плату аз часто скисает ключикпосле козы
если питание лбп будет просажииват чтото сдохло скорее всего ок=к умзч
В аккуме может быть платка защиты, которая отрубает при коротком.
А вешним ЛБП можно дошмалить электронику од конца и в мусорку!
Если только ЛБП имеет ограничение тока - выставить на уровне 1А - тогда можно.
Сообщение Emilson »
Так во первых всем спасибо за ответы
Во вторых вот фотки платы с обоих сторон.
https://ibb.co/ctjnTWs
https://ibb.co/r711rMm
https://ibb.co/1b2hWYJ
https://ibb.co/WWzWmDJ
https://ibb.co/SJ5mnSt
К сожалению не имею лабораторного блока питания в данный момент . Батарейку попробовал подключить к модулю повербанка, остался от старого повербанка. Так вот , батарейку подключил через амперметр выдает почти 2.5 ампера (нагрузка смартфон подключенный к той же плате повербанка)но через 3-4 секунды отключается как я понял плата повербанка , потому что напряжение в момент подключения на аккумуляторе пропадает сразу до 2.8 вольта и падает ниже. Потом отключается плата повербанка. Значит ли это что аккум капут? Как еще модно проверить его?
Спасибо
Emilson писал(а):Значит ли это что аккум капут?
Скорее всего да.
Хотя... 2,5А для такого аккумулятора - слишком большой разрядный ток. Вполне может быть, что срабатывает защита (или по току, или по минимальному напряжению) на плате пауэр-банка.
Нужно изыскать возможность проверить аккумулятор меньшим разрядным током, в пределах 1,0А. Либо проверить работу колонки, подкинув любой другой, заведомо исправный аккумулятор. Достаточно плюса и минуса, температурный датчик на время проверки можно не подсоединять.
Сообщение Emilson »
Спасибо за ответы. Обязательно попробую как только время будет, думаю сегодня вечером отпишусь как прошло. А еще вопрос , как правильно проверять на короткое замыкание платы? Я обычно один провод на массу а другой на плюс конденсатора ставлю. Реально ли без схемы плату полноценно позвонить на короткое замыкание? Метод прожарки слабым током еще не пробовал но пару видео смотрел.
Тестор на ржим прозвонки диодов, минус на землю(массу, общий), плюсом ходить по кондёрам. Хорошо, если прозвонка совмещена с проверкой диодов как в мультиметре М83х серии - там всё вместе. Если падение мало он запищит, если около 1.000мВ - норма. Если около 200мВ - подозрительно. Не забывайте пройтись по большим кубикам - керамическим кондёрам - они тоже могут пробиваться.
Прочитайте маркировку микросхем U11, U12, U13 и U15 одна из них контроллер зарядки аккума. U15 - многокканальный стаб, судя по всему... на несколько напряжений.
Расшифровку кодовой маркировки можете поискать сдесь: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Emilson »
Update:
Проверил 3 аккумулятора все с платежами защиты как в этой колонке и все ведут себя одинаково, при подключении .700 вольта показывают. На картинке обвел детали которые заняться накоротко. Конденсаторы. Просто банку Лилия 18650 наверное опасно подключать , спалит все. Что модно предпринять в данном случае? Как я понимаю обвязка навряд ли виновата, скорее всего микруха полетела которая рядом с этими кондерами . В общем нужен совет, точнее помощь с поиском виновника короткого замыкания
https://hostingkartinok.com/show-image. ... c44ffe1bc1
<a href='https://hostingkartinok.com/show-image. ... c44ffe1bc1' title='imagehost'><img src='https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... fe1bc1.png' alt='Yes' /></a>
Сообщение Emilson »
Ура свершилось. Колонка завелась. Всем огромное спасибо за помощь. Очень одобряет когда есть добрые люди , готовые помочь в трудный момент, не обсмеивая. Был пробит один из керамических конденсаторов рядом с микросхемой контроллера. Выпаял 3 шутки которые звонились накоротко и проверил отдельно. Поставил на место кроме пробитого, все завелось. Можно ли так оставить или лучше купить и поставить на пустое место кондер?
А керамику измерить есть чем? Если место позволяет можно поставить танталл от матери ноутбука на соответствующее напряжение. Напряжение из рассчёта: реальное на кондёре умноженное на два - то есть двухкратный запас. Для 3.7-4.2в пойдет 6.3-10в.
Только у танталла полоса - плюс! Не путать с эл-литическим!
Сообщение musor »
не нужен этому гавну тантал или кер или обычный низкоимпедансник впрочем он там стоит наверно рядом вот от чего кер пропился неясно
Сообщение Emilson »
Полетел один из кондеров c118 или c119 как мне подсказали это фильтры по питанию которые ставятся на усмотрение производителя и фактически не обязательны. Один из кондеров рабочий, проверял мультиметр и транзистер тестером китайским , если не ошибаюсь 14 микрофарад и там и там показало. Поставил один кер на место, колонка работает, соединяется с телефоном и играет музыку. Я всегда думал что у smd таких маленьких без опознавательных знаков нет полярности. А как узнать где плюс где минус?
Есть гипотетическая теория что кондеры там стоят для того чтоб колонка сломалась и люди несли ее на замену, платили за ремонт или новую покупали , ну типо заговор жидомассонов с рептилоидами)))
Emilson писал(а):Я всегда думал что у smd таких маленьких без опознавательных знаков нет полярности. А как узнать где плюс где минус?
Керамика априори не бывает полярной! А если кондёр полярный(эл-лит, тантал или полупроводниковый) то всегда маркируется полярность.
Современная керамика может иметь большие ёмкости - десятки мкФ. Только напряжение пробоя у них мало! Потому и пробивается из-за не идеальности материала.
Сообщение Emilson »
Что посоветуете? Так оставить или все таки купить и поставить оба новых кондера? Или вообще оба выкинуть. Схема без них работает.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
