Тип супервизора
Тип супервизора
Здравствуйте!
Вопрос - какой супервизор можно применить в цепи сброса котроллеров AT90S8515 и ATmega 8515? Если можно, укажите, пожалуйста, несколько типов.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а че, встроенные WDT и схему BOD использовать религия не позволяет?
Тип супервизора
Если бы я разбирался в контроллерах также хорошо, как и Вы, то не задавал бы таких простых вопросов.
Если Вы компетентны в этом вопросе, пожалуйста, ответьте на него конкретно.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- ARV
а куде еще конкретнее? в AVR встроены схемы сброса при подаче питания, имеется схема сброса при снижении питания ниже определенного уровня и при провалах напряжения - т.е. все функции супервизора уже есть, просто их надо активировать путем программирования fuse-битов (некоторые). так же встроен сторожевой таймер - дополнительная функция некоторых супервизоров. т.е. для AVR не нужно никаких внешних средств сброса. вывод сброса можно подцепить к питанию через резистор - в 99,9% случаев этого будет достаточно для надежной работы. а в остальных случаях надо будет еще еонденсатор на общий добавить
Тип супервизора
Прогаммировать фузы у меня нет возможности. Спасибо за ,,конкретный,, ответ.
- ARV
а, извиняюсь за назойливость, как вы МК программировать собрались?
Тип супервизора
Меня научили как это делать - какие кнопки нажимать в среде AVRStudio старой версии. и есть простейший программатор. Вот и всё.
- ARV
чтобы прошить фьюзы ничего иного и не надо - откройте закладку Fuses в программаторе студии и там нужное включите.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Если программа зашитая в контроллер, серьёзная и выполняет
задачи связанные с риском для жизни человека, то
внутренний супервизор питания и сброса (Fuse Bit - BODEN и BODLEVEL)
лучше не использовать, в виду его не надёжности.
Тут помогут внешние, к примеру Microchip - MCP100-475, MCP100-450.
Отечественный (НЕ ЛУЧШИЙ) аналог 1171СП42,45,47.
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс янв 10, 2010 15:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
- ARV
мотивируйте утверждение о ненадежности встроенного супервизораChipManyak писал(а):Если программа зашитая в контроллер, серьёзная и выполняет
- ARV
и к вам обращусь с призывом промотивировать высказываниеBCluster писал(а):С риском для жизни человека на АВР я бы вообще не стал делать (:
