БП FSP ATX-450PNF нет дежурки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение minakan »
Отремонтировал fsp460-60hcn, может кому пригодится.
Проработал буквально месяц, грохнулся со звуком. Осмотр платы с верху - ничего, под платой черное – пятно под дежуркой, на пластике под платой сэкономили. Дежурка bh0170A (FSBH0170A), шим 10 ног - R8CB05BI (похоже CM6805), так же грохнулся резистор R44 (4.7 Ом) с плюса на дежурку, в модуле APFC полевик TF12N50, диод UG5J и предохранитель.
В дежурке больше ничего не полетело, раскачка полевого транзистора TF12N50 также уцелела. FSBH0170A в местной лавке не оказалось, пришлось ставить FSDH321. Вместо TF12N50 поставил K2996, вместо UG5J - STTH8R06D.
Дежурка похожа на 80gln.
СпойлерR43- 105
R4A - 2203
R4B - 4321
R41 - 103
R44 - 2R0
R42 - 2R0
R64 - 103
R62 - 100
R14,R15,16 - 100
R66 - 100
R13 - 103
R60,61 - 204
R81 - 510
R8B - 100
R76 - 100
R80 - 151
R85 - 494
Q71 - 2F
Q70 - 1P
Q13 - 2F
Q14 - 1P
Похожая схема дежурки.
(38.98 КБ) 4672 скачивания
Сообщение Max83 »
Привет! Такой же БП, 450pnf, нет дежурки, КЗ на массу. Обнаружил пробитый шоттки SB540, поменял, КЗ ушло, но дежурки так и нету... Подскажите плиз что ещё обычно тянет за собой этот диод?
Сообщение Max83 »
Судя по схеме на первой странице может быть оптопара...
Сообщение vladzirka »
C7 проверьте, если высыхает, дежурки не будет. Да и выходные электролиты С13,14 тоже.
Сообщение Max83 »
Проверил, не высох гад. Выходные не могу проверить, цэшка до 100мкф берёт. Но если бы они подсохли то, подозреваю, была бы дежурка хоть какая нибудь. Оптопара целая вроде. На ней со стороны высокого +5в присутствует. Что ещё может быть, микросхема?
пс. 310 на транс приходит.
Может TL431 или микротрещина в области замены диода SB540?
DM311 увы, тоже может, вы её обвязку хорошо прозвонили/проверили?
Сообщение Max83 »
Да к чертям это всё. За ответ спасибо в любом случае, но невмоготу копаться в этой плотной набивке. На детали пущу. Я просто нашел на помойке ворох БП, там их 56 штук, пытаюсь чинить и потом продавать, уже несколько починил но никто не покупает задёшево даже, так что буду запускать на запчасти те у которых дежурки нет. И из них починять те, которые по конденсаторам или ВВ ключам. Время оно бесценно, пусть и в бедности, но лучше уж жить, на море ходить, чем копаться в этой пыли :)
Сообщение Asaba »
Там же простая дежурка. TL431 могла сгореть, оптопара. Мелкий конденсатор в горячей части дежурки надо проверять на ESR.
Напряжение на питании ШИМ дежурки померить - сразу будет видно что к чему.
Если сразу не подняли, можете вернуться к ремонту после некоторого опыта. Ремонт этих блоков не представляет большого труда. Грязные платы просто отмывайте струей воды и сразу высушивайте на батарее. Начинайте с простых блоков. С опытом дело пойдет, и будете на досуге заниматься, потом научитесь переделывать в зарядки.
Сообщение Martin76 »
Резистор запуска на 5й ноге ДМ311 и похожих ШИМ может быть банально оборван, будет все вроде бы целое, а запускаться и работать не будет...
Вернуться в «Ничего не работает»
