Безпроводная зарядка мультивибратор
Сообщение К.С.А »
Решил поэкспериментировать с безпроводными зарядками по этой схеме
Но она запускается только если сначала включить блок питания , а потом к БП саму схему .
В противном случае мультивибратор не запускается ,а потребляемый ток очень большой .
Как можно исправить ситуацию (облегчить запуск) ?
Пробовал контурную катушку со средним выводом и подачей питания на него через один дроссель - все тоже самое .
И транзисторы у меня IRF 630 (то что нашлось) .
Сообщение Джин. »
[uquote="К.С.А",url="/forum/viewtopic.php?p=3599468#p3599468"]Но она запускается только если сначала включить блок питания , а потом к БП саму схему .
В противном случае мультивибратор не запускается[/uquote]Я вот читаю одну из "обучающих" тем по генераторам на нашем форуме.
Цитата из той темы.
Это делается в схемах с положительной обратной связью(ПОС). Положительная обратная связь, это когда какую то часть сигнала с выхода, в нужной фазе подают снова на вход схемы.
На основе полученный здесь знаний начнем «изобретать» генератор. Для этого нам потребуется само собой колебательный контур, усилитель, батарейка и что самое интересное выключатель, который является довольно таки важным элементом схемы генератора.
При замыкании выключателя, из за переходных процессов в схеме, в том числе и колебательном контуре получается бросок тока…
Второй путь, это усложнять схему и делать дополнительно схему запуска при появлении питания.
Принцип можно взять отсюда.
https://datagor.ru/practice/power/1052- ... anija.html
Лично я когда то делал на лавинном транзисторе.
(25.13 КБ) 2138 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Джин.
Если вы имеете в виду выключатель по цепи
+питания ,
то я как раз и хочу от него избавиться .
И вообще, хотелось бы конкретики , а не экскурса в теорию .
Добавлено after 2 hours 51 minute 9 seconds:
И так , отвечаю практически сам себе -
видоизменил схему вот до такого вида и моя проблема исчезла .
Так что вопрос решен.
Сообщение 6ф1 »
В- 'вашей ' первой схеме затворы транзисторов соеденены вместе - как она могла работать?
