Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение daaar »
Сообщение kentgaryk »
Нихера конечно на фото не видно, но под номером 1 обычно начало первички. Он должен на катушке быть ближе всех к сердечнику. От него надо вызванивать первичку.
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Если посмотреть внимательно между распаечной колодкой и сердечником все там будет хорошо видно.
Сообщение daaar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3603951#p3603951"]Нихера конечно на фото не видно
Если посмотреть внимательно между распаечной колодкой и сердечником все там будет хорошо видно.[/uquote]
Фото кликабельны :)))
Видно обмотку с диким сечением и всё :dont_know:
Дело не в кликабельности, а в том что распаечная колодка не дает увидеть торец катушки. Загляни под нее и увидишь расположение обмоток или вообще открути ее если не видно.
Сообщение Kuzmin »
daaar, я вчера советовал, как сделать, вы прибором- омметром пытайтесь относительно вывода под номером 1 сделать замеры, хоть что то пытайтесь сами делать, если вывод 1 идёт от сердечника, рядом, скорее всего вниз, будут показания примерно ом 50-100, должен быть отвод на 110-127 вольт. Относительно вывода 1 надо найти вывод с максимальным сопротивление, это будет обмотка на 220 вольт.
Сообщение daaar »
Чтобы увидеть торец, надо разобрать весь трансформатор. Прозвонка обмоток дала только то, что некоторые соединены. Но сопротивление не изменяется при любом порядке прозвонки
Сообщение vlasovzloy »
Значит в коротыше транс, выкинь в помойку
А какое сопротивление и сколько отводов у первичной обмотки?
Сообщение K155TM2 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3604315#p3604315"]Значит в коротыше транс, выкинь в помойку[/uquote]Зачем сразу на помойку? Можно перемотать :)
Сообщение Agaev »
У учебного осциллографа первичка может быть на 42 вольта, как у ОМШ-3М. Тут звони, не звони - малые сопротивления.
(35.01 КБ) 315 скачиваний
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3604153#p3604153"]Относительно вывода 1 надо найти вывод с максимальным сопротивление, это будет обмотка на 220 вольт.[/uquote]Не всегда! Это может быть повышающая обмотка намотанная более тонким проводом чем сетевая.
Сообщение daaar »
Транс рабочий 100%, осцил то работал(развертки не было)
Сообщение K155TM2 »
Ну так, и что мешало срисовать схему его подключения, перед тем как его оттуда выкусывать? Не пришлось бы сейчас гадать где сетевая обмотка.
Сообщение daaar »
А там фиг поймёшь что куда, провода одного цвета, монтаж навесной
Сообщение do-vitas »
Вот такой транс имеется на шильдике 0,25 кВА 380/12 освещение со станка. У меня по расчетам железо на 1,3 кВт. Раньше как то по другому считали :))
Сообщение 6ф1 »
Освещение со станка - значит должен обеспечить работу пяти ламп по 50 ватт в три! смены, ну иногда выходной.
А пересчитать/перемотать можно как угодно.
Нормально раньше считали. Это трансформатор на говняном железе, намотанный алюминием. Щитовой трансформатор очень низкого качества, от таких питали освещение в гаражах и паяльники в домах пионеров.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3610963#p3610963"]Нормально раньше считали. Это трансформатор на говняном железе, намотанный алюминием. Щитовой трансформатор очень низкого качества, от таких питали освещение в гаражах и паяльники в домах пионеров.[/uquote]
Насчёт железа скорее всего так. А про намотку я тоже сначала так подумал а потом глянул нет медь.
Тогда откуда расчетные 1,3КВА? Окно заполнено полностью, провод первички диаметром не более 1мм, это на длительный ток около 1А. При 380В мощность по любому не более 380ВА.
вот прикидывал гальваническую развязку
