Испытатель p-n переходов
Gats666
Re: Испытатель p-n переходов
Сообщение Gats666 »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3342169#p3342169"]Обязательно сфоткаю! Когда доделаю. Другим приборчиком занят был. Этот уже спаял, каркас для транса сделал, осталось только намотать. У вас на выходе транса четыре диода стоят (по два в параллель)?[/uquote]
Можно пару вопросов в лс по поводу проекта?
Gats666
Сообщение Gats666 »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3335105#p3335105"][uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3281156#p3281156"]Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).[/uquote]
Исправлена распайка J4 на печатной плате.[/uquote]
J1.2
J1 ?
J2 ?
J3 ?
J4 ?
J5 ?
J301.1 ?
J101
J102
J201
J202
J203
J204
J205
Не совсем понимаю зачем они необходимы и нужно ли их устанавливать, вам не сложно будет пояснить ?
Altair
Сообщение Altair »
Можете не устанавливать, кинуть перемычки или переделать плату. Автором это было задумано для удобства настройки, поблочно.
Евгений-34
Сообщение Евгений-34 »
Если нужны кому заводские платы первой версии прибора на ATtiny13, то обращайтесь.
Nijka
Сообщение Nijka »
Клонировать этого монстра?! Ну вы маньяки... :)))
Покажите фото, что получилось?
sany2
Сообщение sany2 »
Автору огромное спасибо за прибор. Altair -огромное спасибо за печатку. Фото с транзистором MJE13007 https://yadi.sk/i/1ZoUoPO_f1foIw
shaman2005
Сообщение shaman2005 »
Вопрос к автору
Для высоковольтного делителя резистора на 100МОм не нашел, зато есть резик на 150МОм. Так понимаю что нужно пересчитать составной "резистор" второго плеча, НО в статье Rогр=1МОм, а в новой схеме уже 0,5МОм. Собственно где указано правильно ?
Nijka
Сообщение Nijka »
"Второго плеча" в схеме нет. Есть делитель R301(верхнее плечо)-(R7+R9)(нижнее плечо). Вот R7+R9 и нужно пересчитать так, чтобы сохранились 3,66В в точке соединения при 3000В на выходе.
Ограничительный резистор R302...307 к измерениям не имеет никакого отношения, нужен он для защиты ВВ преобразователя от перегрузки при отказе узла ограничения тока путем ограничения тока на уровне около 8мА (3500В/450кОм). При нормальной работе при токе 3мА он "съест" 3мА*450кОм =1350В, что потребует увеличенного на столько же выхода от ВВ преобразователя для сохранения прежнего диапазона измерений. Так что значение его некритично и зависит от того, какой у вас получился преобразователь в плане максимального напряжения и максимального тока. Я понятно объяснил?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
[uquote="sany2",url="/forum/viewtopic.php?p=3572447#p3572447"]...Фото с транзистором MJE13007 ...[/uquote]Неужто работает? :))) :)))
А не лишнее ли удвоение для этого китайского трансформатора? Он и без удвоения дофига выдает... Сколько витков в первичную намотали?
drmel1
Сообщение drmel1 »
Добрый вечер. Хотел спросить, могли бы вы выложить прошивку для ОА для меги 8 в хексе, а то скомпилировать не удается?
Возможно поставить полевики на пуш-пуле с емкостью затвора 2нф? и уменьшить резисторы от драйвера?
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3251834#p3251834"][uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3251341#p3251341"]выложить прошивку для индикатора с ОК (схема для варианта на Atmega8).[/uquote] С 4 страницы не подошла? :) Тогда держите самую свежую (исправлена ошибка отображения "градусника"). В двух приложенных архивах - модели в Протеусе и соответствующие прошивки для варианта устройства на ATmega8. Не забывайте, что для ОА и ОК ключи имеют разную проводимость и включаются по-разному.[/uquote]
В этом сообщении для ок хекс а для оа ассемблер
serge551
Сообщение serge551 »
Форумчане добрый вечер! Nijka подскажите по настройке. Настраиваю по М8-2.doc. По п.17 установил на выходе 900 Вольт, при этом S1 базовом блоке не замкнут (300 мкА). Если его замкнуть, то на выходе напруга падает до 500 вольт. Подскажите, что не так. Не понял, надо закорачивать R21 в базовом блоке? По С1 0*, и R214 в вольтметре подскажите еще, нужны они? В общем то все работает, в корпус осталось запаковать
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3596948#p3596948"]...могли бы вы выложить прошивку для ОА для меги 8 в хексе?
