Перезагрузка микроконтроллера
Сообщение titr »
Радиокоты, прошу помощи.
На выходе должен увидеть прямоугольные бесконечные импульсы длительностью в один цикл, а с помощью логического анализатора вижу, что кристалл перезапускается каждые 470,35 мкс.
Не могу понять почему?. А так же вижу, при запуске высокий уровень на обоих выходах. Хотя вроде все делаю чтобы опустить в ноль выходы.
 #include <p18lf2620.inc>
; TODO INSERT INCLUDE CODE HERE
; PIC18LF2620 Configuration Bit Settings
; CONFIG1H
  CONFIG  OSC = HSPLL           ; Oscillator Selection bits (HS oscillator, PLL enabled (Clock Frequency = 4 x FOSC1))
  CONFIG  FCMEN = OFF           ; Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
  CONFIG  IESO = OFF            ; Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
; CONFIG2L
  CONFIG  PWRT = OFF            ; Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
  CONFIG  BOREN = OFF           ; Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
  CONFIG  BORV = 2              ; Brown Out Reset Voltage bits ()
; CONFIG2H
 ; CONFIG  WDT = ON              ; Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
  CONFIG  WDT = OFF             ; Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
  CONFIG  WDTPS = 32768         ; Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
; CONFIG3H
  CONFIG  CCP2MX = PORTC        ; CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
  CONFIG  PBADEN = OFF          ; PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
  CONFIG  LPT1OSC = OFF         ; Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
  CONFIG  MCLRE = ON            ; MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
; CONFIG4L
  CONFIG  STVREN = OFF          ; Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will not cause Reset)
  CONFIG  LVP = OFF             ; Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
  CONFIG  XINST = OFF           ; Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
; CONFIG5L
  CONFIG  CP0 = OFF             ; Code Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not code-protected)
  CONFIG  CP1 = OFF             ; Code Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not code-protected)
  CONFIG  CP2 = OFF             ; Code Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not code-protected)
  CONFIG  CP3 = OFF             ; Code Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not code-protected)
; CONFIG5H
  CONFIG  CPB = OFF             ; Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
  CONFIG  CPD = OFF             ; Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
; CONFIG6L
  CONFIG  WRT0 = OFF            ; Write Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not write-protected)
  CONFIG  WRT1 = OFF            ; Write Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not write-protected)
  CONFIG  WRT2 = OFF            ; Write Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not write-protected)
  CONFIG  WRT3 = OFF            ; Write Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not write-protected)
; CONFIG6H
  CONFIG  WRTC = OFF            ; Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
  CONFIG  WRTB = OFF            ; Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
  CONFIG  WRTD = OFF            ; Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
; CONFIG7L
  CONFIG  EBTR0 = OFF           ; Table Read Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
  CONFIG  EBTR1 = OFF           ; Table Read Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
  CONFIG  EBTR2 = OFF           ; Table Read Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
  CONFIG  EBTR3 = OFF           ; Table Read Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
; CONFIG7H
  CONFIG  EBTRB = OFF           ; Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
;	ПЕРЕМЕННЫЕ
    CBLOCK	H'10'
temp
temp_code
count	        ;СЧЕТЧИК БАЙТ
n		        ;СЧЕТЧИК ПОЛУБАЙТ
nnn		        ;ВСЯКОЕ
red
green
blue		   ;ЗНАЧЕНЯ БАЙТА ЦВЕТА
box_zigzag	   ;ЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ RGB
word_hi        ; СТАРШИЙ ПОЛНЫЙ КОД ЦВЕТА
word_hi_hi     ; СТАРШИЙ ПОЛУБАЙТ КОДА ЦВЕТА
word_hi_low    ; МЛАДШИЙ ПОЛУБАЙТ КОДА ЦВЕТА
word_low       ; МЛАДШИЙ ПОЛНЫЙ КОД ЦВЕТА
word_low_hi    ; СТАРШИЙ ПОЛУБАЙТ КОДА ЦВЕТА
word_low_low   ; МЛАДШИЙ ПОЛУБАЙТ КОДА ЦВЕТА
Reg_1
Reg_2
Reg_3
Reg_4    ;РЕГИСТРЫ ДЛЯ ЗАДЕРЖЕК
    ENDC
    CBLOCK  H'100'
    edat0 ;:256 БАЙТ (100-1FF)
    ENDC
    CBLOCK  0X200
data_RGB ;16*16*2=512  512*3=1536 байт (200-7FF)
    ENDC
;   ДАННЫЕ EEPROM "РИСУНОК"
DATAEE    ORG	    0XF00000
    DE	H'2B',H'BB',H'BB',H'00',H'55',H'88',H'00',H'11'
    DE    "titr"        ; Place 't' 'i' 't' 'r'
;	    КОНСТАНТЫ
#DEFINE		LED_GREEN	LATA,0	;ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД НА ПЛАТЕ
#DEFINE		ZIGZAG		LATB,0	;ВЫХОД НА LED ЛЕНТУ
BSR_SFR		EQU		.1     ;ВЫБОР БАНКА SFR
COUNT_CONST	EQU		.255    ;256 БАЙТ EDAT0...
