вопрос про усилитель к телефону
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а):От слова будет счастье мне похорошело, а как его подключить?
Сообщение radistKOT »
может нарисовано неправильно, но штекер правильно подключен . так как правильно конденсатор подключать вы не ответили, было у меня 0.4 ампера толку ноль
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3601525#p3601525"]
Изображение[/uquote]
Спасибище огромное, хотелось бы знать марку трансформатора! сегодня купил ТС-14-2 он подойдет?
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
только щас кондер заметил! спасибо и за него. Но только интересно он зачем, он отсекает что то да? ведь как сказали выше ток импульсный идет с телефона! А если мне не изменяет память импульсный это разновидность переменого, следовательно он проходит через конденсатор. А если из телефона шел бы постоянный сигнал, он бы не проходил через кондер правильно?
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
зы.. 150 мА через динамик там маловато, там около 0,6 ампера надо, но тогда третий транзистор греться будет..[/uquote]
у меня он на 3 ВТ мощности если я подключу 0.6*12в=7.2 Ватта , тоесть он сгорит
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а):хотелось бы знать марку трансформатора!
Радиоточка (абонентский громкоговоритель) дома есть?
http://rw6ase.narod.ru/00/ag.html
Простр подключите его в вашему усилителю типа так:
Пойдёт любой трансформатор от радиоточки или ТВЗ от ламповых телевизоров.
radistKOT писал(а): сегодня купил ТС-14-2 он подойдет?
Для опытов в принципе пойдёт, высокоомную первичку подключите к усилителю, низкоомную вторичку к динамику. Так-же пойдёт любой сетевой понижающий трансформатор с обмотками 220в/12-20В Но лучше конечно использовать согласующий трансформатор от радиоточки или ТВЗ (трансформатор выходной звука) с зазором для устранения намагничивания сердечника.
Был у меня такой громкоговоритель, так я его баран разобрал интересно стало что внутри трансформатор забрал и раскурочил. А конденсатор на входе зачем???
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
У меня возникли вопросы:
1. зачем кондер на входе
2. что с чем согласует согласующий трансформатор? а вернее для чего?
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а):1. зачем кондер на входе
Это разделительный конденсатор, он пропускает переменный ток звукового сигнала с источника звука на вход УНЧ и не пропускает обратно постоянное напряжение смещения первого транзистора на выход источника звука.
radistKOT писал(а):2. что с чем согласует согласующий трансформатор? а вернее для чего?
Согласует высокое выходное сопротивлление усилителя с низким сопротивлением динамика.
По аналогии как мотор с редуктором (коробкой передач), редуктор "трансформирует" высокие обороты двигателя с малым крутящим моментом в более низкие обороты с высоким крутящим моментом для нагрузки.
Спасибище огромное! завтра буду эксперементы проводить!
[uquote="radistKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3601530#p3601530"]Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
у меня он на 3 ВТ мощности если я подключу 0.6*12в=7.2 Ватта , тоесть он сгорит[/uquote]
Как- то вы интересно считаете.. :facepalm:
12 вольт там быть не должно, на динамике, для нормальной работы должно быть всего 5~6 вольт, а динамик на 8 Ом- 6*6/8= 4,5 ватта или 5*5/8= 3,125 ватта..
ток в 0,6 ампера- это 0,6* 0,6 *8 = 2,88 ватта..
В общем- то можно и меньше- всё зависит от громкости звучания вашего динамика - надо, чтобы при нужной громкости звука не происходило ограничения сигнала.
вы считаете по мощности рассеивания ?
P=I2*R
и
P=U2/R
Спасибо ))) А я вот считал по мощности тока P=I*U;
Наверно увеличу как вы сказали до 0.6 А .
Вот еще интересно ток по схеме с ОЭ увеличился относительно тока базы, а как повысить напряжение, ведь по схеме с ОЭ должно увеличиться и ток и напряжение!
Александр Вы мне прямо глаза открыли! По Вашей формуле получается выход усилка полностью будет совпадать с нагрузкой 8 Ом. Т.е. они будут полность согласованны как положено!
Добавлено after 1 hour 12 minutes 29 seconds:
Обязательно ли делать все пункты:
1. заменить телефон на магнитофон
2. поставить согласующий трансформатор
3. поменять источник питания на более мощный
Заметил интресную особенность, поменяв полярность источника питания: на эмиттер подал минус, на коллектор плюс при этом напряжения смещения базы равно нулю. Заиграла тихо музыка из радио с телефона!
Добавлено after 3 hours 31 minute 56 seconds:
1. хотелось бы узнать согласующий трансформатор обязателен или нет, т.к. в радиомагазине его нет!
2. правильно ли я понимаю, движение электронов и подключение см. рисунок
3. Это на коллекторе должно быть 0.6 А и 4.8 В (P=0.6*0.6*8=2.88 ВТ) ???
Добавлено after 26 seconds:
МЯУ где все?
Вернуться в «Теория»
