Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605160#p3605160"]
матрица IPS
IPS матрица при обесточивании темнеет. :wink: Поэтому в случае Asus-a проблема не в питании. :roll:[/uquote]
а это уже попец
Сообщение A0030 »
(75.79 КБ) 269 скачиваний
Подскажите что за звери. Понятно что тантал, но неизвестны параметры. В яндексе ноль. В гугле ссылки на ибэй..
Сообщение Андрей Бедов »
Параметры написаны на корпусе: 220 мкФ, 20В.
Сообщение A0030 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3605338#p3605338"]Параметры написаны на корпусе: 220 мкФ, 20В.[/uquote]
Спасибо тезка. Да я немного не про это (неправильно сформулировал вопрос). Область современной применяемости например (извлек их из древней ЕС и Видиотон). Или сдать. У меня их целая жменя - мешаются и на нервы действуют.)
Сообщение kentgaryk »
A0030 писал(а):и на нервы действуют
Первым делом посетить невропатолога возможно он направит к психиатру. А то и до беды недалеко. :facepalm:
A0030 писал(а):Область современной применяемости
Достоинства: большое отношение ёмкости к объёму, малый размер, хорошая стабильность, большой диапазон рабочих температур. Широко используются в миниатюрном оборудовании и компьютерах. Доступны как в полярном, так и неполярном исполнении. Твердотельные танталовые конденсаторы имеют намного лучшие характеристики по сравнению с имеющими жидкий электролит.
Недостатки: дороже алюминиевых электролитических конденсаторов. Максимальное напряжение ограничено планкой около 50 вольт. Взрываются при превышении допустимого тока, напряжения или скорости нарастания напряжения, а также при подаче напряжения неправильной полярности.
Сообщение Martin76 »
A0030 писал(а): Или сдать
Это вполне возможно не тантал, а нечто, наподобие наших К53-14, которые нафиг никому не нужны, там кроме скольких то тысячных грамма серебра ничего ценного и нет.
Они мож и не тантал, но если исправны то можно смело впаять их в схему и забыть о них на много лет. И нервы опять же перестанут подниматься! :wink:
Сообщение 12943 »
[uquote="A0030",url="/forum/viewtopic.php?p=3605361#p3605361"](извлек их из древней ЕС и Видиотон).[/uquote]
Если из ЕС, значит К53-1, но фашистские аналоги.
Сообщение A0030 »
Спасибо всем,
напрягает не очень кошерный esr..
Выкину наверно.
Сообщение 12943 »
ESR - это не резистор, это потери в конденсаторе и они здорово зависят от частоты. Измерять надо на высокой частоте, там полупроводник лучше лименя.
Сообщение A0030 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3605635#p3605635"]ESR - это не резистор, это потери в конденсаторе и они здорово зависят от частоты. Измерять надо на высокой частоте, там полупроводник лучше лименя.[/uquote]
Зачем вот троллить так сразу? Смысла нет))
К Админу - это так у вас принято?
Сообщение 12943 »
Чота не понял предъяву.
Сообщение A0030 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3605687#p3605687"]Чота не понял предъяву.[/uquote]
Нет предьявы сорри.. дело том что не лезь в разговор со своим ESR/ Я прекраснознаю что это такое. Спасибо.
Сообщение Martel- »
Столкнулся со странным явлением. Не могу понять.
Спаял простой генератор звука на логике. Питание сначала было около 12, потом понизил на 9, но не помогло.
Схема работает вроде нормально, но запах горелой радиодетали. И я увидел, что переменный резистор (А250 ком. Новый), меняющий тон, изнутри иногда искрит :shock: , когда крутишь ручку. Как такое может быть? Гляжу схему, ошибку найти не могу. всё вроде правильно.
Вот такого типа: Изображение
Вопрос, такое вообще возможно, при штатном режиме? Может быть бракованным резистор?
А схему выложить слабо где он искрит?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3605747#p3605747"]Может быть бракованным резистор?[/uquote]Нет.
Бракованная схема :solder:
А резистор теперь в помойку. :cry:
Через переменный резистор никогда не должен идти такой ток который вызывает искры и дым. :)))
Резистор резистору рознь. Некоторые мелких искр не бояцца! :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Через переменный резистор никогда не должен идти такой ток который вызывает искры и дым.
Я так всю жизнь так и думал. А тут вон оно как.
Мне кажется, даже если на этот резистор дать 9 вольт, то и тогда ничего не будет :-)
Видимо я микросхему как-то пробил и надо её менять. (NE556- сдвоенная 555) Схема звучит, но видимо микросхема там не в порядке.
Другого варианта не вижу.
Искрит тот резистор, что справа на схеме.
Только без динамика.
500ком искрит? :shock:
Вернуться в «Практика»
