Второй вариант - запросить Info компонентов и по их координатам вычислить. Там же можно координаты поправить чтобы компонент поточнее поставить куда надо.
ВСЁ про Eagle
команда Dimension.
добрый день
нужно/возможно ли?
сделать печатную плату, нестандартным методом, без принципиальной схемы?
т.е понятно, что просто *.brd нарисовать - вполне возможно, другое дело не взбрыкнет-ли игл далее, по ходу дела, из-за того, что у него нет пр.схемы?
понятно, что "гиппотетически" это вполне возможно, хотелось бы уточнить у боевых котов, кто "так уже" делал.
сам в игле "печать" не делал, поэтому не ориентируюсь
можно сслыки, кл. слова, маты и пр. шутки/прибаутки
спасибо
нужно/возможно ли?
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
можно всё. главное не создавать схему.
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3603047#p3603047"]нужно/возможно ли?[/uquote]
Конечно,
создаете BRD накидываете детали, прокидываете связи, делаете трассировку, и плата без схемы готова.
Конечно,
ну это мы и без подсказки нацарапываем... интересовало "не взбрыкнет ли игл" или "какие там" подводные камни, о кототрых следовало-бы знать...создаете BRD накидываете детали, прокидываете связи, делаете трассировку, и плата без схемы готова.
напомнилоглавное не создавать схему
пойду хозяина "на молочко" потрясу...... больше доить и меньше кормить...
А что вы еще хотите? Вы просили про подводные камни - вам сказали - не создавайте схему. Тогда ничто не взбрыкнёт. Т.е. Каков вопрос - таков ответ.
ну как-бы
ладно, спасибо всем за ответы
что и подразумевает "не создавать" эту самую схему... (да и ответ-коммент был в стиле "хи-хи")...сделать печатную плату, нестандартным методом, без принципиальной схемы?...
Друзья, подскажите, что делать? При запуске Win Autodesk EAGLE Premium 9.2.0 Portable (скачана отсюда -https://rsload.net/soft/editor/28831-autodesk-eagle-premium.html ), файл из архива eagle.exe разворачивает папку Data (30 МБ) и исполняемый файл eagle.exe (527 МБ), запускаю его и... всё. Дальнейшего действа нет. Система Win 10 х64.
Пробовал скачать файл с разных сайтов, но, похоже, везде залита одна и таже версия - не запускается. Что посоветуете?
Спасибо,
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Посоветуем не качать непонятно что с непонятных сайтов. Производитель сам предлагает portable версию? Насколько я знаю, нет. Так что удивительного в том, что эта поделка глючит? Вполне вероятно, что её основная цель вообще в распространении трояна или бота.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3612019#p3612019"]Посоветуем не качать непонятно что с непонятных сайтов[/uquote]
Хм, не так много сайтов, с которых я что-то качаю. С этого - да, много лет и без проблем. Но это лирика и брюзга.
Дело в том, что дома, на Win 7, всё работает прекрасно
Потому и спросил, может кто-нибудь уже с таким сталкивался. На то он и форум, чтобы узнать мнение участников, разве не так? А жизни поучить, есть другие форумы. ИМХО.
А потенциальные советчики должны были об этом догадаться?daomsk писал(а):дома, на Win 7, всё работает прекрасно
Разумеется, "сталкивались" невообразимое число раз, благо 32 года с компьютерами в обнимку. Нужно знать и понимать, что такое portable версии, и как их кастрируют из полноценных продуктов, отчего они часто глючат и работают через одно место. Но Вас же не нужно учить, поэтому совет прежний - не качать не пойми что не пойми откуда, а использовать оригинальные версии.daomsk писал(а):Потому и спросил, может кто-нибудь уже с таким сталкивался. На то он и форум, чтобы узнать мнение участников, разве не так? А жизни поучить, есть другие форумы
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3612535#p3612535"]
Коллизия возникла на работе, там у нас строго, импортозамещение, пАнимаешь, на комп ничего не установишь кроме портабл версий. Поэтому попробовал дома, на 3-х разных компах - идет без проблем.
В Стране Советов был любимый вопрос - "Деньгами поможете
на оригинал?"
А потенциальные советчики должны были об этом догадаться?[/uquote]daomsk писал(а):дома, на Win 7, всё работает прекрасно
Но Вас же не нужно учить, поэтому совет прежний - не качать не пойми что не пойми откуда, а использовать оригинальные версии.[/uquote]daomsk писал(а):Потому и спросил, может кто-нибудь уже с таким сталкивался. А жизни поучить, есть другие форумы
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611691#p3611691"]Друзья, подскажите, что делать? При запуске Win Autodesk EAGLE Premium 9.2.0 Portable (скачана отсюда -https://rsload.net/soft/editor/28831-au ... emium.html ), файл из архива eagle.exe разворачивает папку Data (30 МБ) и исполняемый файл eagle.exe (527 МБ), запускаю его и... всё. Дальнейшего действа нет. Система Win 10 х64.
Спасибо,[/uquote]
Если на Windows 10 не работают Portable сборки разных программ, нужно включить песочницу:
https://thehouseofportable.com/?s=Autodesk+EAGLE
Спасибо,[/uquote]
- PowerShell (от Администратора)
Выполнить команду:Код: Выделить всё
Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName "Containers-DisposableClientVM" -All -Online
- cmd (от Администратора)
PowerShell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName "Containers-DisposableClientVM" -All -Online
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3623146#p3623146"][uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611691#p3611691"]Друзья, подскажите, что делать?
-Как вариант воспользуйтесь нормальной сборкой которая у меня работает и без включения песочницы[/uquote]
Большущее спасибо!
Большущее спасибо!
Как создать элемент библиотеки копированием из чужого проекта?
При копировании и символа, и корпуса вываливается ошибка "Пропущенные неподходящие объекты".
Куда копать?
Куда копать?
Копайте в сторону изучения структур хранения библиотек, которые в Орле очень несложные - это просто текстовые файлы. 20-30 минут экспериментов и анализа ошибок должны дать понимание, что скопировать, куда вставить и как переименовать, чтобы не было конфликтов с тем, что уже имеется. Это действительно довольно просто.сардаукар писал(а):Как создать элемент библиотеки копированием из чужого проекта? Куда копать?
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3655052#p3655052"]Как создать элемент библиотеки копированием из чужого проекта?[/uquote]
Покопайте тут http://d.zaix.ru/cRvX.pdf, наверняка найдете! Это переведенный туториал на 7.7 версию
smacorp, благодарю! Действительно простым копированием кусков xml кода можно здорово облегчить создание новых компонентов.
daomsk, спасибо за файлик, изучаю.
У соседей попросил помощи, но что-то они не добрые кошаки
вопрос тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3675260
Может кто умеет конвертировать?
Автодеск, говорит, что умеет: https://youtu.be/uPf_akXXvf0
