Международный мультиметр АКИП В7-78/1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bsw_m »
По поводу входного тока, получается, что он имеет нелинейную зависимость от сопротивления?
В первом случае, при входном сопротивлении 10МОм и резисторе на входе 10МОм, мы по сути имеем входное сопротивление 5МОм и входной ток в 32.96пА, в случае же сопротивления на входе(внешнем) в 10МОм, входной ток уже аж 2.35нА... и еще и знак меняется...
тут у меня возникло несколько вопросов:
1. Каковы показания вольтметра только при подключенном внутреннем делителе на 10МОм?
2. Точно ли виноваты переключатели на транзисторах вместо реле?
3. Что с разводкой земли в этом приборе?
Сообщение Mickle »
Всё дело в том, что внутренний делитель 10 МОм подключается не с помощью реле, а очень нетипичным способом. Так что нелинейная зависимость от сопротивления тут не имеет место. Просто утечки по затвору.
Сообщение bsw_m »
Спасибо, Михаил.
Теперь видя схему, поведение прибора в этом моменте, стало абсолютно понятно.
Сообщение Sitel »
Уважаемый Mickle! Вы упоминали: "На радиолюбительских форумах обсуждали в основном детские болячки мультиметра (типа деградации и преждевременного выхода из строя электролитов в БП, ошибки +599 и проблем в firmware)..." У меня как раз два мультиметра с такой ошибкой. При включении пищат. Подскажите где найти эту информацию??? никак ее не могу найти.
Огромное спасибо заранее.!
Сообщение Adagumer »
Таки и у меня есть вопрос к пользователям этого вольтметра:
долгое время прибор использовался как вольтметр и омметр, а тут намедни пришлось использовать как пищалку для прозвонки цепи, был неприятно удивлён слабым звуком. Обычный китайский мультик пищит на порядок громче. Возникла мысль в неисправности, а посему полез на полку снял от туда совершенно новый ниразу не пользованный, звук оказался таким же слабым. У коллеги на столе Aglilent-34401, пищит раза в три громче. Перерыл описание - не нашёл в настройках возможности увеличить уровень звука.
Отсюда вопрос у всех ли такая беда, и может кто сумел увеличить звучание?
Сообщение Mickle »
[uquote="Sitel",url="/forum/viewtopic.php?p=3601226#p3601226"]... детские болячки мультиметра (типа деградации и преждевременного выхода из строя электролитов в БП, ошибки +599 и проблем в firmware)...[/uquote]
https://prist.ru/forum/messages/forum3/ ... essage9451
Сообщение Sitel »
Спасибо за ответ! Вскрытие показало вздувшиеся конденсаторы по питанию! ответ тоже нашел только на китайском форуме http://bbs.38hot.net/thread-22637-1-1.html
Сообщение MatrixOid »
Пользователь iddqd2001 на том форуме, это Mickle здесь :))
С уважением,Алексей
Сообщение Sitel »
Mickle прошу вашей помощи! Из тех двух М3500А после замены конденсаторов вылезли еще проблемы. Один потребовал еще замены LP3964EMP, после замены измерял напряжение только выше 10В. Оказалось сгоревший резистор R306 (1кОм). После замены R306 работа прибора востановилась.
А вот со вторым ни как не могу совладать.((( У него на выходе измерительных клемм присутствует напряжение 4.56 (питание с LP3964EMP) и это напряжение показывает мультиметр. Если дать на вход напряжение ниже например 2В то он примерно его и показывает. В результате диагностики было выявлено что при выпаяных резистроах R306,R322, R321 - напряжение на входе остается. на схеме измерителя естественно пропадает. Подскажите от куда оно может лезть?? Проследить не получается.
Сообщение Mickle »
Как вы уже поняли, в мультиметре после цепей защиты, но перед буферным DCV усилителем стоит развесистый мультиплексор с ключами на дискретных FET. Некоторые из этих ключей будут работать только при исправном ОУ драйвера эквипотенциальной защиты. Так что первым делом нужно проверить совпадение напряжения на входе и выходе этого ОУ. А дальше срисовывать схему, параллельно проверяя FET ключи. Начать можно с 2-х FET, которые коммутируют на ноль холодный конец высоковольтного делителя напряжения Caddock.
Сообщение Прист »
Mickle,
GW Instek выпустил новый 6 1/2 разряда вольтметр https://prist.ru/catalog/voltmetry_univ ... gdm_79061/
не хотите его "подергать за усы" :) разобрать разрешается :)
Сообщение Mickle »
Александр Анатольевич, спасибо Вам за доверие, но я ещё не дорос до таких шикарных приборов :)
Сообщение Прист »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3618567#p3618567"]я ещё не дорос до таких шикарных приборов :)[/uquote]
хочется узнать мнение изнутри, а не со стороны калибратора :)
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3618558#p3618558"]Mickle,
не хотите его "подергать за усы" :) разобрать разрешается :)[/uquote]
Шикарный аппарат, вот только в руки студентов такой страшно давать :(
Хотя на чемпионатах Worldskills по электронике студенты с вещами иногда и покруче работают
С уважением,Алексей
Сообщение Прист »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3618781#p3618781"][uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3618558#p3618558"]Шикарный аппарат, вот только в руки студентов такой страшно давать :(
Хотя на чемпионатах Worldskills по электронике студенты с вещами иногда и покруче работают[/uquote]
я же его не студентам предлагаю
а на Worldskills Russian week мы много что даем пионерам поломать :)
Прист писал(а):хочется узнать мнение изнутри, а не со стороны калибратора
А самому почему бы не заглянуть? :)
Сообщение Прист »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3618860#p3618860"]А самому почему бы не заглянуть? :)[/uquote]
Mickle это сделает лучше
Прист писал(а):Mickle это сделает лучше
Ну тогда надо ему пробник выслать! :)))
Сообщение Mickle »
Когда-нибудь продам свой родной выстраданный В7-78/1, вот тогда можно подумать о GDM-79061. А пока что на основе спецификации и руководства я могу сделать предположение, что в GDM-79061 ради конкуренции с Keysight 34461A по метрологическим характеристикам (и в особенности по скорости а/ц преобразования) решили отказаться от дискретного АЦП в пользу чего-то серийного, например, ADS1262 или подобного.
Об этом намекает надпись в спецификации:
Measurement Method: Sigma-delta A/D Converter
А так же нетипичная таблица PLC:
Сообщение Прист »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3619382#p3619382"]А так же нетипичная таблица PLC[/uquote]
процесс пошел :)
так выслать его на вскрытие?
Вернуться в «Измерения»
