Мне необходимо сделать некий блок питания. По сути это фазовая регулировка мощности, необходима только положительная полуволна. Предполагается,что работать он будет следующим образом: Входное напряжение 220В 50Гц попадает на трансформатор тока ТР1, затем на ОУ и на вход АЦП процессора, который измеряет напряжение в сети в конкретный момент времени. Если напряжение достигло заданного, то микропроцессор дает команду драйверу МОС3031М, который открывает тиристор. Какие вопросы меня беспокоят:
1. Изображенная схема должна работать по Вашему мнению в соответствии с описанным алгоритмом или есть какие то значительные промахи? Я в общем то начинающий и буду рад замечаниям старших товарищей )))
2. Мне важно отсутствие задержек со стороны отдельных элементов схемы, чтобы в случае идеальной синусоиды открывать тиристор в нужное время и с максимальной точностью. Т.е. получить такой вот блок постоянного пульсирующего напряжения с частотой кратной 50Гц и напряжением от скажем 5В до 100В.
Что скажете?
Заранее огромное спасибо за ответы!
- (176.62 КБ) 542 скачивания
