LED матрица 10Вт запитать от 12 вольт.
Сообщение чугунок »
Доброго времени суток!
Случилась весна, и вот настало время всё-же собирать прожектор для рыбацкого "стола"
Вообщем есть матрица [url=http://img.radiokot.ru/files/113868/medium/1tpc5ljlka.jpg]
9-11В 900мА. Питать буду от аккомулятора 12 В 18Ач.
Теперь вопрос встал о драйвере своими руками.
На Али готовые видел. Цены от 110 + доставка от 50. да ещё время доставки около месяца
Вообщем нужно сотворить из подручных материалов
пните в нужную сторону.
Сообщение vlasovzloy »
1 ампер не так и много, тысячи их конструкций и на форуме и в гугле. Что есть из микросхем из того и гугли
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
И сообщение поредактируй, неправильно урл поставил
Сообщение alexradio1103 »
Самое быстрое и простое - на LM317:
Но напряжение источника должно быть минимум на 1.5 вольта больше чем максимальное падение на диодах. 11в+1.5в=12.5в Если аккум свинцовый и свежий, то начальное напряжение около 13.8-14 вольт - вполне себе подойдёт. А если источник ровно 12 вольт(3 Li-Ion) - то не достаточно.
Есть схемы источников тока с малы падением, порядка 0.3-0.6в... но нужно гуглить. :write:
http://electro-shema.ru/chertezhi/stabi ... iodov.html
Сообщение Enman »
Из подручных - это резистор 5 Ом.....остальное опять надо где-то покупать...
:))) Значит на "рыбацкий стол" деньги есть, а пара рублей на нужные детальки не хватит?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
...это напомнило анекдот: Папа с сыном гуляют в парке аттракционов. -Пап, я хочу на колесе прокатиться! -Нет сынок, у нас денег хватит только на 100 грамм и пиво...
Сообщение Enman »
не у всех магазины под боком...
Купить готовый фонарь в магазе тоже лотерея, попадется китайское гавно в красивой дорогой упаковке. Делать свое долго. Я бы заказал с китая сепик cc cv а пока едет гонял бы через резистор белый керамический
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32586909093.html
1 доллар ящетаю недорого
Сообщение Asaba »
Из подручных такой легко приспособить. Выставить на выходе 10В.
Это стаб напряжения, а нужен стаб тока!
Сообщение Asaba »
Тут особой разницы нет. Первый раз что-ле? Главное простота. Ток можно легко ограничить с помощью подбора резистора R2 (на балластной нагрузке.
Не бог весть что, чтобы изощряться.
Разве проще чем на ЛМ317??? На ЛМке один единственный резюк, определяющий ток довольно стабильно.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
На ЛМке - две детальки, а по Вашей схеме их аж десять! И чей проще?
Сообщение Asaba »
На "моей" детали доступные. Можно варьировать замены в широких пределах. Накуя нам спорить? Пусть ТС выбирает.
Сообщение Enman »
alexradio1103, LM317 съест 3 В...не подходит совсем...ей стабилизировать уже нечего будет, как только чуть аккум просядет...
Почему 3 вольта? Опорное там 1.25 вольт. Это у 78хх опорное 2.5 вольт...
Добавлено after 1 minute 31 second:
Тогда на полевике...
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Почему 3 вольта? Опорное там 1.25 вольт.
При токе 1А 2в упадёт на самой микросхеме и 1,25в на резисторе. Общее падение напряжения 3,25в.
Лучше сделать на полевичке тогда можно довести разницу до 0,2-0,3в .
К стати, нужен простой источник тока на полевике ровно на 1мА - какую схемку посмотреть? Из простых, доступных импортных. Ради этого я не собираюсь покупать советский КП303... Есть аналоги ведь наверное...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Это для источника тока терморезистора(50 Ом при 20с) паяльника... Напруга падения на полевике до 12в...
Алексрадио, ты же сам на 317 агитируешь, ну и сделай на ней
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Лучше сделать на полевичке тогда можно довести разницу до 0,2-0,3в .
Да, меньше месяца назад и ранее несколько раз выкладывали. Вам так и придется свою схему по писят раз в год выкладывать, искать никто ничего вообще не хочет... :facepalm:
Сообщение musor »
таки да alexradio1103 вам надь 317 взять в то-26 они боле слаботочные лучше всего конесно вам 2п303б без резистора -2 полюссник ну или в или и с резистором
что до сборки матрица от акб там зна не пойдет мало запаса 317
можно взять лофдроп lt1083-1085
если жаба не задавит-схема таже что и для 317 но работают они от падения 0.3в +опора 1.25 тоесть мене 2в ей хватит но и она не будет полностью высаживать батарею
вообше такие дровпа все ох или степапы или сепикоподобные но ООС по току берется +ограничение выхода при обрыве xebn боле чем на матрице должно бывть
Для себя я решу вопрос, не переживайте! :) Просто вспомнил... Так есть аналог КП303 - нормальный импортный??? Не хочу я искать этот раритет.
А автору надо просто, быстро и за две копейки, а то алкоголь на поляне стынет! :))
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Сам нашёл аналоги: https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/
От вас дождёшься... повёрнутые на совке! :))
