УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение SergVi »
Интегральная МикроСхема.
Сообщение zvyagaaa »
на ИМС написано
RX-2 -G
711116285
Один вывод с этого подстроечника идет к антенне через SMD-компонент (наверное кондер), второй конь ногу сломает-
У микрухи 18 ножек, через SMD-компоненты (не знаю точно что за компоненты, наверное кондеры и резисторы) самые близкие - это 4 и 10 ножка (через один компонент) через 2 и более подключены 1,2,3,9,11. Если смотреть на нее сверху.
теплый ламповый кот
Сообщение SergVi »
По-видимому, это антенный контур. Придётся перематывать.
P.S. А на фото, за этой катушкой, стоит вроде бы DIP микросхема? Что на ней написано?
это она и есть, перемотать-то фиг с ним, не проблема, знать бы сколько мотать :) и какой провод. Было бы понятно сколько индуктивность сделать на ней - можно было бы посчитать.
теплый ламповый кот
Сообщение SergVi »
Ну Maks же примерно описал. Контур на 10,7 МГц.
Попробуем использовать имеющуюся литературу.
Берем, например, datasheet на ИМС ТА8127 и внимательно изучаем. Находим табличку с данными катушек. Смотрим строку FM Det.
Что видим? Ёскость конденсатора 47 пФ, добротность Q=165, число витков 16, провод 0,09 мм.
Теперь открываем программу Kontur32 и определяем индуктивность.
В данном случае она будет равна 4,70733 мкГн.
Теперь, зная диаметр своего каркаса и диаметр имеющегося провода, считаем нужное количество витков (для конденсатора на 47 пФ).
Примерно так.
Сообщение Primus. »
Пользуйтесь ресурсами Радиокота!http://radiokot.ru/inquiry/kontur_mark/kont_mark.rar
Помогите с подбором конденсаторов для схемы.
Когда зашел на всем известный сайт ЧиД - то ахнул, сколько типов этих конденсаторов.
  • Конденсаторы керамические
  • Конденсаторы электролит. алюминиевые
  • Конденсаторы электролит. танталовые
  • Конденсаторы пленочные
  • разные
у начинающего разбежались глаза - :shock:
я так понимаю, что надо 3 типоразмера конденсаторов здесь по схеме -
1000пФ - 2шт
10пФ - 1шт.
10мФ-6,3В
какие можно взять с того же сайта?
И еще по схеме - в схеме 3 резистора 4,7кОм, и 1- 47кОм - это не опечатка? :idea:
Выручайте, а то я запутался еще на этапе подбора компонентов. И еще если можно - объясните, в каких случаях какие кондеры на какие можно менять, или где почитать об этом?
И еще - одно ли и то же дискриминатор и вот такая позиция -
10.700 МГц имп. HC-49U, кварцевый резонатор
теплый ламповый кот
Сообщение aen »
В твоем случае выбирай те, у которых размеры меньше.
Дискриминатор и кварцевый резонатор разные вещи.
Дискриминатор и керамический резонатор может быть одним и тем же.
aen писал(а):В твоем случае выбирай те, у которых размеры меньше.
В смысле размеры? что, разницы нету? керамический, или скажем с электролитом? По цене-то разница есть, и притом весьма серьезная.
теплый ламповый кот
Сообщение aen »
Тогда выбирай по цене.
В твоем случае разницы нет.
А если конденсатор электролитический, то он и на схеме нарисован как электролитический. Можешь не электролитический поставить, но тогда размеры у него будут больше самого приемника.
Там же нарисовано на схеме. Например 10 мкф электролитический.
и еще на один вопрос не ответили - 47кОм- это не опечатка? т.к. остальные по 4,7кОм?
теплый ламповый кот
Сообщение snoopy »
А чем можно заменить кварцевый фильтр?????
Сообщение aen »
snoopy писал(а):А чем можно заменить кварцевый фильтр?????
Где заменить?
Если ты например хочешь им гвоздь забить, то можно молотком заменить, но в твоем случае у нас точных сведений нет.
Сообщение snoopy »
Я имел ввиду заменить в схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/01.gif :))) , где он указан как 10.7 Мгц
Сообщение Света »
Это не кварцевый фильтр, а пьезокерамический. В принципе его можно заменить контуром.
Вот здесь даны параметры такого контура дискриминатора.
Сообщение snoopy »
Спасибки :))
Мне кажется проще найти пьезокерамический фильтр чем делать контур :shock:
Сообщение Света »
Хм... контур я могу сделать за полчаса, а подобный фильтр искать дни, а может и недели... :))
Сообщение GRafGRay »
Доброго времени суток!
Кто-нить повторял приёмник по Семёнову на TA8164 + варикапы?
Не могу вкурить что не так:
1. есть подозрение что в статье перепутаны катушки L1 и L2 местами
2. кто повторял, на сколько верны моточные данные катушек? через дикий шум + свист пробивается всего одна какая-то станция разобрать не возможно, но понятно что музыка :)
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Мявтор!
Сообщение Настя »
GRafGRay писал(а):Доброго времени суток!
Методика настройки проста.
Отпаиваете обе катушки.
Потом припаиваете одну из катушек
в то место, где есть прием, т.е.
на слух слышна перестройка.
Затем подбираете число витков
в этой катушке.
Затем подпаиваете и подбираете
число витков во второй катушке.
натуральная блондинка
Сообщение 10on »
Если использовать микросхему TA2003, указанную в статье как устаревший аналог, то придется что-то менять в схеме или на печатке. Или она полный аналог. Просто стоит TA2003 в два раза дешевле.
А если кондер от 11 ноги поставить больше, то мощьность выходного сигнала возрастет?
P.S. Извиняюсь , торопился не написал сразу в эту тему, а создал новую.
