Вот мне интересно так специально задумывается что бы чуть разболталось и всё? Или для каких то мать его повышений характеристик джойстика, но лично я не заметил снижения характеристик после такой модернизации, да и оно уже неработоспоспособно стало.
Заговор против маглов или говноджойстики?
А тут блин бля! Но вот обнаружилась такая пакость что в ПДУ у джойстиков такая мёртвая зона стала но это в этой зоне на джойстик не действует возврат. Но так мало потыркал и всё, а где взять новые что бы под этот корпус с ручками всё встало! Но хотел менять пусть что будет хоть работать будет. И когда разобрал обнаружил что там подпружиннное основание имеет ограничение в виде направляющих которые упираются в сам корпус, чуть значит там выдолбило и всё болтается. Срезал направляющие и всё блять еще целый мм долбить можно как новый но то есть если там чуть заметное выдолбило и в помойку так теперь долбить и долбить!
Тебе денег на новый джойстик выслать? Чтобы новые глупые темы не придумывал, засоряя сервер...
Но вряд ли это поможет...
А поболтать?
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3599337#p3599337"]Вот мне интересно так специально задумывается что бы чуть разболталось и всё?[/uquote]Естественно. Нужно чаще покупать, иначе производитель будет сосать.
Надежных устройств сейчас не бывает.
И да, это мировой заговор. Точнее мировая политика.
като в х знай каком годе набрад бабла nfrb на джой поиграл в стрелятки леталки вдовол и з0абросил егов этом лете нащел его на даче жиф еще но тогда делали лучше 2 кординатный механиз ка в гироскопе и 2 оптовалкодера внутри а вот кнопки тупые одна кнопа-огонь микрик подох почти сразу менял на совок вот он жил
Джойстик - это та ручечка, которой машинист управляет экскаватором?
Не знал, что в компьютере тоже есть гидравлика...
Кстати, да - если хозяин тупой, золотники изнашиваются и хорошо лупят по пальцам...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3599474#p3599474"]а вот кнопки тупые одна кнопа-огонь микрик подох почти сразу менял на совок вот он жил[/uquote]
Ну прально, патронов немеряно вот курок и снашивается.... еслиб пульки за бабки покупал то хрен так смалил во все стороны а только выборочно.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3599337#p3599337"]Вот мне интересно так специально задумывается что бы чуть разболталось и всё?[/uquote]Я в какой то, еще до революционной 1917 года книжке анекдот прочитал.
Заходит клиент в парикмахерскую.
Его спрашивают:
"Вас стричь за рубль или за пять копеек?"
Клиент выбрал за пять копеек, а когда его начали стричь, возмущенно закричал:
"Что так щиплет то?"
Его спрашивают:
Просто это очень смешно выглядит и потому тут прямо уж терзают смутные сомнения! Я понимаю что не выгодно делать качественно но ведь сука это ж прикол! Я бы не сомневался в дешовом говне что оно всё бы развалилось потому что сделно из говна! А тут нет всё качественно и будет работать оочень долго только лишь такая мелкая доработка! Твёрдый пластик даже все остальные детали из металла будут работать хз сколько, переживут замены не одного потенциометра. Вот тут действительно очень смешно!
Я уже хотел менять наплевав на то что будут не те ручки с будут большие дырки но вот оказалось что всё решилось! Просто так не заменить надо что бы ручка подошла иначе будет просто жопа.
Да как говнокитайский АКБ который наполовину пуст пустоту могут и песком для веса заполнить да еще и умрёт быстро, а это взять качественный АКБ и поставить счётчик наработки что б он отключил его, да а выкинув счётчик будет работать по реальному ресурсу.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Вс мар 24, 2019 16:08:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3599681#p3599681"]Я бы не сомневался в дешовом говне что оно всё бы развалилось потому что сделно из говна! А тут нет всё качественно и будет работать оочень долго только лишь такая мелкая доработка![/uquote]Тут все просто. Когда есть только одна слабая деталь - проще спрогнозировать ее износ. Ведь выйти из строя устройство должно четко в срок, не сильно раньше (убытки на гарантийный ремонт) и не сильно позже (недополученная прибыль).
Кроме того легче изменять (подстраивать) этот срок службы под экономическую ситуацию в мире. Если у всех качество стремительно падает - то будут следовать рынку. У всех улучшается - значит надо улучшать иначе не будут покупать.
Если делать из говна и палок - хер поймешь как оно вообще будет работать и можно прогореть.
На этом все построено. Иногда в процессе ремонта я замечаю что есть хорошие надежные узлы, работающие совместно с говном.
Этот ПДУ шёл с коптером, никто и подумать не мог что его будут использовать с другими аппаратами а так что говнолеталка должна была уже в мусор улететь. А потом сделают свою электронику и будут использовать детали от данного ПДУ а потому что они подходят под корпус!
