Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3583476#p3583476"]если ОА то R18 идёт на минус Так?[/uquote]Да
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3583476#p3583476"]Матрицы нарисованы синим цветом: Вопрос расположение выводов не меняется при установки матриц с ОА[/uquote]не меняется. Если у Вас плата с повернутым ОА - то получается уже ОК
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Доброго всем времени суток!
дайте пожалуйста скрин FuseTiny13 для фотоприемника
скачал, а там написано Fuse_7AFF не совсем понял
если незатруднит то на моем скрине исправить
заранее благодарю
заранее благодарю
- (96.22 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось uniko Пт мар 08, 2019 16:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Дли какой программы вам нужен скин, в зависимости от программы галки будут разные, а шестнадцатеричное значение везде одинаковы.
Доброго дня! Выкладываю новую версию ПП под 38 мм. На ПП нет ДЭМШа(выход на него придусмотрен) и батарейка меньше (на DS3231 её с головой хватит),а так всё остальное как предыдущей версии.
- clock_matrix_38mm_DS3231_2019.lay6
- (166.37 КБ) 518 скачиваний
Уважаемые Коты! Подскажите, пожалуйста, для стандартной матрицы с ОК равнозначны ли схемы 74HC595 + UNL2803 и TPIC6B595? Прошивки одинаковые?
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважамые форумчане, произошла такая гадость. Часы на плате от Martin76, работали, решил перепрошить. Включаю, мигает нижняя строка, и никокой реакции на кнопки, подумал что не подходит прошивка, заменил, и ничего не произошло. Ставлю любую прошивку, мигает нижняя строка и никакой реакции на кнопки. Может кто сталкивался?
николай 76
Если ничего не трогали могу предположить что не прошился EEPROM. проверьте галочку EESAVE.
Как вариант при подключении программатора разорвалась одна из дорожек, идущих на регистр через разъем ISP.
- san-san
Я вообще-то EEPROM никогда не прошиваю, только Flash. А фьюзы ставлю-A4, D9. Четверо предыдущих запускались сразу. Буду дорожки звонить. Всем спасибо.
- san-san
Какая-то гадость закоротила резистор с общей точки кнопок на плюс питания, промыл, всё заработало.
Доброго всем времени. Поставил на часики BMP180 и DS3231 прошивка со стр 401 для Mega32, всё работает прекрасно, но не могу понять символы стрелочек при выводе давления, а так же что значат две маленькие буковки перед прогнозом, где то это видел, но где, не могу найти. Подскажите пожалуйста.
- alcxa
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3603817#p3603817"]Поставил на часики BMP180 и DS3231 прошивка со стр 401 для Mega32, всё работает прекрасно, но не могу понять символы стрелочек при выводе давления, а так же что значат две маленькие буковки перед прогнозом, где то это видел, но где, не могу найти.[/uquote]Уже не помню, что там в той древней прошивке, но в последней стрелками отображается повышение/понижение давления, ломаными стрелками выше/ниже нормы, а также "маненькими буковками" барическая тенденция
alcxa Спасибо за ответ, я так и предполагал. Эту прошивку я видел, но у меня нет радиодатчиков, а будет ли она корректно работать при моей конфигурации и надо ли менять порты для DS18B20 ?
- alcxa
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3604982#p3604982"]Эту прошивку я видел, но у меня нет радиодатчиков, а будет ли она корректно работать при моей конфигурации и надо ли менять порты для DS18B20 ?[/uquote]Работать будет, т.к. наличие любых датчиков является необязательным условием, только обязательно наличие DS3231.
Прошивка с радиодатчиком ищет локальные датчики на PORTB.3, а радиодатчик на PORTB.4 - смотрите схему
Последний раз редактировалось alcxa Вс мар 31, 2019 05:35:49, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, успокоили, значит не надо резать дорожки. Попробую прошить рекомендованную Вами прошивку, ещё раз спасибо.
alcxa Спасибо за предыдущей ответ Подскажите пожалуйста ещё Назначение кварца 16MHz на выводах XLAT2 и XLAT1 по схеме Спасибо
- alcxa
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3606927#p3606927"]ещё Назначение кварца 16MHz на выводах XLAT2 и XLAT1 по схеме[/uquote]Пока на него не обращаем внимания
Добрый день.Собрал часы запустились сразу,только показывают давление без подключенного датчик абсолютного давления.Могут часы совместно работать с DS18B20+BMP180.При подключении датчиков не показывает температуру.Показывает только при подключении одного DS18B20.
