Мелкие вопросы по теории
HochReiter
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
Остаётся вопрос, что такое насыщение, желательно поподробнее. И - вопрос был таки к Abraxxamas.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Abraxxamas писал(а):на базу подается 5 Вольт, напряжение питания 10 Вольт.
Хороший вопрос, мне тоже интересен, так как не до конца понял отличие включения ОК от ОЭ.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3597992#p3597992"]напряжение (относительно общего провода) на эмиттерной нагрузке будет ниже напряжения на базе транзистора на величину падения напряжения на открытом (прямо смещённом) переходе Б-Э. Эта величина обычно составляет от 0,55 до 0.65 вольта, в зависимости от типа и режима транзистора.[/uquote]
Допустим имеем примерно вот такое включение нагрузки, в данном случае лампочки.
Это же ОК? Тогда на лампочку прийдет порядка 4.5В?
Или все же 11.5? Я думаю автор это спрашивал и мне интересно :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На лампочке будет 5 вольт минус падение напражения на резисторе (возникающее от протекания базового тока), минус падение напряжения на переходе БЭ.
Разница между напряжением на лампочке и 12 вольтами от источника (логично) придётся на К-Э транзистора.
DrobyshevAlex
Хм. Интересная информация) Я просто когда делал герлянду, сделал с ОЭ включение, просто они питалась от 12в но управлялся транзистор ШИМом 5 вольтами. А я хотел с ОК делать) Хорошо тчо не развел так плату, не работало бы выходит)
Спасибо! Надо запомнить
Slabovik
Да, для коммутации применяют именно ОЭ, а не ОК.
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. Небольшоц теретический вопрос по физике.
Когда подношу небольшую катушечку с подключенным е ней осциллографому к работающему трансформатороту импульсного блока питания 80 килогерц ), то вижу, что индуцируется напряжение (конечно же импульсы эдс).
Откуда оно , ведь магнитный поток сосредоточен в магнитопроводе. И лишь очень малая часть замыкается по воздуху. Это как раз эта маленькая часть частично пересекает витки подносящей катушки?
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Магнитопровод концентрирует, так сказать, магнитные линии.
Конечно он что то излучает во вне.
А провода же не полностью охвачены магнитопроводом? Да. Значит они во вне что то излучают.
jast321
Сообщение jast321 »
Да, я только прислоняю катушку к поверхности магнитопровода.
А может ли так излучаться электромагнитная волна ? Ведь магнитный поток то меняется, хоть и сосредоточен в магнитопроводе.
На
Сейчас светодиод подпаял вместо осциллографа. Эдс достаточно , что он загорается.
Slabovik
jast321 писал(а):Это как раз эта маленькая часть частично пересекает витки подносящей катушки?
Да, верно.
Gisteresis
А под линиями ЛЭП 750 кВ достаточно чтобы горели всевозможные газоразрядные лампы, энергосберегайки.
У кого гараж рядом с линиями, освещение идет бонусом, нахаляву. :)))
jast321 писал(а):А может ли так излучаться электромагнитная волна ?
Определение электромагнитной волны
Электромагни́тные во́лны / электромагни́тное излуче́ние — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.
Таки да.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3600217#p3600217"]А под линиями ЛЭП 750 кВ[/uquote]
Помню во времена моего детства целый судебный процесс был над умельцем, сделавшим себе отопление с питанием от телевышки. Жил он рядом с телевышкой на 9-ом этаже кирпичного дома и просто проложил медные шины по стене, расчитав их длину равной длине волны 1-го канала. Поймали его после множества жалоб на плохое качество приема в четко определяемом секторе.
К слову, дом потом снесли, так как уровень электромагнитного излучения на верхних этажах этого дома оказался существенно выше допустимого.
HochReiter
Во времена моего детства подобные антенны были не медные, а ртутные. :-)))
На одном из форумов обсуждали проблему: На опорах ЛЭП датчики не-помню-чего, состояние датчиков передаётся по радиоканалу. Проблема: где по соседству с сотнями киловольт взять питание для передатчика. Опыт народных умельцев не помог :)
Последний раз редактировалось HochReiter Пн мар 25, 2019 12:12:58, всего редактировалось 1 раз.
jast321
Сообщение jast321 »
Получается, что фольгированным "витком"(им обмотан трансформатор) можно снизить электромагнитное излучение, которое возникает в следствии изменения магнитного потока в самом магнитопроповоде.
