Форум РадиоКот • Просмотр темы - GCC Inline ассемблер, загрузить константу в регистр
Текущее время: Ср июл 24, 2019 03:15:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: GCC Inline ассемблер, загрузить константу в регистр
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:12:54
Мне нужно сделать ассемблерную вставку в GCC код. В ассемблерный код передается 32 битная константа, которая загружается в регистр. Процессор - кортекс-м1. В чистом ассемблере загрузка идет как то так:
Код:
    LDR R0,[DAT]
DAT:
    .WORD 0x12345678
Но если я то же самое делаю во встроенном ассемблере:
Код:
    asm(".word %0"
    ::"i"(k)
И вызываю вставку - myasm(0x12345678), то вместо .word 0x12345678 компилятор подставляет константу с решеткой - .word #0x12345678, что является ошибкой. Решетка в этом месте совсем не нужна.
Как мне заставить ассемблер не писать эту решетку?
Или еще какой способ введения константы в регистр подскажите.
Сопротивлениям слова не давали.
 Заголовок сообщения: Re: GCC Inline ассемблер, загрузить константу в регистр
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 15:34:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 73
Я не сильно понял, что Вы хотите, но:
генерит такой ассемблерный код:
Это не то, что Вы хотите?
Да, пролог и эпилог я убрал (__attribute__((naked))) для того, чтобы не выдавать лишнего (что не важно для понимания данного вопроса) в выходной ассемблерный файл.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 21:37:27
Конкретно, мне нужно формировать точные задержки. Для этого загрузить параметр в регистр, а потом прокрутить цикл. Короче, аналог _delay_us() от WinAVR.
Ваш код работает, фигурные скобки в push/pop добавить только. Но одна проблема, регистр я не выбираю. А это скрытая бомба.
Также работает такой код:
Код:
asm("ldr r0,%0\n\t"::"m"(n));
Здесь регистр контролируется, но опять лишние команды, а это лишние такты. Поэтому хотелось бы получить чистый код.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 01:27:55
Карма: 9
Насколько точные? SysTick Current Value Register не подходит для этих целей?
Скрытая бомба, это когда Вы выбираете регистр и его же использует компилятор, не зная что он портится в Вашем asm-коде.
Код:
Опять Вы загадки задаете. Раз уверены, что это можно сделать циклом (никакие кэши/pipeline и прочее не помешают Вам - я не читал Cortex-M1 Technical Reference Manual - мне не надо было), напишите без загадок, какой ассемблерный код должен быть сгенерен. В конце концов можно эту фунцию сделать на чистом asm (не inline).
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 20:26:50
Меньше микросекунды. SysTick задействован на другие цели.
Вы неправы. Компилятор все знает. Для этого в clobber листе прописываются регистры которые задействованы в ассемблерной вставке.
На чистом asm я не смогу вставить inline код. Только в виде вызова подпрограммы, а в ARMах на вызов и возврат тратится огромное количество тактов, что не приемлемо. А еще придется перед каждым вызовом считать на лету тики,частоты. А в inline коде я это посчитаю на этапе компиляции в дефайнах. Короче идея не годится.
Код если без обвязки, выглядит как то так:
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 20:48:12
Карма: 9
Я говорю, не про прерывния. А про счетчик. Какая на него подана частота? Если у Вас SysTick "тикает", то можно вычислить значение сетчика, при котором надо выходить из цикла ожидания.
Код:
Хм. И где же в Вашем коде указано, что r0 портится?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 22:42:22
Глупый вопрос задаете. Это не рабочий код. Вопрос я спрашивал про константу, а уж с клобер листом я сам разберусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 12:21:49
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 598
Вы не можете знать точное время выполнения той или иной инструкции в STM32 с его арбитражем шин, временем доступа к памяти программ и регистром предвыборки (не помню его аббревиатуру).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
