http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... делителей/ (часть 2 "Грабли...").
Как понизить напряжение???
RadioКЭТ, не надо больше советовать подобных глупостей.
Ок, расскажу подробно.
Есть перф аккумуляторный 24в, к нему батарея литиевая, она не висит на нем - это для облегчения, и без того нелегкого девайса.
Теперь есть задача подключить к этому добру, оченна нужный струмент: пила дисковая, болгарка, лобзик, дрель, сабельная пила и т.д., который , блин, 18 вольтув. А теперь как нашлась приблуда по ссылке выше, идея с перепаковкой батареи мне кажется очень даже...
НО мнение людей, которых я ужО потревожил, хотца услыХать.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3606652#p3606652"]RadioКЭТ, не надо больше советовать подобных глупостей.[/uquote]Надо. Сегодня - не просто надо, а даже обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
хуже идеи че портить акум не придумаешь пртай через провалковые резики самоделки из фехраля или нихрома
ил константана и не парься для облегчения режима-утопи их в банке можно с водой даде но ржаветь будет лучше масло трановое
если такой проволки нет можно намотать и сталной но тогда топить в масле обязателно и виткоф будет поболее
дык 1уже кончилось
дык 1уже кончилось
Первое ещё не закончилось.
По поводу "перепланировки" батареи, самый разумный вариант, но... Что-бы не получилось по Виктору Степановичу.
Если делать отвод от батареи, то нет ничего хуже универсального. Она должна быть или 18 или 24 вольта. Иначе перфоратор от неё будет работать "так себе" мягко говоря..
Инструмент, обязательно, аккумуляторный должен быть?
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606709#p3606709"]Инструмент, обязательно, аккумуляторный должен быть?[/uquote]
В этом вся соль. Перф тяжёлый для него сделана внешняя акб, по силе удара он соответствует проводным, потому и такой выбор, отсюда уже и 24в
Не знаю подойдёт ли эта приблуда повышающая с18до 24, сомнения. Пиковый и средние токи на перфе надо ещё узнать, точнее померить((
На чём в итоге остановились? Всё-таки нужен преобразователь? Наверно, вам проще будет заказать разработку и изготовление тому, кто знает, как сделать, в разделе "Есть работа". Разумеется, не бесплатно. Китайские преобразователи с Али могут оказаться сильно китайскими и не выдавать заявленный ток, либо делать это совсем уж кратковременно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
один 1 ом себе к писюну подключи, другой к языку и в розетку
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Re: Как понизить напряжение???
ПОШЛА НАХУЙ БЛЯДЬ. ДЫРЯВАЯ
Убрал навсегда.
Кстати.
Он решил еще одного клона создать после написания этого поста.
Убрал навсегда.
Кстати.
- (29.5 КБ) 529 скачиваний
Нехило котейку корёжит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
