А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Sigma писал(а):"Просмотрщик" это который только может открывать определенные файлы, но больше ничего не умеет. При этом весить может всего пару Мб.
Никогда про такие не слышал.
Поставил я OpenOffice Portable. Появился ворд пад. Но текст крокозяблами.
Надо ещё покопаться. Или мож перезагрузка компа поможет ему подхватить полезные связи.
Сообщение Sigma »
Так выше ж давал ссылку на один из таких
Программа Word Viewer приходит на помощь в тех случаях, когда вам приходится открывать файлы, созданные в Microsoft Word, но само приложение Microsoft Word не установлено. Word Viewer намного легче основной программы, является бесплатной и позволяет просматривать документы, созданные в Microsoft Word.
https://word-viewer.ru.uptodown.com/windows
____________
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603196#p3603196"]У меня Андроид на планшете с архитектурой х86 (Intel Atom). Ни с одним приложением проблем до сих пор не было.[/uquote]Магазин приложений подбирает совместимые программы.
Крупные компании типа гугла - конечно сделают версию под x86.
А вот всякие мелкие...
А я испытывал программуськи самодельщиков с ЧетыреПды.
И если программу скачивать "слева" (например, пиратскую) - то про совместимость надо знать.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):все равно , в портабл есть значение портативный.
А "портативный" в данном случае имеет значение "носимый", "переносной". То есть, может использоваться без установки на любом компьютере и любой системе.
Ферштехьст ду йецт?
Martel- писал(а):Поставил я OpenOffice Portable. Появился ворд пад. Но текст крокозяблами.
Ну значит кодировку не понимает.
У некоторых сайтов до сих пор накой-то хер CP866 или КОИ-8, особенно у небольших, или сайтов энтузиастов, или админы забили просто.
А лучше выложить этот документ сюда в прикреплении, если в нём нет ничего криминального. Я посмотрю что он из себя представляет, и если нужно - поправлю кодировку.
murzistor писал(а):Магазин приложений подбирает совместимые программы.
Я не пользуюсь Плеймаркетом. У меня вообще отключены все гуглосервисы. Качаю с 4PDA или с других потусторонних ресурсов.
К слову, о железе планшета:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):То есть, может использоваться без установки на любом компьютере и любой системе.
А у меня он повел себя как программа. И я установил стандартно, но не на С..
Андрей Бедов писал(а):А лучше выложить этот документ сюда в прикреплении, если в нём нет ничего криминального
Пробую добавить
Красные глаза убираются.doc
(27.5 КБ) 188 скачиваний
Гранат - растение.doc
(29.5 КБ) 171 скачивание
Последний раз редактировалось Martel- Чт мар 28, 2019 20:28:13, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
в txt
прикол в том что портабельные проги не привязывают к себе расширения файлов
Гранат - растение.txt
(5.2 КБ) 211 скачиваний
Последний раз редактировалось nds Чт мар 28, 2019 20:24:27, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АлександрNZ »
Опен офис читабельно открывает этот документ.
Сообщение Sigma »
Прям на смарте оба файла нормально открылись :)))
____________
По файлам: нужно просто-напросто изменить у обоих файлов расширение с *.doc на *.txt. Тогда будут открываться корректно.
Martel- писал(а):у меня он повел себя как программа. И я установил стандартно, но не на С.
Это была не установка, а как-бы распаковка архива в указываемую пользователем папку (любую).
Теперь эту папку можно таскать на флешке, запускать с неё, копировать папку на другие компьютеры... Все параметры и настройки хранятся в папке с программой, а не в реестре системы.
nds писал(а):портабельные проги не привязывают к себе расширения файлов
И не должны.
Но при желании это можно легко сделать вручную, в Windows для этого в правой мышке есть "Открыть с помощью", и затем указать портативную программу "Для всех файлов такого типа".
Sigma писал(а):Прям на смарте оба файла нормально открылись
Да и у меня вот на планшете тоже, без всяких бубнов причём:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603471#p3603471"]По файлам: нужно просто-напросто изменить у обоих файлов расширение с *.doc на *.txt. Тогда...[/uquote]
Тогда откроется то, что у Martel-
Повторю - этот файл - не просто текст, это фирменный формат от мелкомягких.
Судя по вкраплениям
IHDR ... http ... sRGB
туда вообще картинка встроена, да ещё со ссылкой куда-то
Да и у меня вот на планшете тоже, без всяких бубнов причём[/uquote]У меня на компе в яндекс-браузер встроена открывалка от яндекса. Открывает.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Тогда откроется то, что у Martel-
Да, именно так и происходит.
murzistor писал(а):Повторю - этот файл - не просто текст, это фирменный формат от мелкомягких.
Судя по вкраплениям
И как лучше быть?
Сообщение Игорь Волошин »
У меня Fujitsu. Если честно, не очень доволен его работой
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3603872#p3603872"]И как лучше быть?[/uquote]Открыть спецпрограммой.
