Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Посоветуйте мощные мосфеты на 800В, 5А и минимальным сопротивлением сток-исток в открытом состоянии, но не слишком дорогие и дефицитные.
Сообщение Upgrader »
Тож такие недавно искал, вот купил STP6NK90ZFP :tea:
1,5 ома и 900 вольт - круто! :solder: И даже недорогой.
Сообщение webtime »
Кто-нибудь пробовал с целью точного позиционирования перед пайкой клеить планарную мелочь в корпусах типа SSOP28 на двусторонний скоч?
Интересует, не обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Андрей Бедов »
Если толщина скотча 0,1 мм - то ничего не будет.
Я недавно покупал такой, чтобы приклеить заменённый сенсор у смартфона.
Если что - выводы можно и подогнуть поближе к плате, а потом прижать посильнее.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3566301#p3566301"]обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .[/uquote]А откуда этим помехам взяться? Вот если бы снизу пузо тоже припаивалось на плату (редко такое бывает) - тогда может и стоит задуматься... А тут один хрен воздух или скотч :)))
Хотя нужно проверить заранее не растворит ли этот скотч смыватель флюса. А то такую грязь разведет что потом отпаивать придется и вычищать :)))
Сообщение webtime »
Скотч есть канцелярский, для линолеума и 3м для дисплеев.
Канцелярский.
Для линолеума.
Для дисплеев.
Изображение[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3566306#p3566306"]не растворит ли этот скотч смыватель флюса[/uquote]А вот это не учел, спасибо.[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3566302#p3566302"]Я недавно покупал такой, чтобы приклеить заменённый сенсор у смартфона.[/uquote]Вот тоже склоняюсь к такому.
Надо будет проверить, какой скотч как реагирует на смесь калоша и спирта.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение vzgherea »
Переделываю блок питания АТХ. В нем 4-ре оптопары, все одинаковые - NEC2561. 3 оптопары питаются от 5в, а четвертая, та, что в обратной связи по выходу, питается от 12в. Выход будет регулируемым, хочу перевести и 4-ю оптопару на 5в. Можно ли это сделать? На что повлияет уменьшение нагрузочного резистора и замена питания на 5в? Зачем так делают в блоках питания, почему не запитать все оптопары от одного напряжения?
Спасибо.
Сообщение Asaba »
Вы пишете так, как будто оптопары это самостоятельный элемент- чем хочу, тем питаю.
Через оптопару осуществляется обратная связь или включается запуск основного источника питания.
На какой выход посадите оптопару обратной связи по напряжению, тот канал и будет стабилизироваться. Ну и схемой оперировать надо, хотя бы примерной, чтобы не на пальцах, ибо схемы бывают разные.
Сообщение Maykill »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3566301#p3566301"]Кто-нибудь пробовал с целью точного позиционирования перед пайкой клеить планарную мелочь в корпусах типа SSOP28 на двусторонний скоч?
Интересует, не обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .[/uquote]
если единичные -просто припаиваю крайние выводы по месту для фиксации, а потом феном
Сообщение kentgaryk »
мелкую тактовую кнопку при очень неудобном доступе - вокруг мелкие смд элементы , наживлял клеем, чтобы не смещалась, а потом опаивал выводы.
Сообщение Albert_V »
Скотч, скорее всего, "поплывёт" при нагреве и про позиционирование можно будет забыть.
Если нужно что-то зафиксировать на плате, я пользуюсь таким клеем (покупаю на али):
Полимеризуется приблизительно за 3 минуты при температуре 120-150С (грею феном) и становится "как стекло".
После этого, не растворяется Flux-Off -ом (и прочими растворителями) и держит температуру градусов до 200.
Сообщение webtime »
Albert_V, да, скорее всего поплывет, однако, микросхему на клею, в случае чего, отодрать тоже будет затруднительно? Ссылку на клей не помните?
Смысл скотча видится в том, чтобы не держать мк пинцетом, припаивая
Maykill писал(а):крайние выводы по месту для фиксации.
Еще, как вариант, колхозить пружинный прижим к держателю PCB.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):Ссылку на клей не помните?
У кого брал в последний раз, у него сейчас в продаже клей с другим p/n. Про этот не скажу.
Здесь продают NE8800T.
Демонтаж, после этого клея, удовольствия точно не доставит... :)
Вообще то, микросхемы в SOIC с шагом 1,27мм, паять достаточно просто.
Чем собираетесь паять? Паяльником или феном?
Сообщение webtime »
Увы, паяльником :( . Фен лежит в разобранном виде, но это уже совсем другая история :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Тогда один из вариантов - это как уже сказали: На "чистые" контактные площадки (на плате) позиционируете SOIC и "прихватываете" крайние (по диагонали) выводы.
На этом этапе, можно допустить "холодную пайку".
Далее, берёте в одну руку пруток припоя (с флюсом), во вторую - паяльник с острым жалом (вполне подойдёт "дефолтное" к китайским паяльникам) и аккуратно пропаиваете все выводы, оставляя "прихваченные" на последнюю очередь.
Чем прижать корпус при "прихватывании" - это уж у кого что есть под рукой, а лично мне удобно работать таким "зубоврачебным инструментом":
Сообщение webtime »
Левая рука:[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]пруток припоя (с флюсом)[/uquote]Правая рука:[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]паяльник с острым жалом[/uquote]Задняя рука (обычно скрытая):[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]прижать корпус при "прихватывании"[/uquote]Вот и я об этом :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Два крайних вывода SOIC-а (по диагонали) неужели не "прихватите" одной рукой? :)))
А дальше уже не требуется прижим...
P.S.
Прихватить ≠ припаять.
Сообщение Слобода »
Делаю БП, точнее переделал компьютерный.
ШИМ на 494, частота 50кГц.
С платы там все удалено. В процессе удаления он тестировался - все работало.
После чего транс был разобран под перемотку и случайно убит. Решил мотать новый.
Расчетная мощность в районе 500Вт. Вольтаж: 30-35 на шаговые движки.
Купил сегодня тор феррит 50-25-10. Марку феррита не знаю. Просто по пути попалось колечко.
Считал прогой Excellent. Грубо 30х3 первичка 10+10х6 вторичка.
Вопрос по выпрямлению. Чисто практический.
Учитывая, что все уже разобрано и что витков вторички мало - то мне полностью все равно однополярная, двух или мост.
Как лучше сделать?
Изначально шел в однополярную как оно и было, ибо кучка лежит сдвоенных диодов от БП.
Но под 35 В они почти все не катят, ибо импульсы возможны до 50В и выше, а те что от ЮП - то там в основном до 45, так что их все равно менять.
Так что помогите выбрать что лучше и эффективнее.
Еще раз подчеркну - мне нет разницы что покупать. пару-тройку мощных сдвоенных или сразу мост в одном корпусе.
Слобода писал(а):или сразу мост в одном корпусе.
А что продают? Я слышал что бывают моноблочные мосты из диодов Шотки но в продаже не видел.
Сообщение Слобода »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3566834#p3566834"]
А что продают? Я слышал что бывают моноблочные мосты из диодов Шотки но в продаже не видел.[/uquote]
По моему простые, не шотки.
Вот такие продают у меня в городе:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=KBPC3510
Корпус выглядит как металл - но это не металл. Один такой лежит в ящике. Это заливка лаком-компаундом. Ну... с некоторыми оговорками тепло отдает неплохо.
Вернуться в «Практика»