Возможно поставить полевики на пуш-пуле с емкостью затвора 2нф? и уменьшить резисторы от драйвера?[/uquote]Прошивка для ОА для меги 8 в хексе была выложена на 6 странице (20 декабря). 2нФ - можно, но только при условии уважения к Фарадею и правильного написания размерности: 2нФ :) Уменьшить резисторы - можно.
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3596969#p3596969"]Настраиваю по М8-2.doc. По п.17 установил на выходе 900 Вольт, при этом S1 базовом блоке не замкнут (300 мкА). Если его замкнуть, то на выходе напруга падает до 500 вольт. Подскажите, что не так. Не понял, надо закорачивать R21 в базовом блоке? По С1 0*, и R214 в вольтметре подскажите еще, нужны они?[/uquote]Говорилось же, что R21 нужен только для калибровки стрелочного измерителя в случае упрощенного "ручного" варианта прибора. Если вариант полный, то его надо закоротить. С1 можно не ставить, R214 - резистор цепи сброса МК, он нужен. К вольтметру отношения не имеет.
И зачем настраивать по М8-2, если есть уточненная настройка М8-3? Согласно методике, п.17 выполняется при максимальном пороге ограничения тока (в 3мА). Значит, S1 должен быть замкнут. Для 900В и нагрузке, например, 3МОм ток через нее будет 300мкА, и ограничения по току при замкнутом S1 не произойдет. Не "перевернут" ли у вас S1? А еще в п.17 не написано, что надо трогать S1. Про это будет в п.20-21 :)
serge551
Nijka спасибо за ответ. S1 у меня не перевернут, буду знать. что при настройке он должен быть замкнут. Номинал R214 подскажите? Чего то его на схеме не нашел...И еще подскажите по М8-3, пункт16.1-Измерим напряжение на выходе U1.1 (вывод 1)-массовый провод мультиметра на какую ногу цеплять? А по п.17 у меня получается, что после установки 901В, изменяя R7 напряжение на выходе U1.1 (J3-2) не меняется, но зато меняется на выходных клеммах, регулируя их опять до значения 901В, получается изменение и на U1.1 (J3-2).
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3600283#p3600283"]Номинал R214 подскажите?[/uquote] Поставьте 5...10кОм, это обычная цепь сброса (R214-С213 и S202)
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3600283#p3600283"]пункт16.1-Измерим напряжение на выходе U1.1 (вывод 1)-массовый провод мультиметра на какую ногу цеплять?[/uquote] На общий, конечно. Все напряжения всегда меряются относительно "общего" или "нуля", если не сказано иное. Как, например, в п.16 или в начале п.17, где написано:"контролируем напряжение на выходных клеммах."
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3600283#p3600283"]А по п.17 у меня получается, что после установки 901В, изменяя R7 напряжение на выходе U1.1 (J3-2) не меняется, но зато меняется на выходных клеммах, регулируя их опять до значения 901В, получается изменение и на U1.1 (J3-2).[/uquote] Так и должно быть. Пара-тройка итераций, и готово. Если вы уверены, что напряжение на выходе прибора не превысит предел мультиметра в 1000В, можно подобрать R7 за один шаг, сделав п.17 наоборот. Резистором R5 установите на выходе U1.1 (вывод 1) напряжение 1,100В, после этого R5 не трогайте больше. Подбирайте R7 так, чтобы на выходных клеммах стало 901В. Или 900, точность тут особая не нужна.
sany2
Сообщение sany2 »
А не лишнее ли удвоение для этого китайского трансформатора? Он и без удвоения дофига выдает... Сколько витков в первичную намотали?[/uquote]
Работает. Нормально всё.По крайней мере то что мне нужно. Вчера только закончил второй собирать(первую плату собрал напарнику по скидке). Тоже запустился норм-после первого намного быстрей всё было-только времени нет. насчёт перемотки транса-дело в том,что там первички разные,и по виткам,и по толщине провода.Поэтому как и было написано в постах-просто поделил пополам толстую обмотку-даже не считая витков и мотал в два провода. Не помню -что-то около 10+10.Потом всё эбоксидкой прошёл.
drmel1
Сообщение drmel1 »
Настроил, как бы все работает, но нет стабильных показателей при измерении одной и той же детали. Например диод д242 то 1200В то 2000В в зависимости от положения резистора и переключателя.
