А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Да просто неохота снимать плату, чистить там что-то, не будучи точно уверенным, что причина именно "железная".
Это ведь не у планки памяти контакты почистить. Там можно наковырять, что потом вообще не заведётся.
As
Сообщение As »
...Несколько лет тому восстановил около десятка выброшенных самсунговских дисков - у всех была проблема контакта гермоблока... :dont_know: Нынешние после восстановления контакта могут и не восстановиться, в отличие от тех древних! :)
Сообщение Sigma »
Ковырять там особо нечего, обычная плата прикручена несколькими винтами. На ней несколько контактных площадок, с часто дерьмовым покрытием или облуженные, ну и там ответные штыри или контакты разъема.
Если об стол не долбить, то надо еще умудриться испортить :)))
____________
Дело в том, что я как-раз знаю как там всё устроено, и занимался этим. Вот именно поэтому и не хочу лазить туда "чисто для профилактики".
Было вообще пару случаев, когда почистил, собрал - не работает. Что пришлось делать: в одном случае облуживать контакты заново, потому-что на старой облуде образовались "ямки" от контактов, и при снятии-постановке уже не контачили. В другом случае (с необлуженными контактами платы) пришлось под микроскопом выгибать контакты гребёнки, поднимая их иголкой на более высокую высоту, иначе тоже не контачило.
Сообщение Sigma »
Ну так заработало все одно ж! :)))
Тем более что не впервой
____________
Вобщем, пару часов назад осмелился, на всякий случай клонировал его на другой диск такой же ёмкости (Seagate Barracuda 7200), затем снял плату.
Контакты двигателя - чистые (их почему-то четыре, наверно двигатель в "звезду"). На всякий случай чуть подогнул.
А вот контакты гермозоны - почти все чёрные. Но! В местах прилегания гребёнки - всё же чисто. :dont_know: Чернота только там, где контакты не касались.
Я сомневаюсь что она могла повлиять на надёжность.
Вобщем счистил всё до блеска грубым ластиком. Жаль что это серебряное напыление, превратившееся в окисел, счистилось до меди.
Но покрывать мне контакты нечем. Уже после сборки была мысль, что надо было повазелинить тонким слоем, но не стал обратно раскручивать.
Контакты гребёнки поджать вверх не удалось, так-как они имеют строго "вертикальную" конструкцию (как торчащие иголки).
Вобщем, собрал, подключил - работает. Но гонять его для проверки не стал, оставил его неподсоединённым "вторым номером" (на всякий случай чего сбросить), а в качестве рабочего оставил склонированный с него Seagate. Он хоть и греется посильнее, зато головками скрежещет потише.
Кстати, я у всех дисков убираю этот гнилой пенополиуретан, проложенный между платой и банкой. Меня он вообще смущает, загораживает вплотную все микросхемы, мешая им охлаждаться воздухом. Я вообще не понимаю, с какой целью её кладут. Это не термоинтерфейс! Обычный поролон.
Сообщение RadioHAM-433 »
Вчера квантовый наконец то пришёл вот терь заебись всё летает, короче всё летит куда то хз.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Это не термоинтерфейс!
И всё таки это термоинтерфейс. Для WD особенно актуален, т.к. монтаж элементов выполнен с внутренней стороны платы, и расчёт инженеров был именно на этот термоинтерфейс. :wink:
Сообщение musor »
убрал ты его я думаю 3ря та будет скапливатся пыль и грязь что до охладжения они охлаждаются на плату уже снеиде сьем тепла...одн время сигетв были в резиновом чехле стока спороф был сымать или нет...ктото снял температура упало но грязь забила все щели та еще радость...
насчет термоинтерфейса его тепрлопередача поха но не хуже воздуха...
расрасчитывать на оладление в узкой цели потоком воздуха глупо там тока набьется грязь ит начнется корозия деталей
Губка поролоновая, с пузырьками воздуха. Как она может быть термоинтерфейсом? Только теплоизолятором. Микросхемы считай как одеялом ватным укутаны.
Сообщение Sigma »
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3606575#p3606575"]Вчера квантовый наконец то пришёл вот терь заебись всё летает, короче всё летит куда то хз.[/uquote]
Таааа.... У меня таких уже 3 и два года как :)))
____________
Нет материала с теплопроводностью ниже воздуха. Вдобавок тепло уходит через плату. Без данной губки гораздо горячее всё. Но если так хочестся можно силиконом туда залить, и что бы плата не приклеилась надо подождать момента затвердевания и потом бах, всё норм. Хотя и так там если залить то к диску силикон точно не приклеиться а прозрачный и подавно, вот белый брал он намного прочнее и от платы отковыривать труднее а прозрачный фигня.
Я на HDD платы красил сразу, сверху прям опыляю лаком до блестящей плёночки внутри так красил. Да и все платы крашу :))) .
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 19:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Почему минватой утепляют простенки домов? Ведь там же уже воздух! А они, дураки, минвату суют...
Шот там воздух не гулял и только xDD. Да и дело в масштабе конвекция там еще.
Сообщение musor »
минвату уже неск лет не юзют вроде
но принцип у ней тотже что a холодиле пористая прослойка
RadioHAM-433 писал(а):Шот там воздух не гулял и только xDD.
Вот! Конвекция!
А прокладка между платой и диском - мешает этой конвекции! Если её убрать - микросхемы будут охлаждаться воздухом за счёт конвекции, ибо щелей там предостаточно, как и движения воздуха в системнике (перед дисками стоит 120мм вентилятор).
musor писал(а):минвату уже неск лет не юзют вроде
А куда она девалась? "Изовер" - это минвата.
А не юзают стекловату. Минвата не из стекла, её из каких-то камней делают.
Сообщение alexradio1103 »
Дык, и стекло из камней делают! :)))
А про паралёньку между платой и гермоблоком ЖД я давно подозревал, что это зло! :kill: Может они так сокращают срок службы? :)) Чтоб быстрее "оборот винтов в природе" был?
Да скорее защита от пыли, в ущерб охлаждению.
А потом у Fujitsu контроллеры розочкой раскрывались. :kill:
А ещё драйвер и проц нада хоть на терморезину прижимать к гермоблоку. Лучше подбирать по толщине пластины из меди, ля лучшего теплового контакта...
Сколько раз видел в месте - где драйвер - чёрное пятно на той самой паралёньке! Значит темп-ра корпуса микры намного выше, чем темп-ра люминьтиевого гермоблока!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
А вот скажи, а чем опасна пыль? Влажности там быть не может, Т.К. темп-ра ЖД всегда выше окружающей, да и движущихся частей нету...
По-моему - это понты! :dont_know:
Сообщение Sigma »
Может и для гашения от вибрации ляпят.
____________
Вернуться в «Умные мысли»