MASK		EQU 	 B'00001111'   ;МАСКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ МЛАДШЕГО ПОЛУБАЙТА
; Reset Vectored
     ORG   0x0000            ; predocessored redeset vectored
     GOTO    START           ; greeno to blueegreeninningreen of predogreenredam
; TODO Step #4 - Interedredupt Seredvice Routines
;	     ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
 	ORG     H'20'
START
    MOVLW		BSR_SFR 	;ВЫБИРАЕМ БАНК SFR
    MOVWF		BSR
    CLRF		PORTA
    CLRF		LATA
    MOVLW		B'00001111'
    MOVWF		ADCON1		;ЦИФРОВЫЕ I/O
    MOVLW		B'00000111'
    MOVWF		CMCON		;OFF COMPARATORS
    MOVLW		B'00000000'	;1,2,3,4,6,7-ВХОДЫ, 0,5-ВЫХОДЫ
    MOVWF		TRISA		;
    CLRF		PORTB
    CLRF		LATB
    MOVLW		B'00001111'
    MOVWF		ADCON1		;ЦИФРОВЫЕ I/O ПОВТОРНО ЗАЧЕМ?
    MOVLW		B'00011110'	;ПРОВЕРИТЬ SS=1
    MOVWF		TRISB		;ВЫХОДЫ 0,5,6,7; ВХОДЫ 1,2,3,4 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
    CLRF		PORTC
    CLRF		LATC
    MOVLW		B'00000000'	;
    MOVWF		TRISC		;ПОКА ВСЕ ВЫХОДЫ
    BSF			SSPSTAT, SMP	;ОПРОС ВХОДА В КОНЦЕ ПЕРИОДА ВЫВОДА ДАННЫХ
    BSF			SSPSTAT, CKE	;ПО ПЕРЕДНЕМУ ФРОНТУ
    MOVLW		B'00000000'	;ВЕДУЩ. РЕЖИМ SPI, Fosc /4-ЧАСТОТА, ПАСС. УР. СИГН. НИЗКИЙ УР
    MOVWF		SSPCON1		;MSSP ВЫКЛЮЧЕН ПОКА (5)
    MOVLW		B'01110100'	;10 mhz
    MOVWF		OSCCON		;ВНЕШНИЙ КВАРЦ, 10 МГЦ (PLL*4=40 МГЦ)
    MOVLW		B'00000000'
    MOVWF		OSCTUNE
    MOVWF		INTCON		;
    BCF			WDTCON,SWDTEN	;WDT ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕН
    CLRF		LATA
    CLRF		LATB
    CLRF		LATC
;	РИСУНОК
	ORG		0x100 ; УТОЧНИТЬ АДРЕС (100 - 1FF)ПАМЯТЬ ПРОГРАММ
 db  H'17',H'11',H'11',H'11',H'44',H'44',H'44',H'64',H'11',H'11',H'11',H'11',H'44',H'44',H'44',H'64'
 db  H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'66',H'66',H'66',H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'66',H'66',H'66'
 db  H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'44',H'44',H'64',H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'44',H'44',H'64'
 db  H'11',H'11',H'11',H'11',H'44',H'44',H'44',H'44',H'11',H'11',H'11',H'11',H'44',H'44',H'44',H'44'
 db  H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'66',H'66',H'46',H'11',H'11',H'11',H'11',H'46',H'66',H'66',H'46'
 db  H'44',H'44',H'44',H'44',H'14',H'44',H'44',H'44',H'44',H'44',H'44',H'44',H'14',H'44',H'44',H'44'
 db  H'44',H'44',H'44',H'44',H'14',H'44',H'44',H'64',H'44',H'44',H'44',H'44',H'14',H'44',H'44',H'64'
 db  H'44',H'44',H'44',H'44',H'16',H'66',H'66',H'66',H'44',H'44',H'44',H'44',H'16',H'66',H'66',H'66'
 db  H'44',H'44',H'44',H'44',H'16',H'44',H'44',H'64',H'44',H'44',H'44',H'44',H'16',H'44',H'44',H'64'
 db  H'66',H'66',H'66',H'66',H'46',H'66',H'66',H'66',H'66',H'66',H'66',H'66',H'46',H'66',H'66',H'66'
 db  H'66',H'66',H'66',H'66',H'44',H'44',H'44',H'64',H'66',H'66',H'66',H'66',H'44',H'44',H'44',H'64'
 db  H'66',H'66',H'66',H'66',H'44',H'44',H'44',H'46',H'66',H'66',H'66',H'66',H'44',H'44',H'44',H'46'
 db  H'66',H'66',H'66',H'66',H'41',H'14',H'44',H'44',H'66',H'66',H'66',H'66',H'41',H'14',H'44',H'44'
 db  H'66',H'66',H'66',H'66',H'41',H'14',H'44',H'44',H'66',H'66',H'66',H'66',H'41',H'14',H'44',H'74'
;		НАЧАЛО:	МОРГАЛКА СВЕТИОДИДОМ
NNN
   BSF	        LED_GREEN		;ВКЛЮЧАЕМ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД
   BCF		    LED_GREEN	    ;OFF LED
   BRA		NNN
ДАЛЕЕ КОД ПРОГРАММЫ...
