Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
Я про влажность знаю. Вот только не путайте 20% относительной влажности при +20° на улице и при +45°... При влажности в 60% при температуре +40 в тени можно повеситься от жары...
(И да, я три с половиной года прожил в Алжире, так что по тем температурам и влажности в курсе. Не совсем в Сахаре, но не сильно далеко...).
И влажность не может быть одинаковая в пределах города. Влажность может меняться даже в пределах улицы. Зависит от кучи факторов. На солнечной и теневой стороне, наличие луж, ветра и т.д.. Посему я сравнил показания с тем датчиком, что есть. Могу домой забрать, там проверить еще...
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
MOHCTEP, а у вас есть где сверить показания датчика с показаниями гигрометра, которому вы верите ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
Я тоже бывал и в Таиланде, где 100% и темпертура, даже ночью 32-36°, а днем далеко за 40-42°. Это капец, в первую очередь именно из-за влажности. Давайте опытным путем придем к нужному коррективу важного параметра. Еще из детских книжек, ель пригибает ветки к земле, а вяленая рыбка-игла сгибает хвост при повышении влажности, т.е. верная примета приближающегося дождя.
Нет ответа, почему нет дружбы с блоком питания?
Может БП гонит ВЧ-пульсации?
У меня единственное предположение - сопротивление резинки в дисплее и наводки на высоком сопротивлении...
Сообщение pin1000 »
Ну ведь забавно, берешь контакт питания рукой, причем достаточного одного полюса, и тестируемое устройство начинает работать, а бился над запуском сутки.
Да ладно, я уже так подробно, чтобы на мои грабли кто не наступил.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Я сам не буду запаивать " намертво" дисплей, припаяю проводками и другим не советую. Дисплеи, откровенно, не надежные, высока вероятность их снятия для ремонта.
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy писал(а):а у вас есть где сверить показания датчика с показаниями гигрометра, которому вы верите ?
Сейчас, к сожалению, нет. Компашка, с которой я имел удовольствие работать по этому профилю, развалилась. Пока моя система работала, датчик показывал дома, возле окна и теплой батареи, влажность 20%, на улице, около открытой форточки, 40%. Температура за бортом была -1.5, но датчик грелся от форточки и так и не удалось мне увидеть этот злосчастный и неуловимый "-". :) А сейчас, по неведомой причине, и вовсе не могу запустить всю эту макетную катавасию.
pin1000, видимо импульсные блоки подсовывают такие "сюрпризы"...
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP
Насчет сюрпризов не спорю, пути движения электрического тока, неисповедимы. Я о том, как неожиданно это вопрос урегулировался. :) Надо проверить в ломбарде может " золотая ручка"? Раз так хорошо наводки экранирует.
Кстати, сразу, как этот финт произошел, вспомнил, что не смог запустить тестер Маркуса, а ведь запитывал его от этого блока.
Сообщение MOHCTEP »
pin1000 кстати - да. Может попробовать запитать тестер от лития и все запляшет, заиграет, запоет?
Сообщение pin1000 »
Я на него сильно обижен. Пусть мучается и терпит до лета :oops:
попробуйте запитать тестер через индуктивность или ферритовую бусину. (и датчик тоже).
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Я действительно перезанимался тестером :kill: и оставлю его на лето, разберу полностью и соберу с ноля. У меня там будет время в жаркие дневные часы.
Идея по индуктивности понравилась, я же утром писал, что минимум соглашусь быть "кондером", но на вариант "индуктивности" тоже соглашусь :)) . Чем то я повлиял на БП
Модуль внешнего датчика сейчас пакую в кучку, все отсоеденил. Вмонтировал кнопку подсветки, ползунковый выключатель питания. Завтра соберу "бутерброд", определюсь с габаритами и напилю детали корпуса. Мне нужно попросить у вас габариты модема JDY40, он выходит за габариты платы и повлияет на размер корпуса.
На каком то этапе кучкования подключу проверить идею по БП.
из даташита
(44.17 КБ) 285 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Спасибо, все принято.
По данным товарища Штаненциркуля - 23.5 * 14 мм, антенная часть 8 мм
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Господа, а вот скажите, у кого то уже есть собранный экземпляр Touch Clock 2?
Или все ждут поставку дисплеев ?
Сообщение Moto_v3x »
у меня дисплей сегодня приехал, завтра заберу
Сообщение pin1000 »
У меня есть собранный экземпляр. Часы2. Единственное, жду JDY40 = 2 штуки.
Ну про вас я знаю, у вас нет дисплея. Ибо он уже в первой версии в деревянном корпусе трудится.
Я просто пытаюсь перестать прокрастинировать и начать писать код приемника.
Вот даже уже нарисовал кнопочку для приемника :)
А, еще, заменил шрифт на чуть более мелкий, тем самым внизу высвободилось 2 строки под метеоданные.
Сообщение pin1000 »
Дисплей в часах достаточно быстросъемный. Второй дисплей придет в начале недели.
Выскажу свое мнение о дизайне и расположении кнопок, на основании эксплуатации часы1
1. Очень желательно выделять текущий день другим цветом.
2. Верхняя строка самая различимая. Лучше её использовать под метеоданные, которые будем просматривать часто.
3 Нижняя строка менее информативная, если расположим там все кнопки, которыми не часто пользуемся было бы удобно. Я и сейчас, чтобы сделать какую то настройку беру в руки эту коробочку и настраиваю.
4. В Часах1 не надо, а в Часах2 желателен таймер. Я пользуюсь им часто.
Добавлено after 3 hours 11 minutes 2 seconds:
Скомпоновал в кучку. Габариты, по сравнению с зубочисткой. Компактно и малогабаритно. Источник питания 3хААА. Дополнительно установлена кнопка подсветки и выключатель питания( перезагрузка). Не стал "намертво" впаивать дисплей, для ремонтнопригодности, подпаял на проводки. Начинаю делать корус.
Уже обсуждали, я добавлю в палитру цвет шрифта текущего дня
Метеоданные займут 2 полных строки - 2 температуры, 2 влажности, одно давление.
Убирать тогда сверху придется и кнопку настройки, и символы сигнала/будильника. А они привычны вверху, как строка состояния.
Когда сделаю все запланированное - напомните, сделаю и таймер.
Добавлено after 46 minutes 58 seconds:
Вот кстати мысль про внешний датчик. Ионистор + солнечная батарея могут заменить батарейки ?
Сообщение pin1000 »
Нет возражений, кроме:
"… Убирать тогда сверху придется и кнопку настройки, и символы сигнала/будильника. А они привычны вверху, как строка состояния..."
Попробую проявить настойчивость. Вы не отказывайтесь сразу, варианты компановки могут быть разные, допустим такой, компромисный:
Пусть строка состояния будет сверху, нет возражений, но дальше Две строки метеоданных и дальше по привычному- часы и календарь. Календарь лучше в самый низ, просматриваем часто когда в отпуск собираемся или ЗП ждем не дождемся, а так в основном мельком.
Если устройство стоит на столе, а так вроде и задумывалось, нижняя строка плохо читаема. Даже сейчас на столе лежит инструмент, отражается внизу дисплея и бликует.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
А если нет метеодатчиков - то вверху будет дырка...
Вообщем так - компоновка дисплея описана в отдельном заголовочном файле, меняется просто.
Как сделаю - будем тестировать. Но мне не нравится уносить метеоинфу вверх. Она нормально отделена от календаря и читаема.
Вернуться в «Умные мысли»
