Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение horiz64 »
Просьба отозваться тех,кто собирал вольтметр от Fusion. Интересует точность показаний вольтметра по постоянке.
У меня примерно на 7% завышает. В принципе особого криминала нет-исправимо, но вызывают сомнение STM с али. Пришли без заводского блистера с помятыми выводами и следами маркировки краской.
Сообщение Vovchik123 »
Похоже ,что никто не повторял.А вы опубликуйте, что у вас получилось,интересно тоже.И по поводу подглючивания ослика как справились?У меня вот все готово с осликом не хватает только дросселей мелких.
Сообщение horiz64 »
То что повторяли информация достоверная. У меня пока еще ничего не получилось,жду твердотельники от китайцев. И какие подглючивания с осциллографом имеются ввиду?
PS тем,кто будет делать(переделывать) на 50мВ настоятельно рекомендую ставить подстроечные конденсаторы на 35-40пФ либо параллельно 5-10пФ керамику. Иначе вполне ожидаемы танцы с бубном по поводу настройки фронтов. Увеличение емкостей в верхних плечах делителя дает намного лучший результат чем подбор дополнительного конденсатора. Все рекомендации проверенны практически на трех образцах,но с учетом что комплектующие брались тоже с одной ленты.
PS PS дросселя не обязательно именно на 10 микрогенри. Вполне можно ставить от 6,8 до 30 микрогенри.
Спасибо учтем .
Сообщение horiz64 »
Случайно обратил внимание,что в даташитах на LDO хоть TPS хоть LP по 4 выводу рекомендуют конденсатор на 10n. У нас же в соответствии со схемой в 10 раз больше. Что это изменит не знаю,не пробовал. Но опять же согласно даташиту минимальный уровень шумов гарантируется как раз при данном номинале.
Сообщение 240265 »
У меня стоят RT9013 по этому конденсатор вообще не ставлю. Пробуйте.
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
заметил еще одну интересную особенность - при включении на диапазоне 1В имеется небольшой разбег нуля и луча(пара пикселов) но стоит только сделать смещение вверх или вниз без разницы как линии совмещаются и все в норме до выключения. На работу это естественно никак не влияет.
Сообщение Novice user »
А есть те кто собрал вариант с внешним ацп? интересует-как он покажет меандр 1 МГц
Сообщение 240265 »
Перезалил OSC_F303_V2_1_ADC.hex , не снимались скриншоты. Добавил скриншоты с AD9280.
IVL ex UA6PJ
Спасибо!
Horiz64 , участок платы непонятен с ''землями",перемычка и две емкости,почему так?Ошибка?
(72.71 КБ) 578 скачиваний
Сообщение horiz64 »
это Tvics переделывал. Я даже внимания не обратил. Перемычка между аналоговой и цифровой землями,иначе они не будут соединены. А конденсаторы борьба с помехами. Не знаю на сколько это повлияет в сторону улучшения,но хуже точно не должно быть. У меня не стоят,только перемычка. А вот8 вывод контроллера лучше не через индуктивность к цифровой земле,а проводочком к аналоговой. И конденсатор 100n между 8 и 9 выводами контроллера повесить.
Сообщение Tvics »
Ну не знаю 8 вывод по идее должен к аналоговой через перемычку идти, может он собирает старую плату которая с ошибками?
Сообщение 240265 »
OSC М V2.1-AD9280.lay6 от Tvics на диске.
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
Tvics, он собирает с тоже партии что и я.Со всеми исправлениями вроде пока никто не заказывал.
Добрый день.Да,плата первоначальная от твикс.При скачивании обновленного архива получилось все с заменой файлов,все спаяно осталось прошить,ну и проверяю монтаж ,но уже по исправленной плате .Смущали конденсаторы рядом с перемычкой,а не распределенно по всей длине дорожки :)
Сообщение Tvics »
Конденсатор можешь и не ставить, но один я поставил. Это как писал horiz64 борьба с помехами.
Удалил,нет кнопки FREEZE
Последний раз редактировалось Novice user Чт апр 04, 2019 16:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 240265 »
Добавил на диск
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Чет я не понял где кнопка Freeze , которая на 3,3В замыкается.
IVL ex UA6PJ
Я хотел делать отдельную плату с кнопками-сверху платы,корпус такой
Вот Freeze,СТАБИЛИТРОНА НЕТ забыл,может потому стм-ка и умерла...
(45.21 КБ) 382 скачивания
Вернуться в «ARM»
