Эквалайзер прибой э024с глухой звук в левом канале
Всем привет ! Проблема такая : левый канал выдаёт глуховато звук. Разъёмы левого правого канала на входе местами менял, никак ничего не изменилось. Тестовые сигналы встроенного генератора демонстрируют тот же эффект. В чём может быть дело ?
Самое время провести ревизию электролитических конденсаторов.
Я когда его только получил с почты, вскрыл, на кондеры посмотрел - нашёл у себя некоторые, которых хватило только на фильтр работающий на индикатор. А всего фильтров в нём 3. 1 отвечает за блок резисторов и как следствие, звук, и 1 за питание микросхем. Причём я даже до конца не понял : какой из них отвечает за работу генератора - блока индикации. Тот, который я обновил, имел 2.200 МКФ, 1.000 МКФ и 470 МКФ все на 16 в. Учитывая такую огромную ёмкость и кажись 1 полярное питание - должно быть запитывал микросхемы индикации.
А вот 2 другие имеют кондерчики всего по 470 МКФ, ну или как там по схеме 220 х 2 в параллель. Зато 2 полярное питание по 15 в. Хочу спросить : а можно воткнуть в этот фильтр кондеры по 1.000 МКФ ? Вроде хуже от этого стать не должно ?
Не должно. Только я не совсем это имел ввиду.
Смотреть надо маленькие коденсаторы, установленные в звуковом тракте.
Маленькие это какие ? На самой печатной плате, на которой размещены уперационники, отвечающие за усиление каждого частотного канала, я видел 2 электролитных кондерчика по 470 МКФ. И 1 на 220 МКФ. Больше никаких. Все остальные только в фильтрах на основной печатной плате. Приложить принципиальную схему не дал фильтр форума из - за превышения кб. Но думаю : дело в этих. Все остальные на звуковой плате - плёночные и трубчатые.
а ради
калом восползоватья будда вам запрешает?
думаю еслт там бп жиф и в трактенет банок в сигналне надо оу сотреть один скисло
Мжт простои к мастеру? Не?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А может ли ОУ так хитро скиснуть ? Операционники там кр544уд1а. Звуковые по крайней мере такие. И их великая куча. По принципиальной схеме посмотрел : 2 отвечают за объём стерео ( которые эффект экспандера как раз не выдают, только звук делают глуше ), ещё 2 за реверс АЧХ и подъём звука на 6 дб/12 дб. Все остальные чисто каждый на свой канал, коих 28. Буду надеяться, что дело только в кондерах, ибо осциллятора не имею ( профессия у меня другая ), только мультиметр.
Все в этом мире возможно и чудеса случаются. Только вот телепатов на форуме нет и по вашим догадкам неисправность никто не определит. Вы один на один с аппаратом, так что осциллограф в зубы, генератор под мышку и алга. Возникнут конкретные вопросы, думаю тут на них ответят. А пока это все сотрясение воздуха.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Одним мультиметром это устройство не поднять. Нужен ESR-метр, осциллограф и звуковой генератор. В идеале не помешал бы измеритель АЧХ и КНИ.
Ищите спеца с необходимым оборудованием.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3605318#p3605318"]А может ли ОУ так хитро скиснуть ? Операционники там кр544уд1а. Звуковые по крайней мере такие. И их великая куча.
Буду надеяться, что дело только в кондерах, ибо осциллятора не имею ( профессия у меня другая ), только мультиметр.[/uquote]Два одинаковых канала - что мешает тупо пробежаться мультиметром по пинам выходов ОУ и сравнить напряжения с исправным каналом? Может даже этого хватит, чтоб как-то локализовать неисправность. А там уже уточнять, сам ОУ или его обвязка.
Выход у ОУ 6 пин.
Выход у ОУ 6 пин.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Вот, хорошая мысль sigma, ставлю вам плюс ! Электролитные кондеры при любом раскладе поменяю, а там и действительно видно будет
Там ещё много механических переключателей, а они при таком возрасте имеют свойство окисляться и терять в связи с этим контакт
Прозванивать или перемыкать параллельно почередно, например пинцетом.
Пинцет только желательно с изолированными, а то фонить будет. .
____________
____________
В моём аппарате такое навряд ли. Он мне достался в очень хорошем состоянии. Только 1 задний винтик закис настолько, что мне пришлось его срезать отрезным кружком. Т.е. эксплуатировался в нормальном помещении, следов коррозии нигде нет. Даже на выступающих контактах тех самых переключателей. Вот движки резисторов были закисшими настолько, что по началу пришлось их с усилием сдвигать. Но это тоже своеобразный признак хорошей эксплуатации - у одного владельца. Пыли в корпусе не было. Все корпусные винтики поддавались с сильным трудом. Видно : что корпус ещё не вскрывали.
Контакты по любому окисляются от времени, слабое место, прозвонить точно не помешает, если раньше что-то другое не всплывёт )
____________
____________
