Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
У меня сейчас Часы2 без всяких "дырок", стоит первая, адаптированная прошивка. Т.е. сдесь все просто и каждый подберет себе вариант прошивки, под свою комплектацию.
Я с вами согласен, что лучше "вживую" смотреть и оценивать, тем более вы говорите, что не сложно будет изменить.
Небольшая ремарка. Доставят нам эти дисплеи хлопот. Сегодня готовил кучку к перемещению в корпус, дисплей дорабатывал под крепление, пожамкал его, конечно, ну и реакция не заставила себя ждать, пропало изображение Пока обошлось тем, что подправил колодочку с контактами и еще раз поджал. Я это все к тому, что наглухо его не надо запаивать, ремонт простой, но дисплей нужно снимать.
Сообщение GoldenAndy »
ну у меня дисплей на PBS-разъеме стоит....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение shura2000 »
Здравствуйте. Напоминалки/праздников нет и не планируется? Прикрутить бы микроСД и читать с нее.
Разве что подгружаемые с ПК.
Пока программа-минимум - вот тут.
Все хотелки - после реализации запланированного..
А плата меняться не будет?
А зачем? Во второй версии уже предусмотрено куча всего. Я даже на производстве десяток плат заказал.
Кстати, еще пара есть, пересылаю в пределах Украины.
Ну вот я тоже хотел заказать. Вот и спросил поэтому.
У меня под заказ отдельный вариант платы был, с учетом, что все отверстия с металлизацией... Соответственно, меньше переходных и они тентированы.
Добавлено after 26 minutes 23 seconds:
Герберы во вложении
gerbers_international.zip
(82.93 КБ) 214 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Закончил с внешним датчиком. Корпус из акрилового стекла. Винты на лицевой панели- необходимость, я ими приспособился зажимать дисплей, для лучшего контакта, во внутридисплейных потрохах, чтобы не вытаскивать всю конструкцию из корпуса.
Добавлено after 37 minutes 45 seconds:
Предполагаю использовать устройство в подвешенном состоянии, где обычно размещаем градусник. Ну и на фоне Часы1.
Упорно разворачивается изображение. Желающий, да увидит.
а под внешний датчик герберы для заказа есть?
есть оптимизированные под ЛУТ - тут. Можно взять и их, единственное - там переходные не накрыты маской.
А под металлизацию я еще не перерисовывал.
Добавлено after 5 hours 46 minutes 29 seconds:
pin1000 писал(а):Упорно разворачивается изображение
удалите из фотки exif.
или в фотошопе "Сохранить для web" - оно без экзифа сохраняет
Сообщение pin1000 »
Под датчик ВМЕ280 , вырезал отверстие вверху корпуса, установил заподлицо. Сам внешний датчик будет установлен: летом на веранде; зимой на балконе, под балконом соседа сверху. Чтобы дополнительно уберечь устройство от случайного попадания влаги, не стал изобретать велосипед и сделал двухскатную "крышу". "Треугольники" под крышей, с обоих сторон открытые, для лучшей вентиляции. Может юмора ради, а таже и для дополнительной вентиляции пространства у датчика, врежу "трубу".
Добавлено after 53 minutes 38 seconds:
Как всегда, небольшой видеоотчет о изготовленном устройстве.
https://youtu.be/bUPHV0Tuzac
Экспериментировал с рассыпанием изображения на нокиевском дисплее.
Опытным путем выяснил, что если прикасаться к контакту 5 дисплея (CLK) - картинка сыпется.
Припаял к верхним контактам 5(CLK) и 8(GND) дисплея (те, что максимально близки к резиновой гребенке) выводной резистор в 1.5 кОм.
Проблема излечилась.
__________________
Добавлено after 8 hours 9 minutes 43 seconds:
очень сильно тестовая прошивка второй версии - заработал радиоприемник.
Добавлено after 20 minutes 41 second:
PS: Обновил прошивку.
Touch_Clock_v2.hex
(115.61 КБ) 369 скачиваний
Сообщение pin1000 »
По работе дисплея. Не перестаешь удивляться всем его выкрутасам. Я победил его " механически",установил четыре винта, с помощью которых, нашел оптимальное положение, при котором есть хороший контакт в контактной группе и он стабильно работает несколько дней.
Сегодня получу цветной дисплей, он уже в городе, протестирую новую прошивку..
Немного о старом. Мои купленные супрессоры отказались работать с DS18B20, я заменил их на стабилитроны 3.1 в. Я не планирую использовать DS18B20, его прекрасно заменит BME280, а вот тот супрессор, что работает с Sens. UART, на какой стабилитрон заменить по напряжению?
Немного информации для размышления. Большую часть экрана занимает календарь, информация нужная, но пользуешься не часто. Если в настройках была бы возможность изменять вид отображаемой информации- было бы интересно. Допустим: верхняя строка-всегда; часы- всегда; календарь- одна строка число, дата, год; полная метеоинформация остальная часть. Т.е настраивать информацию на дисплее, по нужному приоритету для пользователя. Об этом уже немного говорили.
И последнее. Собрав внешний датчик, появилась возможность для его переноски. Вчера сносил его в подвал, у меня там стоит китайский гигрометр, он показывал 58% , а наш датчик 28%. Швейцария и Китай не согласны с показаниями влажности :), причем четко на х2. В общем то в инете маловато информации, но разговоры идут, допустим сдесь http://mal4x.ru/post12904.html
По поводу х2
Еще раз. Мой датчик давал влажность, приблизительно совпадающую с показаниями настольного гигрометра-термометра.
Процедуры взяты из даташита на датчик, т.е. рекомендованные производителем.
По вашей ссылке нет ни слова про глюки датчика. Зато гугль мне подкинул вот это: https://esp8266.ru/forum/threads/esp826 ... post-34598...
Так что ждем, если кто то еще соберет датчик и сможет проверить по другим приборам... (Или когда мне приедет второй ВМЕ, хотя это будет не скоро, сейчас бюджет на китай-закупки выбран на месяц вперед)
по компоновке - говорили же. либо большой календарь, мелкое метео, либо большое метео, мелкий календарь. два равнозначных режима
Сообщение Moto_v3x »
А еще можно былоб вместо календаря выводить график давления скажем за неделю или за 2, в общем надеюсь что будет доступен исходник чтоб добавить.
А нужен он за две недели-то ?
Максимум за 2-3 дня.... Больше не нужно. И где хранить данные ? В еепромку кидать ?
Вы изделие запустили или еще нет ?
еще нет, на днях соберу
Сообщение pin1000 »
goldenandy
"… Так что ждем, если кто то еще соберет датчик и сможет проверить по другим приборам... (Или когда мне приедет второй ВМЕ, хотя это будет не скоро, сейчас бюджет… "
У меня есть два датчика ВМЕ280, у вас есть такой датчик. Давайте сделаем фото с показаниями этих трех датчиков. Что то мне говорит, что показания будут примерно одинаковыми. По крайней мере два датчика, ваш и мой, с уже сделанными фото, показывали влажность в квартире в районе 20-28%. Такой влажности в помещениях не бывает, а если её создать- то мы бы себя чувствовли ужасно. Тот самый случай, когда говорят " кожей чувствую".
Примерный уровень влажности
Я сейчас привожу эти доводы, не для того, чтобы досыта наспориться, а создать повод задуматься, понаблюдать и сделать правильные, верные выводы.
ну давайте сделаем фото.
Я даже ради этого сниму уличный датчик от китайской станции и положу его на столе. И с работы заберу настольный.
Положу все три под вентилятор, что бы внутри точно оказался комнатный воздух.
Вернуться в «Умные мысли»
