как объединить включение по сигналу 5в и 12в питание
mystery_minds
Сообщение mystery_minds »
Не знаю как назвать эту тему. В общем есть плата для 3d принтера и есть плата с мосфетом для подогрева стола, так же должна быть третья плата для их объединения, но по пути из китая она где то потерялась.
Нужно ее заменить чем то.
От основной платы на идет 4 пина , один на термопару, один минус, второй постоянные 12 вольт, и третий сигнальный 5в, который включается и отключается при нажатии в настройках платы, когда нужно включить подогрев стола.На плате с мосфетом только два пина для массы и открывающего напряжения в 12в, 5 вольт не достаточно для ее работы.
Как и чем можно сделать так, что бы при появлении 5 вольт одновременно появлялись 12 на этом пине, и конечно что бы эти 12 вольт не шли на основную плату по 5 вольтам, когда она отключена?
фото прилагаю
korob
Re: как объединить включение по сигналу 5в и 12в питание
Сообщение korob »
mystery_minds писал(а):На плате с мосфетом только два пина для массы и открывающего напряжения в 12в, 5 вольт не достаточно для ее работы...
Как и чем можно сделать так, что бы при появлении 5 вольт одновременно появлялись 12 на этом пине?
Я бы "переобучил" силовую плату работать от 5В. :roll: Там на входе стоит оптрон с ограничительным резистором в цепи излучающего светодиода, и ничего нет проще чем пересчитать этот резистор для работы от 5В. :)
musor
Сообщение musor »
я смутно так подозреваю что там не тока оптрон...и заменой резика точно не отделатся но вопрос элементарный кроме того ток может быть немалый и поэтому
берем реле на 5в катухи и им рубим 12 или наоборот -по вкусу смотря что должно управлять чем
не забудте диодом реле зашунтить!!!
можно конечно и на мосфетах сделать но...понадобятся дорогие лоджиеклэвэл мосфеты с p- канал на нужный ток нагрузки
к сожалению из доступного на месте выбор обычно край ка ограничен
распотрошиф мамку можно найти тока мелкие sot23 ключики на ток до 1а с p- канал
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по фотке недостающей платки там стоит самый банальный ключ, нпн или N.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3607700#p3607700"]Как и чем можно сделать так, что бы при появлении 5 вольт одновременно появлялись 12 на этом пине, и конечно что бы эти 12 вольт не шли на основную плату по 5 вольтам, когда она отключена?[/uquote]
Надеюсь один из трёх вариантов тебе подойдёт.
korob
Сообщение korob »
Да не особо то нужна эта "прокладка" между управляющим и исполнительным блоками, гораздо проще адаптировать "силовую" плату под управляющий сигнал 5В., просто пересчитав ограничительный резистор в цепи излучающего светодиода оптрона (там на входе что-то типа РС817 для гальваноразвязки). :roll: 12В. для управления ключом всё равно берётся с силового источника питания, и поэтому подача на вход управления именно 12В. необязательна.
Самсусамыч
Возможно так оно и есть… мне неизвестна схема исполнительной платы… я ориентировался на просьбу ТС.
mystery_minds
Большое спасибо за ответы. Я все еще надеюсь что плата придет из китая, т.к вчера мне пришла розетка для него,которую я заказывал в декабре, но в любом случае принтер собран и подогрев нужен сейчас. Сделаю пока что без переделки силовой платы.
mystery_minds
Сделал как на первой схеме из картинки, все работает, спасибо!
Может кому пригодится, основная плата Lerdge-X подключение нагрева стола без платы переходника. Оптрон выпаял из старого блока питания, как и резисторы, таких точно номиналов не было, спаял по паре штук.
Спойлер[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3608246#p3608246"][uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3607700#p3607700"]Как и чем можно сделать так, что бы при появлении 5 вольт одновременно появлялись 12 на этом пине, и конечно что бы эти 12 вольт не шли на основную плату по 5 вольтам, когда она отключена?[/uquote]
Изображение[/uquote]
Вернуться в «Практика»
