Антенна для Wi-Fi.
Сообщение ленивец »
Я купил wi-fi адаптер а более мощная антенна от него стоит столько же сколько он сам! Подскажите пожалуйста можно ли в ручную сделать такую антенну и как.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Сообщение Мышонок »
Смотри здесь: http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
Если до базовой станции 1,5-2 км или более, возможно антенна уже не потребуется :cry:
Сообщение ленивец »
Спасибо за ссылки. Мне кстати нужно по квартире с бетонными стенами wi fi пустить но растояние и скорость не большие - где то метров десять и желательно хотябы 5мег/с так что два километра сдесь рядом не стояли...
Сообщение ленивец »
мышонок
Если честно понял не все но буду разбиратся
Сообщение Мышонок »
Стены ж/б - это глухо. А почему обычную сетку не делать? Кабель проще кинуть. И скорость по STP/UTP5 до 100 Мб/с теоретически.
Сообщение ленивец »
Ну вопервых хотелось бы соединиться с ноутбуком а на нем хотелось бы не зависить от проводов, а потом еще к одному компу кабель нереально протянуть(вернее можно но кабель будет лежать в проходе а остальных это не устраивает...) А вообще стенку не сложно просверлить - у нас уже один коаксиал лежит через эти две стены... Близжайшую стенку можно конечно просверлить и засунуть в дырку антенну но еще одну она(антенна) должна пробивать сама
Сообщение olafnew »
Не знаю. У меня 5ть комнат в квартире, и точка доступа стоит над входной дверью. Во всех комнатах связь есть. Да, было такое, что хотел увеличить скорость, решилось покупкой 20$ антенной от dlink. В самых дальних углах не меньше 11mbps. Я проверял, на 4 этажа вверх и вниз на лестничной площадке связь есть. Дом обычный панельный, с Ж/Б перекрытиями.
ARV
Сообщение ARV »
Я вообще-то профан в радиосвязи, но возможно, излучающий коаксиальный кабель вам поможет? Проложить его по периметру комнат - и никакие бетоны не страшны...
Сообщение Мышонок »
Wi-Fi - это 2,4ГГц. Делайте выводы.
Сообщение tro-sha »
Ужас в бытовых условиях. Кто ловил ДМВ тот поймет.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение J0kER »
Вводные данные? Насколько далеко точка доступа. Есть-ли связь или её нет вообще. Есть-ли прямая видимость, а если нет, то каков характер препятствий. Если звестно, то модель точки доступа и КУ антены на ней. И вообще, задача какая?
Сообщение Мышонок »
Ж/Б стена - это минус 10-40 дБ. Посмотрите, как "глохнут" сотовые в помещениях с ж/б стенами. Частота немного ниже 2,4 ГГц. Т.е. 2,4 ГГц "глохнуть" будет ещё сильнее. 8)
Сообщение tro-sha »
Да фигакниете 20-30Вт в антенну и все проблемы решатся.
Сообщение Мышонок »
Исходя из условий задачи, возвращаемся - не проще ли кабель? 8)