При измерении и закороченом вольтметре J201 - показывает 0В, А при закороченых клемах - 40В-50В? Стабилитрон 16В - показывает 56В.
Так должно быть? Резистора 100МОм не нашел, ставил последовательно 10МОм 10 штук с дополнительной изоляцией.
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3601461#p3601461"]Настроил, как бы все работает, но нет стабильных показателей при измерении одной и той же детали. Например диод д242 то 1200В то 2000В в зависимости от положения резистора и переключателя.[/uquote] Зачем трогать резистор и переключатель? Обратное напряжение Д242 нормируется при обратном токе 3мА - смотрите справочники - и равно 100В. Вот так и надо измерять. 2000В - это нереально. Возможно, у вас плохой контакт в проводах, которыми подключали диод. У меня для Д242 получилось стабильно 960В (умели же делать:)
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3601461#p3601461"]...При измерении и закороченом вольтметре J201 - показывает 0В, А при закороченых клемах - 40В-50В? Стабилитрон 16В - показывает 56В.
Так должно быть? Резистора 100МОм не нашел, ставил последовательно 10МОм 10 штук с дополнительной изоляцией.[/uquote]Нет, так быть не должно. Напряжение при замкнутых клеммах определяется напряжение смещения установленного TL082. По даташиту это в худшем случае 15мВ, т.е. на вольтметре будет показание около 12В. Или 082 у вас не 082, или с D2 что-то не то, или грязь на плате. Попробуйте для начала помыть плату, особенно под D2 и, если не помогло, убрать D2 совсем. У меня при замкнутом выходе - 6 Вольт на индикаторе. И если не пройден успешно очередной пункт настройки - нет смысла двигаться дальше.
drmel1
Сообщение drmel1 »
Добрый день, действительно D2 - вносил около 70мВ, когда отпаял от + и только оставил на землю - до 100мВ стал вносить, выпаял, и все стало на место... Странно, другой новый впаял - таже была ситуация. Посмотрел осцилом - наводок не увидел, хотя по питанию пульсации 50мВ есть, с частотой 60 гц... Может за счет высокоомного входа - на диоде детектировалась какая-то наводка или утечка самого диода. Странно... :shock:
Но без него все отлично работает, и правильно меряет. Проверял и по высоковольтных стабилитронах и по разных транзисторах.... На замнутых контактах - при положении резистора мин - 3В, на мах -0В :)))н
Один остался вопрос, на хх, на выходе около 7в(наводки на оу тл494 на 15 и 2 лапы). У вас так же?
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3602926#p3602926"]...когда отпаял от + и только оставил на землю - до 100мВ стал вносить,[/uquote]О как! Земля, замкнутая диодом на землю, вырабатывает электричество? :shock:
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3602926#p3602926"]... по питанию пульсации 50мВ есть, с частотой 60 гц...[/uquote] Поздравляю, Вы - в Америке! :)))
[uquote="drmel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3602926#p3602926"]...Один остался вопрос, на хх, на выходе около 7в(наводки на оу тл494 на 15 и 2 лапы). У вас так же?[/uquote] Тоже возникает вопрос: что такое в данном случае "xx", на каком выходе 7В, и что за наводки на выводах TL494?
drmel1
Сообщение drmel1 »
О как! Земля, замкнутая диодом на землю, вырабатывает электричество? Сам в шоке почему така ерунда...
Холостой ход имею ввиду, Когда на индикаторе А_ _ _ и не идет измерение, почему-то на выходе небольшой потенциал. Смотрел осциллом - иглы иногда проскакивают на входы 2 и 15 ТЛ494...
Поздравляю, Вы - в Америке! :))) А может америка у нас:)))
serge551
Nijka подскажите по настройке, по М8-3, пункт 9-подаем напряжение 3,662В-или надо как во втором варианте подавать 4,000В? При 3,662В -показывает не более 2856В, как и писал Sanvi (21-12-2017). Пункт10-соответственно-0,366В или 0,400В? И пункт 10.1, как во втором варианте-остается в силе?
