Простой генератор НЧ
Сообщение d0c3n7 »
Добрый вечер.
Имеется спаренный конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком.
Имеется также схема генератора низких частот, взятая из журнала Радио № 11 за 1978 г, стр. 29.
http://radiomaster.ru/shemi/izmereniay/g-sign.php
(ниже приводится часть схемы):
К сожалению впал в ступор - не могу понять как осуществить последовательное включение спаренного конденсатора. Мало опыта. Логика подсказывает следующее. Имеем ротор 1-й секции и статор 1-й секции, назовем их Р1, и С1. Соответственно, для второй секции имеем Р2 и С2. Логика подсказывает мне следующую схему последовательного соединения: 12В(+) --> Р1, С1 --> Р2, С2 --> общий провод. Верно ли мое предположение?
С Уважением.
(39.84 КБ) 16263 скачивания
Сообщение Нолик »
d0c3n7 писал(а):не могу понять как осуществить последовательное включение спаренного конденсатора
Там уже все подключено последовательно.
Просто КПЕ нужно подключить так.
Т.е. корпус КПЕ будет на затворе полевого транзистора, поэтому ручка настройки у КПЕ должна быть обязательно из изоляционного материала.
(399.37 КБ) 7915 скачиваний
Сообщение mickbell »
А также корпус КПЕ обязательно хорошо изолировать и очень желательно удалить от корпуса устройства и от других цепей, дабы минимизировать паразитную ёмкость средней точки емкостей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение d0c3n7 »
Большое спасибо всем ответившим.
Ваши консультации мне очень помогли.
С Уважением.
Сообщение d0c3n7 »
Добрый день.
Собираюсь повторить схему из статьи "Простой генератор сигналов НЧ и ВЧ" и Радио № 11 за 1978 г.
Ссылка http://radiomaster.ru/shemi/izmereniay/g-sign.php
Хочу сделать только низкочастотную часть, генератор ВЧ уже имеется.
Перед тем как собрать хотелось бы услышать мнение специалистов, или, может быть тех, кто собирал эту схему.
Что скажете, имеет смысл приступать?
С Уважением.
:dont_know:
А с чем связан выбор именно этой схемы?
Обычный LC генератор на мосте Вина.. :facepalm:
Вся "комплектуха"- старая, которую сейчас "днём с огнём" не сыщешь,
А подходящий конденсатор
вообще может стоить "как чугунный мост"..
зы.. так вы же уже два года назад этот же генератор собирали?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3115618
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 01, 2019 11:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mishinmaster »
Наоборот, делал ВЧ из этой схемы, работал прекрасно. Считаю, что НЧ здесь слишком вычурный - во- первых микросхема сегодня уже раритет, во- вторых, стабилизация на полевиках, в третьих- так как генератор перестраивается КПЁ, резисторы в обоих плечах необходимо подбирать с высокой точностью, не хуже чем +/-1%. А в прочем - решать вам.
Сообщение d0c3n7 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3606241#p3606241"]:dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3115618[/uquote]
ого, уже 2 года прошло... Да, начал, слепил блок питания, а потом работу сменил, задачи новые появились. А теперь вернулся к незавершенке, надо доводить до конца.
Все детали есть, и КПЕ таких три штуки новых имею в наличии.
Выбор схемы обусловлен моей слабой теоретической подкованностью, а с другой стороны - высоким авторитетом журнала Радио.
Буду пытаться собрать
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось d0c3n7 Пн апр 01, 2019 12:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
рукалицо.
вам ВЧ, собирать или генератор?
если генератор то вот.
прост и надежен.
но жрет под 200мА.
магу пичаткой поделиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение d0c3n7 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606306#p3606306"]рукалицо.
прост и надежен.
но жрет под 200мА.
магу пичаткой поделиться.[/uquote]
Ссылкой, если можно, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось aen Пн апр 01, 2019 12:47:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение SSkot »
[uquote="d0c3n7",url="/forum/viewtopic.php?p=3606310#p3606310"]Ссылкой, если можно, поделитесь пожалуйста. Спасибо.[/uquote]
пожал.
http://radioway.ru/1989/05/generator_signalov_zch.html
журнал радива 05/89
тут ни гаварят спасиба, тут ставят плас или минус, если напарили.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Enman »
R11 должен идти на -15 (ошибка в журнале)
+ доработанная схема
Сообщение Джин. »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606306#p3606306"]прост и надежен.
магу пичаткой поделиться.[/uquote]А где лампочки такие взять, что в схеме?
С маленьким током и соответственно с большим сопротивлением нити?
СМН-9-60-2
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... T_ID=14712
Сообщение Enman »
Коммутаторная КМ24-35мА может сойти...
Сообщение SSkot »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3606325#p3606325"]R11 должен идти на -15 (ошибка в журнале)[/uquote]
так точно!
завтра скину в diptrace схему и печатку.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3606329#p3606329"]А где лампочки такие взять, что в схеме?[/uquote]
по сути там любые миниатюрные подойдут на 9-12В.
на барахолках можно глянуть.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
И этот генератор когда- то делал, оригинальную схему, не доработанную. Работал прекрасно, синус четкий, амплитуду при перестройке держит хорошо. По поводу лампочек - вот подумалось: а что если применить лампочки от китайских гирлянд? Ни кто не пробовал? Просто, их как грязи. (Правда, у меня и СМН есть КОЛИЧЕСТВО).
Сообщение лидокорк »
Генератор на КПЕ с одной стороны хорош,так как у конденсаторов меньший разброс секций чем у доступных сдвоенных потенциометров и есть возможность подогнать неравномерность подгибом лепестков разрезной крайней пластины.Но есть и очень серьёзный недостаток-корпус КПЕ подключен ко входу усилителя с высоким входным сопротивлением.Поэтому нужна полная экранировка и закрепление корпуса через изоляторы,в том числе и ось вращения.
Самый лучший генератор НЧ - это генератор на биениях, но он очень сложный. Применяют такие авторитеты, как например Брюль и Къер, а они туфты не делают. Хорош он тем, что там два генератора ВЧ, а их можно сделать очень стабильными.
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3606429#p3606429"]. По поводу лампочек - вот подумалось: а что если применить лампочки от китайских гирлянд? Ни кто не пробовал? Просто, их как грязи.[/uquote]
Измнрил ток лампочки у китайской гирлянды- получилось 12 вольт 70 мА.. :facepalm:
А в генераторе лучше всё- иакт применять 6 (12) вольт 20 мА.. А вообще "родная" лампёшка для генератора- Г3-102 (вроде) 1,5
вольта 1,5 мА..
А "генератор на биениях" это Г3-53 - два ВЧ- генератора, "стабильный" и "перестраиваемый",
"достоинства"- генерация от НОЛЯ герц и ЛИНЕЙНАЯ шкала.
"недостаток" - диапазоны перекрытия- одного диапазона это 5000 Гц
1- 0-5000 Гц
2- 5000-10000 Гц
3- 10000-15000 Гц
4- 15000- 20000 Гц..
зы.. Нт у кого схемки от Г3-53
не завалялось?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 01, 2019 22:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джин. »
Тогда генератор нужно делать на основе УНЧ.
Я даже на основе К174УН7 делал. Просто у меня их много было. Хотя на ней не совсем удобно.
Тогда можно применить лампочки и с большим током.
