Кстати, возник вопрос. Заранее прошу прощения если не в тему. Стояли там два резюка SMD 2010 по 10ом. Как я понял мощность у них 0.75Вт. Оба жахнули. Под рукой есть только керамика 10 ом, 0,5Вт. Можно их воткнуть ? Или может 1Вт можно ? Надо срочно пустить, потом заменю на 2010 )
Опознание радиоэлементов
Нет, так с 12В жахнуло. В принципе не сильно.
Запуститься - можно. Возможно, что оно сможет так до конца дней своих проработать
Правда, у 2010 рассеиваемая мощность указана с учётом теплоотводов через полигоны, а просто так вывешенные реально при такой мощности они уже красные будут. Ну т.е. завышают, гады...
Други мои!
Может кто-то быстро вспомнит, что за деталька взорвалась, в импульсном блоке питания, в пожарно-охранной системе "Гранит-3"
Включена она была последовательно с питанием 220 вольт.
Причём на плате нет предохранителя.
Есть предположение, что это либо термистор, для плавного пуска БП, либо восстанавливающийся предок, который не восстановился ...
Блок питания, как и всё устройство - работают. То есть эта штука реально защитила железку от ... от чего-то. Ценой собственной жизни!
Вдруг кто и поможет определить тип и номинал?
Варик
Нет...
Это последовательно в цепи 220 вольт стоит.
Варистор там есть, параллельно, и он целёхонек.
Ну тада поройся в спецификации ( обычно на последних станицах формуляра) на Гранит . Там все элэмэнты в таблице указаты.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Зелёная стрелка указывает на самовосстанавливающийся предохранитель - он также остался в сработанном состоянии, разорвав цепь первичного электропитания..
Взято отсюда после 20-секундных поисков в инете:
http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/3 ... ranit-foto
ОК!
Спасибо!
Я ведь заходил туда, но что-то уже зачухался и мимо прошёл.
Притащили этих Гранитов штук 15, а с таким БП всего один. У остальных трансы.
И я по ним инфу искал.
В большинстве случаев - предки и варисторы.
А тут вот какая штука )))
Значит это предок )))
Спасибо!
Помогите опознать разъем. В библиотеках кикада такого нету, посмотрел в ЧИП и ДИП и еще паре магазинов - тоже не встретил, погуглил - есть похожие, но с защелками какими-то.
- (25.17 КБ) 393 скачивания
СМД разъем для 20ти контактного плоского шлейфа, более никакой информации из изображения не извлечь.
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3565137#p3565137"]Помогите опознать разъем. В библиотеках кикада такого нету, посмотрел в ЧИП и ДИП и еще паре магазинов - тоже не встретил, погуглил - есть похожие, но с защелками какими-то.[/uquote]
https://goo.gl/cuQCah
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3565219#p3565219"]https://goo.gl/cuQCah[/uquote]
Я вот производителя этих разъемов нашел - https://www.te.com/usa-en/product-2-1735042-0.html у них чертежи и 3д модель разъема взял.
Кто скажет, что за хрень?
https://pic.maxiol.com/?v=1549656533.39 ... 210418.jpg
Ребята, помогите пожалуйста найти доки на дисплей. Дисплей от плеера Samsung YP-U5, на шлейфе надпись: LJ41-06297A. Очень вкусно выглядит, надо запустить в дело...
UPD: Все, извиняюсь, не надо, нашел его распиновку.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Уважаемый R8FR а вы можете открыть одну из коробочек и сделать фото того что внутри, судя по тому что видно, в коробке что-то двухвыводное 1973 года выпуска. Ну то есть советское. Судя по маркировке Л10Г возможно диоды.
Вообще, я вижу в коробочке восьмивыводную микросборку в белом корпусе.Alexey28 писал(а):в коробке что-то двухвыводное 1973 года выпуска. Судя по маркировке Л10Г возможно диоды.
[uquote="R8FR",url="/forum/viewtopic.php?p=3566308#p3566308"]Кто скажет, что за хрень?[/uquote]Это отечественный стабилизатор серии КР142ЕНх
Это не хрень, это КРЕНь!
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=311
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Только уточню, что это не КР142, это просто 142... КР - это трёхногие корпуса типа TO-220
