Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3593985#p3593985"]В Ардуино IDE настройки 1MB SPIFFS 144kB ?[/uquote]
1MB SPIFFS 512kB - это в самом начале скетча прописано
Сообщение vladimirk68 »
/* Outside sensor v2.0
© Alexandr Piteli himikat123@gmail.com, Chisinau, Moldova, 2017-2018
http://esp8266.atwebpages.com
// 1MB SPIFFS 144kB
C 512 сейчас попробую.
Сообщение himikat123 »
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3594040#p3594040"]/* Outside sensor v2.0[/uquote]
Так это не последняя версия, 2.1 - последняя.
А где исходник последнй? На Гитхабе 2.0.
Как странно, на гитхабе 2.0, куда ж мог пропасть 2.1 :shock:
Значит его больше нет, у меня его уже тоже нет :oops:
на сайте есть сибранный бинарник 2.1, ну, или ждать выхода версии 2.2
А можно ссылку?
http://esp8266.atwebpages.com/?p=outside
в самом низу страницы
Очистил флеш, загрузил 2.1. Не помогло. Могу сохранить резервную копию файлов. Перезагружаю из веб - помнит. Ресет кнопкой - не помнит. Загружаю файлы из резервной копии, ресет из веб - работает.
Ресет кнопкой - не помнит...
2.txt
(1.31 КБ) 278 скачиваний
1.txt
(1.34 КБ) 252 скачивания
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3547226#p3547226"]Новое железо давно куплено и ждет.
ESP32 и дисплей 3,5 дюймов, разрешением 480х320 пикселей, с ёмкостным тачскрином.
Стоимость этого дисплея 18 евро, так что не многие захотят с ним связываться.
Так как с ESP32 я пока еще не разобрался переход на новое железо состоится очень не скоро..[/uquote]
Есть какие то продвижения? :)
Пока нечем порадовать, проект сложный, времени свободного мало. Как только появится стабильная версия - сразу выложу.
У меня сохранился 2.1, правда с некоторым дополнением - поддержкой дисплейчика SSD1306 128x32.
На скорость не влияет :)
OutsideSensor_2_1.zip
(86.13 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Yuri_R »
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3594884#p3594884"]Перезагружаю из веб - помнит.
Ресет кнопкой - не помнит...[/uquote]
Владимир, вы проблему победили?
если нет - попробуйте загрузить файлы из резервной копии, сделать ресет из веб - убедиться что работает.
отключить питание и через минуту включить
и результаты сюда
похоже битая флешка
на днях аналогично было на телике, прошиваешь работает, выключаешь/включаешь работает
дернул сеть - не работает
заменил флешь - все работает
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
вот еще один один подарочный вариант МП ушел к брату
(229.38 КБ) 433 скачивания
Я из поколения, когда компьютеры были очень большие,
а программы к ним ещё маленькие.
Сообщение U2lwc »
Здравствуйте! Подскажите, в версии 3.9.2 пробовал к gpio0(D3) подключить датчик вместо dht22- am2302, в вебе датчики температура и влажность выставил dht 22 и ничего не заработало,и если можно хотелка чтобы при отсутствии интернета ход часов от внутреннего таймера и дата на весь экран а не как сейчас - старые данные и доступ web настройки и при появлении инета в обычном режиме прогноз,спасибо!
[uquote="Yuri_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3604276#p3604276"]Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
вот еще один один подарочный вариант МП ушел к брату[/uquote]
Это в некую "картину на стену" врезано или фотошоп?
Если первое - то очень оригинально, зачёт. :beer:
Сообщение Yuri_R »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3604389#p3604389"][uquote="Yuri_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3604276#p3604276"]Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Если первое - то очень оригинально, зачёт. :beer:[/uquote]
да
врезано в картину
можно поставить на стол или повесить на стену
картинка напечатана на принтере сольвентной печати(это типа нитро краски, не боится воды и не выцветает)
на следующей неделе могу сфоткать первый подарочный вариант, тоже в картинке
Yuri_R, проблему пока не решил.
Возможно битая флешка. ESP-шки кончились, менять пока нечем.
Помнит все до выключения питания или ресета кнопкой.
Все результаты выкладывал выше.
Пока в скетче прописал ручками все, что нужно - хоть с таким костылем, но работает
Сообщение shura2000 »
Прикольная вещь.
А нет желания добавить календарь и отображать напоминалки и памятные даты. Файлик с ними хранить на СД карточке или еще как то редактировать список дат.
с праздниками точно собрал бы...
Сообщение Yuri_R »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3605043#p3605043"]Прикольная вещь.
с праздниками точно собрал бы...[/uquote]
ЭТО все есть
на ВЕБ морде устанавливаются напоминалки/памятные даты
а на мониторе это все отображается в верхней строке в день события
сам календарь на экран МП не выводится :cry:
понял. как то не увидел. буду собирать тогда
[uquote="Yuri_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3604420#p3604420"]врезано в картину
картинка напечатана на принтере сольвентной печати(это типа нитро краски, не боится воды и не выцветает)[/uquote]
Идея с картиной классная. Еще подстроить цвет фона монитора под тон картины...
Возьму на заметку, тоже такое сделать хочу теперь