	END
Сообщение КРАМ »
Шозабред?
Что за куски кода ничем не связанные? Вы когда нибудь программировали на АСМе?
У Вас есть начало, которое обрывается в никуда, а потом таблица с адреса 0х100. После таблицы цикл, в который программа непонятно как должна попасть...
ЗЫ. В догон. Цикл будет выводить импульсы, но не меандр. Длительность импульса будет в 1 машцикл, а период 4 машцикла. Итого, частота будет в 4 раза ниже частоты работы ядра.
Сообщение titr »
При всей корявости кода, что мешает что бы были выполнены эти инструкции?
NNN
BRA NNN
Сообщение КРАМ »
Покажите путь по которому код попадет на эти инструкции.
Сообщение FIREBALL_1984 »
у вас бардак в коде. таблицу данных надо переместить вниз. после : "ДАЛЕЕ КОД ПРОГРАММЫ..."
кстати. если это код мерцания светодиода то этого вы не увидите. без задержки. после каждой команды.
Сообщение titr »
Спасибо за помощь!
Данные с выходов смотрю цифровым анализатором, поэтому вижу всё.
Хочу 18 пиком светодиодную ленту на диодах WS2812B запустить.
Сообщение SSkot »
PIC 18 + asm это жесть. Ваш код естественно смотреть не буду, есть подозрение что счётчик команд доходит до конца кода и возвращается на 0 адрес, т.е. снова происходит инициализация контроллера.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="titr",url="/forum/viewtopic.php?p=3604430#p3604430"]Спасибо за помощь!
Хочу 18 пиком светодиодную ленту на диодах WS2812B запустить.[/uquote]
откуда код? лучше удалить всю эту абракадабру и начать с чистого листа. так как вводит в заблуждение. и лучше всего использовать родной листинг. файл INC. у каждого проца есть такой. там уже даны названия для все регистров. от самого микрочипа.
и конфиг тоже.
а вообще вот этот документ хорош для начинания для пик18. но чисто как сравниловка если туго с английским. мне в свое время очень помог. скачай.
http://www.microchip.ru/files/d-sheets- ... manual.pdf
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3604447#p3604447"]PIC 18 + asm это жесть. Ваш код естественно смотреть не буду, есть подозрение что счётчик команд доходит до конца кода и возвращается на 0 адрес, т.е. снова происходит инициализация контроллера.[/uquote]
да нее. ничего сложного нет. сам пишу на АСМ 18. там отличии от 16 го почти нет. кроме нескольких команд. а вот на пик24 уже да. значительно сложнее.
Сообщение titr »
Такой документ у меня уже есть.
Что не так с моим кодом?
Ведь его нету!!!
Кроме таблицы!
[uquote="titr",url="/forum/viewtopic.php?p=3604487#p3604487"]Такой документ у меня уже есть.
Ведь его нету!!!
Кроме таблицы![/uquote]
в этом коде и нет ничего. кроме инита и вводных данных. самой программы нету. ну или ты забыл часть кода. судя по тексту. выкладывай оригинал программы.
и вообще. ты сам хотел научиться кодить или просто нужны эффекты? на самом деле в сети куча готовых решении по этой ленте. на ардуино?
