Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Martin76 »
Без сопротивления установленных резисторов и данных светодиодов советовать что то нельзя, так же нужно учитывать, что выходы регистра не рассчитаны на большой ток.
Сообщение otest »
Сообщение muse008 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3321950#p3321950"]Без сопротивления установленных резисторов и данных светодиодов советовать что то нельзя, так же нужно учитывать, что выходы регистра не рассчитаны на большой ток.[/uquote]
Если коротко то у меня есть куб 8*8*8 слои подключены к плюсу а минус к регистрам. Светодиод 3,3в 20ма. питание куба 5в. Горит очень слабо. Вот я и хочу заменить резисторы чтобы ярче было. Я не пойму как рассчитывать. Вить по сути светодиоды подключены не последовательно. вот я не пойму как рассчитывать.
Так на сколько резисторы стоят?
Сообщение muse008 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3321986#p3321986"]Так на сколько резисторы стоят?[/uquote]27 Ом
Думаю, ярче уже не сделаете, регистры и так на запредельном для них токе работают. 1,7 / 27 = 0,06А. Реально конечно меньше, на ключе регистра падает и на FDS тоже. Но по даташиту эти мс допускают 50-80мА на любой из выводов питания, т в данном случае превышено во много раз для 8 выходов одновременно. Для таких целей нужно использовать умощнение выходов с помощью ULN, либо использовать вместо 74НС595 TPIC6B(C)595.
Так же светодиод светится вероятно 1 /64 периода или в лучшем случае 1 /8, что тоже очень уменьшает яркость.
Светодиоды тоже нужно использовать самые ультраяркие, какие найдутся.
Сообщение muse008 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3322017#p3322017"]Думаю, ярче уже не сделаете, регистры и так на запредельном для них токе работают. 1,7 / 27 = 0,06А. Реально конечно меньше, на ключе регистра падает и на FDS тоже. Но по даташиту эти мс допускают 50-80мА на любой из выводов питания, т в данном случае превышено во много раз для 8 выходов одновременно. Для таких целей нужно использовать умощнение выходов с помощью ULN, либо использовать вместо 74НС595 TPIC6B(C)595.
Светодиоды тоже нужно использовать самые ультраяркие, какие найдутся.[/uquote] Я не совсем понимаю почему у меня регистры перегружены. Можете объяснить как рассчитать резистор для одного слоя?
Последний раз редактировалось aen Вс мар 04, 2018 10:05:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Потому что 5-3,3 = 1,7 разделить на 27 получится 62мА, еще есть пара десятков ом сопротивления выходного ключа регистра и небольшое сопротивление канала мощного р ключа.
Открываем даташит на регистр и видим допустимый ток на пин 25мА или 75мА на + или - пин питания. Естественно микросхема имеет запас, но и выдать ток значительно больше она не сможет. Чтобы значительно увеличить яркость, нужно импульсный ток через светодиод увеличивать в несколько раз, на что данная мс не способна.
Вообще, сколько схем этих кубов я не видел, везде не используется прямое подключение к регистрам, только через ключи, либо используются специальные регистры с драйверами, вот они могут выдавать и 100, и 150мА на выход.
Сообщение Cahes »
Зачем резистор в светодиодной ленте - если четыре светодиода по 3 вольта требуют как-раз 12 вольт, а резистор и три светодиода, получается, уменьшают КПД на четверть?
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
Сообщение Maykill »
про то,что светодиодам надо ограничивать ТОК- слышал?
Сообщение Андрей Бедов »
Резистор дешевле светодиода.
Падение напряжения на светодиоде может не быть "точно 3 вольта", а, может быть и 2,9 вольта, например, а напряжение питания - это 12 вольт +- 10% - то есть, может быть и 13,2 вольта - итого получаем 1,6 вольта "лишних"- и ппц светодиодам.. :))) :)))
У меня один приятель делал "дополнительный стоп- сигнал" - так и поставил 4 красных светодиода, без резисторов.. Испытывал от ЛБП на 12 вольт, потом поставил в машину и был весьма удивлён, что о него довольно быстро погорели все светодиоды.. :facepalm:
А я его ПЕРЕДУПЕРЕЖДАЛ!!!!! :))) :))) :))) :)))
Сообщение Джин. »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3604798#p3604798"]Зачем резистор в светодиодной ленте[/uquote]Можешь проверить на практике, что бы наглядно все понять.
Согни металлическую линейку между упорами и попытайся поставить шарик Изображение так, что бы он не скатывался.
О результатах пиши сюда в тему.
Только осторожнее по клавишам стучи, а то даже если шакик установил, то от стука клавиш он может упасть.
(7.9 КБ) 948 скачиваний
(16.32 КБ) 991 скачивание
Сообщение Cahes »
Четыре пустых ответа - люди "не ведают - что творят"...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3604896#p3604896"]Падение напряжения на светодиоде может не быть "точно 3 вольта", а, может быть и 2,9 вольта, например, а напряжение питания - это 12 вольт +- 10% - то есть, может быть и 13,2 вольта - итого получаем 1,6 вольта "лишних"[/uquote]
И что? Ну на резисторе нет изменения, свойственного светодиодам, так что он такое делает - что вы правы оказываетесь, не отвечая на вопрос? И все остальные тоже. И те - кто рекомендуют ветку сначала перечитать - тоже.
Сообщение mickbell »
Если вы не даёте себе труда понять то, что вам сказано - кто вам доктор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Светодиод имеет нелинейную ВАХ с резким подъёмом после некоторой величины напряжения. ВАХ резистора - линейна.
Резистор выравнивает ВАХ светодиода, чтобы при превышении напряжения на 10% ток через светодиод не вырос вдвое.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3605339#p3605339"]Светодиод имеет нелинейную ВАХ с резким подъёмом после некоторой величины напряжения.[/uquote]Не в коня хавчик. Через какое-то время опять будет глупый вопрос и комментарий "все вы козлы".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aen »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3605333#p3605333"]И те - кто рекомендуют ветку сначала перечитать - тоже.[/uquote]Вы тоже из этих что ли?
Что то вас таких на форуме стало уже довольно много, поэтому специально для вас таких, которые пишут на форуме, что:
"Ты дурак, потому что я ничего не понял в твоем ответе"
и думаю меня многие на форуме поддержат, я заведу тему под названием:
Тема для дебилов.
И все ваши вопросы буду переносить в ту тему.
(46.32 КБ) 946 скачиваний
(109.52 КБ) 917 скачиваний
(123.48 КБ) 933 скачивания
(94.36 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Maykill »
вопрос из серии " ЗАЧЕМ СОЛНУШКО ВОСХОДИТ НА ВОСТОКЕ"
:))) :facepalm:
Вот, даже главного модератора довёл до белого каления.
Такие таланты похоже только по-весне просыпаются. :roll:
Вернуться в «Практика»
