Монитор SAMSUNG 940N тусклые горизонтальные полосы
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, монитор SAMSUNG SancMaster 940N тусклые горизонтальные полосы разной толщины, при повторных включениях тонкие яркие линии, но потом тухнут, по горизогтали экрана перемещается широкая вертикальная линия с разноцветными линиями, наверное это надпись нет сигнала, на кнопки не реагирует.
ЖК не ремонтировал еще. Разобрал, проверил контакты шлейфа, зачистил, проверил все разъемы, вздувшихся литов на БП нет. Думаю причина в литах БП потерявших емкость или с возросшим ЕСР, чтобы не выпаевать и проверять все, хочу замерять выходные напряжения с БП, и на пульсации, какие величины выходных напряжений должны присутствовать на выходах этого БП?
Сообщение Maykill »
подкинь заведомо исправный экран для начала
от конденсаторов такого эффекта не встречал
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3599595#p3599595"]подкинь заведомо исправный экран для начала
от конденсаторов такого эффекта не встречал[/uquote]
Подкинул бы, да пока нет. С БП должно выходить 5,1В, 15В, и 650В переменки если не ошибаюсь. Разобрал, включил, сзади видно что засвечиваются белым щели, думаю это лед подсветка, есть 4,87В и 13,85В с БП, с него что дейсвительно выходит еще 650В переменки и их можно мерить?
Сообщение alexradio1103 »
650 вольт идёт на подсветку ламп из инвертора. А инвертор питается от 14 вольт. Находится на общей плате с БП.
У Вас строки чёткие и тонкие? Если да - отвал кристаллов дешифраторов матрицы. Это не лечится!
Похое на это?
Если да, то это не лечится...
Покажите фото вашего монитора.
Сообщение Martin76 »
Больше всего похоже на отсутствие синхроимпульсов на драйверах строк. Вполне возможно, что матрица стукнутая торцем, следов на экране не будет, а трещина где то с боку на стекле с перебитыми дорогами - запросто. Да и сами дороги на стекле могут терять проводимость.
Сообщение Maykill »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3600668#p3600668"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3599595#p3599595"]подкинь заведомо исправный экран для начала
Подкинул бы, да пока нет. С БП должно выходить 5,1В, 15В, и 650В переменки если не ошибаюсь. Разобрал, включил, сзади видно что засвечиваются белым щели, думаю это лед подсветка, есть 4,87В и 13,85В с БП, с него что дейсвительно выходит еще 650В переменки и их можно мерить?[/uquote]
у 940N вполне себе лампочная подсветка
и не только 650...могет и больше :)
Трансы инвертора рассчитаны на 1000 вольт, а сколько нужно для ламп - регулирует сам инвертор. И частота там - десятки килогерц.
Сообщение vlasovzloy »
А у тса фотоаппарат есть?
Подозреваю провод от лампочки шьет на корпус
Сообщение Maykill »
тогда-бы пованивало озоном...
Не пованивало, несколько раз попадалось
alexradio1103 писал(а):650 вольт идёт на подсветку ламп из инвертора. А инвертор питается от 14 вольт. Находится на общей плате с БП.
Похое на это?
Martin76 писал(а):Больше всего похоже на отсутствие синхроимпульсов на драйверах строк. Вполне возможно, что матрица стукнутая торцем, следов на экране не будет, а трещина где то с боку на стекле с перебитыми дорогами - запросто. Да и сами дороги на стекле могут терять проводимость.
vlasovzloy писал(а):А у тса фотоаппарат есть?
Вот фото, первое после первого включения, второе при повторных включениях появляются белые тонкие линии которые потом тухнут...
(71.67 КБ) 641 скачивание
(67.5 КБ) 458 скачиваний
Ну да! 100% - это отвал строчных дешифраторов от стекла матрицы!!! Панель на свалку!
Можно аккуратно разобрать железный бандаж и на включенном пошевелить(потрогать) пальцем шлейфы, идущие к стеклу - если что-то меняется - всё, ремонт окончен!
Почитайте устройство ЖК матрицы и всё поймёте!
http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/21 ... tylcd.html :write:
У меня был такой моник в ремонте, сначала выскакивали строки, потом, в конце-концов всё погасло... Матрицу выкинул.
Не спеши пока, посмотрел фото, возможно конденсатор какой то керамика на плате матрицы прошивает
Сообщение Radio73 »
Доброго времени суток!
Попробую оживить тему.
Ситуация по неисправности аналогична как на фото у топик стартера.Монитор вообще не включался.Блок питания отремонтировал,напряжения в норме 5,1 В и 14,4 В. Подсветка работает. Но вот точно такое же состояние картинки на мониторе.
Пока не проверил плату скаллера, шлейфы не битые,сама матрица без повреждений. Возможно слетела прошивка или что -то другое.Жаль нет на что заменить....
Были у народа такие проблемы?
Сообщение 74LS00 »
Я с таким не встречался вродебы.
У более старых моников бывало разъёмы отваливались, но картинка там другая. Хотя этож самсунг, у них в одной модели разные потроха ставили, могли и старые запихнуть.
По возможности проверить другую матрицу, они вроде как часто похожи по подключению.
Сообщение Radio73 »
Приветствую читающих!
Предыстория неисправности такова. Монитор не сразу включался,а с задержкой.Помещение где эксплуатировался не очень теплое,но сухое. После включения картинка была нормальной,без артефактов. Потом уж очень долго не стал включаться, надоело.Я там наскоками,каждая минута дорога,решил изъять его для проверки. То что мог на сей момент сделал. Включается,но вот такие картинки....Настораживает то, что не работают остальные кнопки на панели типа меню,регулировка и т.д. Стабилизаторы на плате скаллера в норме,выдают 3,3В 1,8В.....электролиты,диоды,стабилизаторы в норме...пока не нашел плату для подмены,было бы проще....так что пока не ясно.
Матрицу найти проблематично,легче монитор списать...но просто для себя интересно.
Сообщение Maykill »
типичная картинка....заблокировались кнопки меню
https://www.samsung.com/ru/support/faqs ... -monitora/
+ если запитан через вход DVI они и не должны работать вроде
Мне несколько раз после неисправности БП, дохлых электролитов, попадались такие Самсунги с умершей матрицей. Именно с похожими дефектами, отсутствием синхронизации строчных драйверов. Что там сдохло именно, само стекло или микросхема на тиконе я не разбирался, как и не запоминал конкретные названия матриц. Учитывая их возраст и остаточную стоимость, любой более менее сложный дефект ремонтировать нерентабельно.
Сообщение Maykill »
У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ забирал оргстекло с экранов...
Апартаменты для хомячков делал.. ;-)