Но он не ослабляет излучение, которое возникает из-за изменения потока , линии которого выходят в воздух ?
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600229#p3600229"]сделавшим себе отопление с питанием от телевышки.[/uquote]Отопление от диполя? :))) Сказка... :)))
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3600182#p3600182"]Когда подношу небольшую катушечку с подключенным е ней осциллографому к работающему трансформатороту импульсного блока питания 80 килогерц ), то вижу, что индуцируется напряжение (конечно же импульсы эдс).[/uquote]
Импульсы - это как понять? Форма, отличная от формы напряжения на обмотках трансформатора?
Если это короткие импульсы (иголки), то это может быть из-за паразитной емкостной связи с обмотками тр-ра, а не магнитной. Для проверки можно повернуть ось твоей катушки перпендикулярно направлению магнитного потока.
У тебя скорее могут быть два фактора задействованы - и емкостный и магнитный.
Вообще, при анализе работы импульсных схем при помощи осциллографа, надо осторожным быть с выводами. Очень часто я наблюдаю при ремонтах комповых БП эти загадочные "иголки" на осциллограмме при просмотре качества напряжений на его выходах, если его плата вне металлического корпуса. Как раз они возникают через паразитные емкостные связи. После установки платы в полностью закрытый корпус, эти "иголки" практически пропадают.
ПростоНуб
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3600292#p3600292"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600229#p3600229"]сделавшим себе отопление с питанием от телевышки.[/uquote]Отопление от диполя? :)))[/uquote]
Не диполя, а короткозамкнутого витка. С одного такого витка на расстоянии 200м от передатчика, мощностью в десяток киловатт, легко можно получить несколько ватт. С сотни - несколько сот ватт, что вполне достаточно для компенсации хренового центрального отопления.
HochReiter
Короткозамкнутый виток какого размера?
jast321
Сообщение jast321 »
Он бывает полоской в сантиметр поверх магнитопровода. И перпендикулярно ему. (Направлен так же как и основная намотка). Он является экраном.
HochReiter
Вопрос был об отопительном витке. С трансформатором всё понятно :)
ПростоНуб
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3600330#p3600330"]Короткозамкнутый виток какого размера?[/uquote]
Предполагаю, что размер должен быть кратен длине волны: 5671мм для 1 канала. Так как поляризация горизонтальная, то вполне адекватное расстояние для длины стены.
HochReiter
Прикину, округляя до неправдоподобности. Площадь квартиры 100 кв.м, квартира - коридор, шириной 3 м, длиной 33 м, высота потолков 3 м, итого со стороны телецентра стена площадью 33х3=100 кв.м. Квартира тёплая, до полного комфорта не хватает 100 Вт, стало быть, поток энергии 1 Вт/кв.м. Достаточно, чтобы оправдать умельца: у него от такого поехала крыша, медными пластинками он оборонялся от излучения, шапочку из фольги в те годы ещё не изобрели.
Теперь о соседях. 1 Вт/кв.м - это 10 000 кв/м на расстоянии 200 м от телецентра до дома, 0.25 стерадиан, направленное таки излучение. В сторону дома направленное. Чему равна площадь девятиэтажки, сколько процентов от всего излучения приходится на жильцов, сколько ватт греет водопроводные трубы, железные холодильники и другие токопроводящие предметы??? Не умельца надо судить, а инженеров, которые додумались до такого передатчика. И не дом сносить, а антенну.
Теперь о телезрителях. arcsin (33/200)=8 град. Это сектор без учёта дифракции. С учётом - умелец мог помешать только другим умельцам; на расстояниях, где телецентры используют для приёма телепередач, а не для обогрева, тень от умельца будет незаметной.
Хорошая байка. Был бы я преподом, давал бы её студентам, как задачу :)
Вернуться в «Теория»
