Возможно ли сделать линейный вход на автомагнитоле?
Сообщение waraxeman »
одскажите, можно ли сделать линейный вход (aux) в этой магнитоле? и что это за разъемы обведенные красным круом?
Фото магнитолы и ее разъемов
(69.66 КБ) 976 скачиваний
Сообщение JohnBoen »
Да сейчас помоему в каждой магнитоле есть линейный вход, только нужно знать куда подключать. Напиши модель магнитолы и будем искать...
Ну в новых возможно и есть, а она не новая, искал инфу в инете, только японские сайты открываются, а там ничего не понятно. Если надо могу внутренности сфотать...
Название модели магнитолы
(23.9 КБ) 941 скачивание
Ну тогда посмотри разьемы http://monitor.net.ru/forum/topic100899-0.html
мож что то знакомое увидишью
А про FM модулятор не думал?
FM стоит, просто хочу КПК подключить, чтоб через него музыка шла. Никак нельзя такое сделать?
Сообщение pyzhman »
Наверно это ваше:
aux_clarion.rar
(25.6 КБ) 552 скачивания
У меня главный разъем вот с такими подписями на задней стороне платы:
1. ANT
2. SRG
3. ACC
4. SR1
5. NC
6. SPEED
7. SUB+
8. SUB-
9. RR+
10. RR-
11. RL+
12. RL-
13. FR+
14. FR-
15. FL+
16. FL-
17. ILL+
18. DIM-C ILL-
19. B/U
20. GND
Искал по плате название AUX, нигде не нашел :(
Сообщение AI_Disable »
Конечно, кто же вам на плате будет всё расписывать. Найдите МС усилителя и подключитесь к входам.
Помогите его найти на плате :)
фото платы сверху
(118.51 КБ) 841 скачивание
Проследите куда идут дорожки от выхода на колонки. На фото, вроде бы, та железная хрень справа - радиатор, а на нём искомый усилитель.
Сообщение Виталий91 »
Усилитель не справа!
(173.45 КБ) 808 скачиваний
Сообщение pyzhman »
На снимке потрохов сверху ближе к центру кристалл. Можно его тип?
Ага, тоже были подозрения на него. Но показалось странным, что рядом всего один электролит, так что подумал, что это разъем какой-то.
Вот так выглядит плата снизу. Если это усилитель то куда припаяться?
.jpg
(73.68 КБ) 752 скачивания
waraxeman писал(а):Вот так выглядит плата снизу. Если это усилитель то куда припаяться?
Да, усилитель. Ко входу, есно, паяться. Если так определить не можете, то смотрите название, качайте документацию.
А без названия можно определить куда припояться? просто он закрыт металлической крышкой, а она припаяна к плате.
Нашел инфо про усилитель http://www.htmldatasheet.ru/zip/toshiba/ta8276hq.zip покажите на моем рисунке платы снизу в какое именно место паяться, как говориться для чайников :)
К выв 11\12 14\15, естественно до кондесаторов на эти выводы..а вообще поэкспереминтируй немного :))
А к ножкам на самом усилителе нельзя припаяться? Вообщем мне нужно два провода припаять, один к 11 и 12 или 14 и 15, так? И как идет счет? :)
Так у тебя же даташит на микруху есть...вот и смотри по нему.
Вернуться в «Практика»