Например, браузером с плагином для открытия виндовых доков.
Или поискать другую открывалку. К примеру, OpenOffice открывает.
Сообщение Sigma »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3603872#p3603872"]И как лучше быть?[/uquote] А что, OpenOffice не помог разве?!
Запустить OpenOffice, в нем жмакнуть "Открыть файл" и указать на один из этих, которые были с кракозябрами..
Или попробовать вторым вариантом:[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603471#p3603471"]
И не должны.
Но при желании это можно легко сделать вручную, в Windows для этого в правой мышке есть "Открыть с помощью", и затем указать портативную программу "Для всех файлов такого типа".[/uquote]
Martel-
Просто если прога портабельная, то Винда пока не знает, что надо такой файл открывать при помощи OpenOffice
____________
Сообщение Martel- »
Sigma писал(а):А что, OpenOffice не помог разве?!
Нет. Но я плотно пока не занимался им.
Sigma писал(а):Запустить OpenOffice, в нем жмакнуть "Открыть файл" и указать на один из этих, которые были с кракозябрами..
Он не видит те, крокозябные файлы, и я не могу жмакнуть на них, чтобы он их открыл.
Упс!! Вроде заработало. Провернулся этот опен-офис. Как будто бы доустановился.
Благодарю за помощь! :)
Сообщение Sigma »
Свершилось! :)))
Кстати, в OpenOffice можно сразу сконвертировать в pdf
____________
Martel- писал(а):Вроде заработало. Провернулся этот опен-офис. Как будто бы доустановился.
Никуда он не "доустанавливался", потому-что тупо не умеет этого.
Может дело в чём-то другом всё-таки? Это типа намёк.
Открывать надо было сразу правильно.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Никуда он не "доустанавливался", потому-что тупо не умеет этого.
Скорее всего Вы ошибаетесь.
Он вчера предстал мне как программа которую надо установить. Предложил мне окно с введением двух обычных номинаций. Серийник и тд.
Я удивился и не вводя ничего нажал ОК. И это проканало.
Так что умеет.
Андрей Бедов писал(а):Может дело в чём-то другом всё-таки? Это типа намёк.
Это само собой :)
Но у меня обычно какой подход к таким, не очень-то необходимых комповских задач.
Я скачиваю то, что предлагают-рекомендуют. Быренько ставлю как смогу, без изощрений и тратой времени.
Если заработало - хорошо, если нет, то оставляю это дело на самотёк.
Как уж сложится. Если опять надо, потыркаюсь, поизощряюсь.
На все такие мелочи у меня сил и ума для вникания не хватает. А вот лени с избытком.
Андрей Бедов писал(а):Открывать надо было сразу правильно
Да. Но я то не знал как правильно.
Martel- писал(а):Скорее всего Вы ошибаетесь.
Так что умеет.
:shock:
Ну спорить зачем?
Вот я скачал установщик-архив:
Это оффлайн-установщик, он после запуска ничего не докачивает из интернета.
Выбираю произвольную папку распаковки, в данном случае D:\[название_программы].
Запускаю exe-файл программы из распакованной папки:
Далее попадаем в окно конфигурации профиля пользователя. Имя и фамилия нужны для формирования электронной подписи создателя-владельца во вновь созданных документах:
Это не регистрация и не "доустановка"! Что это такое, и зачем нужно - написал выше. И где вы увидели серийник? Программа freeware, т.е. бесплатная!
Открывается главное окно программы, в нём выбираем "Текстовый документ":
Открывается окно текстового редактора:
В строке меню выбираем "Файл" - "Открыть", и в диалоговом окне выбираем нужный нам файл:
Нажимаем "Открыть" - получаем результат:
Всё! :dont_know:
Какие доустановки? Какие "утрясания"? Наверно только вам одному известное колдунство...
Любая портативная программа готова к использованию сразу после распаковки, за исключением создания/конфигурирования профиля пользователя, если таковое необходимо. Непосредственно на функционал программы это не влияет!
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Это не регистрация и не "доустановка"!
Первый раз с таким типом программы сталкиваюсь, вот бегом-то, в спешке, и не разглядел, не запомнил, что там ФИО, а не серийник.
Я пробежался на скорости и не вник.
Андрей Бедов писал(а):Ну спорить зачем?
Я протестую!! Это оговор :) Я токмо предположил. Там слова "скорее всего" зафексированны.
Андрей Бедов писал(а):Всё!
Не знаю. Просто так моё беглое обращение к этой программе сложилось. Позавчера не заработала в отношение крокозяблых файлов, вчера сработало.
И причина наверняка в этом:
Андрей Бедов писал(а):Открывать надо было сразу правильно.
Благодарю Вас за дополнительные пояснения. Может когда-то ещё с такими прогами столкнусь.
Вернуться в «Умные мысли»