Главное это выглядит оочень смешно и главное как то сделано так что бы можно было всё на коленке сделать! Почему бы скажем не сделать счётчик наработки в программу что бы она заблокировалась? А тут хоть немного гемора но всё в норме!
Как будто сделано специально для маглов шоб у них все наебнулось, а если ты в теме что бы тебе даже не пришлось напрягаться!
Смотреть с 14:20 !
Обнаружил еще 1 чудо! В ИК камере ИК фильтр на матрице! В результате такая камера обладала низким чутьём почти 0 к 940нм и заниженным к 830 (хз уже не подписывал брал пачку тоже 830 походу). После удаления фильтра чутьё по 830 стало нормальным и по 940 норм. Вот такие вот чудеса. Обратил внимание лишь на 2-й камере когда менял объектив и решил получше разглядеть матрицу на наличии грязи, но тут уже ИК фильтр не смог спрятаться. Теперь можно применять доступные 940нм СИД которых куплен большой мешок.
Но вот нах он там, опять контролируемое снижение качества? Так это всё норма но вот отковыривать фильтр от матрице это есть супер в плане а сохранения матрицы.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Сб мар 30, 2019 18:16:08, всего редактировалось 1 раз.
зря ты его убрал в дешевках этот филт позволяе сохранит кртину цветной хотяб нга ярком свете иначе сразу улетаем ыночной редим чуть солныщко зашло с потерей цыкта и четкости разра в3-5
Мало что понял но из сказанного. Да без фильтра стало даже лучше в плане цвета! Там ИК проходили больше через красный а теперь через все. В разы возросла эффективность имеющийся подсветки теперь метров на 20-30 видно. А то такая моща а видно было только под носом как то не есть гуд! Теперь намного с большей скоростью можно двигаться ночью! Нет у этих модулей никакого ночного режима! Ночной режим там не какого отношения не имеет к матрице там матрица и процессор едины, а IR cut там детальки не впаяны около места для данного разъёма, то есть возможно есть версии для IR cut, так же не впаяны детальки и для аудио. Наверное старый проект когда эти модули шли и для камер наблюдения, сейчас аналоговые камеры наблюдения уже не актуальны давно так что используют старые проекты плат наверное. Возможно процессор и включает подсветку в ночном режиме но это к данному решению не относится. Я всегда ночью включаю принудительно подсветку что бы при прямом свете не гасло иначе появляется прямой свет скажем фонарь и всё становится темно или повышать порог тоже не интересно. Если стоять наблюдать то в автоматическом режиме подсветка хорошо если ехать то только принудительно.
ИК фильтр ставится во все камеры для того чтобы правильно передавались цвета, т.к. спектр ИК света смешиваясь с обычным, сильно искажает цвета, особенно это проявляется в виде преобладания неестественно розовых оттенков, так-же другие цвета могут немного искажаться.
Для чувствительности конечно ИК фильтр не нужен, но для качества цветопередачи обязательно нужен.
Это всегда компромисс, зависит от цели. В некоторых случаях делают даже механически отключаемый фильтр (см видеорегистраторы Каркам). У камер видеонаблюдения как раз обычно нет ИК фильтра, т.к. там высокого качества цветов ваще не надо.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3605065#p3605065"]Да без фильтра стало даже лучше в плане цвета![/uquote]Это скорее всего говорит только о том что матрица малочувствтиельная и начала нормально работать при более ярком свете.
Т,к. сам фильтр не портит ее, а наоборот улучшает. Во всяком случае так обычно всегда бывает)))
Если не считать того что производитель сознательно поставил "ухудшающий" фильтр
Это могут. А хули, мало заплатил получай говна кусок!
Стало лучше с цветом в плане не что цветопередача стала лучше не абсолютном значении! С фильтром под солнцем сильно преобладало красное, без фильтра стало почти без цветное. То есть 830нм больше проходил через красный и синий как и сейчас а вот уже 940 через все но его сильно резал фильтр, под солнцем лучше стало контрастность меньше.
Зы конечно ИК фильтры подлежат удалению это в любом случае добавляет чутья в 830 и уж не говоря про 940нм! Вообще в что в ИК контрастность получается намного ниже то по любому лучше. Хотя главная цель конечно чувствительность к ИК!
Матрица самая обычная, на чувствительность для основного спектра фильтр не влиял. Но теперь чутьё на 830нм сравнимое с основным спектром так что просто супер 2-3Вт на освещение прямо теперь просто сказка. А то то белый свет всего то на 0.5Вт перекрывал ИК с таким захлёстом что 3Вт 830нм перед ним был сравним, а теперь наоборот белый стал мало заметен.
Механические ИК фильтры обычно дело для камер, есть камера с таким но он отключен шоБ не мигало при переключении.
