темброблок для TDA7294
Сообщение tohasadist »
нет, найду в хламе-выложу если надо
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение glacier »
давай мы ждем
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
As
Сообщение As »
Число позиций переключателя можно почти удвоить, при использовании варианта с "безобрывным" переключением, используя промежуточные положения, когда ползунок контачит сразу с двумя соседними ламелями... Но всё равно, лучше бы минимум 20 позиций... Иначе слишком велика дискретность... Делал (давно) дискретный регулятор громкости на переключателе 11П2Н, результат понравился... Ко всему, легче организовать правильную тонкомпенсацию...
ловите!
(27.26 КБ) 863 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
Сам тоже клепаю усилок с дискретными регуляторами
есть переключалки на 24 или 26 позиций.
схема регуляторов с тонкопенсацией есть.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб янв 09, 2010 17:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Сам тоже клепаю усилок со дискретными регуляторами
а можно схему заценить?
Сообщение ПАУЛЬ »
tohasadist
хех,у меня точно такие же переключалки.
Вы колесико на трещетке убрали или нет?
Я вот думаю убрать колесо.
Новую трещетку делал,но мне не понравилось как работает,все равно не получится сделать как на регуляторах у БРИГ-001
Сообщение ПАУЛЬ »
вот схемка с тонкопенсацией на 22 позиции
(111.29 КБ) 697 скачиваний
нет,не убрал, у меня 2 колесика, когда одно в пазу, другое между ними и наоборот, чем они не устраивают то?
Сообщение ПАУЛЬ »
А вот на 31 позиций. правда фото не очень. но если нужны номиналы-напишу.
(112.65 КБ) 544 скачивания
не, норм, номиналы более-менее видно только что там за переключатели на линиях с конденсаторами? зависимая тонкоррекция? и где эти группы брать?
Сообщение ПАУЛЬ »
tohasadist
Так получается,что ползунок переключается через одну площадку.
народ, а какие корпуса используете для усей?
у меня нет, каждая попорядку, из-за 2х колесиков, читайте выше постами
все, врубился, надо одно колесико убрать, тогда может так и получится, кстати, хде топикстартер?
Сообщение ПАУЛЬ »
Клева.
А я голову ломал,как забацать,чтобы на каждую площадку переключался.
просто у меня все перключалки с одним колесиком.
Спасибо,что написал!!!!!
Сообщение glacier »
надо себе такой купить
интересно дорого такой стоит??!!!
Сообщение Brigadir »
Галетники обычно жестко переключаються - я отгибал пружину(ослаблял её до предела) = намного мягче стало.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
не знаю!
выдергивал со старой аппаратуры 70-х годов выпуска.
переключалки очень хорошие,контакты посеребренные.
по-разному! но эти- очень мягкие, особенно-если ручку побольше-легче чем некоторые переменники. скока стоит-хрен знает, даже не знаю как называется