не проще ли собрать на ней.?
Сообщение КРАМ »
Ведь его нету!!!
Вы, очевидно, даже терминологией не владеете.
Код МК - это и есть программа, включая таблицы.
Код начинает исполняться с нулевого адреса и далее следует строго по исполняемым инструкциям. Ваш код начинается, инициализирует контроллер и далее упирается в таблицу. Таблица - это не инструкции. Таблица не может быть адекватно исполнена. Таблица - это массив констант, которые могут быть просто считаны соответствующими инструкциями кода. У Вас исполнение попадает на таблицу, где байтные константы попарно будут интерпретироваться МК как инструкции. И куда их занесет - Бог ведает. Можно канешна разобрать и самому куда занесет, вручную дизассемблируя пары констант. Но ЗАЧЕМ?
Вам уже сказали, что цикл нужно перенести НАД ТАБЛИЦЕЙ. Вот и все.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="FIREBALL_1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3604478#p3604478"]ничего сложного нет. сам пишу на АСМ 18. там отличии от 16 го почти нет. кроме нескольких команд. а вот на пик24 уже да. значительно сложнее.[/uquote]
ПИК24 значительно ПРОЩЕ. По крайней мере для реализации простых сущностей. Он позволяет писать на АСМе как на Си.
Сообщение titr »
titr писал(а):в этом коде и нет ничего. кроме инита и вводных данных. самой программы нету. ну или ты забыл часть кода. судя по тексту. выкладывай оригинал программы.
Да, код я не выкладывал, перенес таблицу и заработало.
В ардуино не хочу принципиально.
А решений на PIC18 со скоростью в 40 мгц думаю нету вообще. Ну мне так кажется.
Сообщение КРАМ »
[uquote="titr",url="/forum/viewtopic.php?p=3605028#p3605028"]решений на PIC18 со скоростью в 40 мгц думаю нету вообще.[/uquote]
Естественно нет. Это семейство не для быстрых расчетов. 8-битные платформы - это неспешное вычислительное приложение к своей периферии. Тут дело даже не в МИПСах/мегагерцах. Разрядность данных, система команд и архитектура не приспособлены для быстрых расчетов даже средней (16 бит) точности.
У Микрочипа на 40 МИПСах работает dsPIC33F/PIC24H, на 70 МИПСах - dsPIC33E/PIC24E, на 90 МИПСах - dsPIC33C/PIC24C. Выше - это уже 32-разрядные MIPS 4K (PIC32MZ) и ARM Cortex M4 (SAMx7).
Сообщение BOB51 »
[uquote="titr",url="/forum/viewtopic.php?p=3604430#p3604430"]...
Для нормальной работы с WS2812 простым "дрыголапом" требуется весьма шустрый МК.
Да и циклы высчитывать надо.
С аттини45 вопрос попроще рещается и то... Приходится поизворачиваться, чтобы
длительную стабильность интервалов удерживать.
:roll:
Сообщение titr »
Вот, получил изображение на WS2812.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Еще прошу помощи!
В тексте программы имеется большая таблица.
В МПлабе вижу только часть ее.
Заметил, что МПлаб видит только 36 байт в строке (строка довольно длинная).
Подскажите, ткните носом где можно почитать каковы параметры таблиц должны быть.
Сообщение КРАМ »
А зачем делать таблицу такой широкой?
Параметры редактора можно настроить.
Но из соображений читабельности нет никакого смысла делать таблицу шире экрана, а паче шире печатной страницы.
abc
Сообщение abc »
titr
если на ПИКах и на асме вам удобней, то как вариант : https://pikabu.ru/story/nemnogo_razgona_5307131
Сообщение sdn_ »
А решений на PIC18 со скоростью в 40 мгц думаю нету вообще. Ну мне так кажется.[/uquote]
32,48,64 МГц. Выбирайте семейство K42. 32 МГц HFINTOSC вам хватит за глаза для пиксельных светодиодов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="sdn_",url="/forum/viewtopic.php?p=3640258#p3640258"]32,48,64 МГц.[/uquote]Fcy
Вопрос касался системной частоты, а не частоты осциллятора. 64МГц - это только 16МГц для Fcy.
Сообщение sdn_ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3640338#p3640338"][uquote="sdn_",url="/forum/viewtopic.php?p=3640258#p3640258"]32,48,64 МГц.[/uquote]Fcy
Вопрос касался системной частоты, а не частоты осциллятора....[/uquote]
Очень сомневаюсь.
Вернуться в «PIC»
