Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
batters
Сообщение batters »
Добрый день! Имеется звуковая карта Infrasonic DEUX с подключением через FireWire (1394). Нужно подключить её к компьютеру (материнская плата MSI H97 PC MATE. Но на ней нету выхода FireWire (1394). Нашёл на старом системном блоке фронтальную плату С FireWire (Приаттачил как выглядит), но я так понял её никак не подключишь к моей материнке, т.к. у неё нету такого коннектора, как был в старом компьютере? Можно ли что-нибудь придумать/приколхозить? Или единственный вариант это брать PCI-плату FireWire (1394)? Звуковуха питается от самого FireWire (1394) 12v, но у неё есть опционально внешнее питание от Б/П 12v это не проблема, но как подключить её к мат. плате и заставить работать?
(238.01 КБ) 532 скачивания
korob
Re: Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
Сообщение korob »
batters писал(а):Нашёл на старом системном блоке фронтальную плату С FireWire (Приаттачил как выглядит)
Неа, такая не пойдёт. Нужен контроллер IEEE1394 (FireWire) c PCI/PCI-e интерфейсом в материнскую плату типа такого (для PCI), или такого (для PCI-e). :wink:
batters
Сообщение batters »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3608124#p3608124"]
Неа, такая не пойдёт. Нужен контроллер IEEE1394 (FireWire) c PCI/PCI-e интерфейсом в материнскую плату типа такого (для PCI), или такого (для PCI-e). :wink:[/uquote]
Понял, спасибо, буду приобретать
Добавлено after 4 hours 47 minutes 18 seconds:
Такая же подойдёт?
(93.95 КБ) 580 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Пойдёт. :) Но для звука в связке с Intel H97 рекомендую всё же с интерфейсом PCI-e, т.к. наличие моста PCI-e <==> PCI (Intel H97 не имеет поддержки PCI) ведёт к увеличению латентности.
batters
Сообщение batters »
Просто нашёл эту почти задаром. А PCI-E стоят в неск. раз дороже, чем PCI - настолько сильно ли плохо?
Я правильно понял - если купить PCI-контроллер, то будет задержка ощутимая, т.к. чипсет Intel H97 плохо дружит с PCI?
korob
Сообщение korob »
batters писал(а):Я правильно понял - если купить PCI-контроллер, то будет задержка ощутимая, т.к. чипсет Intel H97 плохо дружит с PCI?
Он не "дружит" от слова совсем. :( PCI шина на современных компьютерах реализуется с помощь моста PCI-e <==> PCI, т.е. через посредника. Задержка не сказать что ощутимая, но в PCI варианте она в любом случае будет больше. :dont_know:
batters
Сообщение batters »
Ну как временное решение она пойдёт? Потом уж раскошелюсь на нормальную с чипом TI и доп. питанием, как посоветовали в другом месте.
korob
Сообщение korob »
Если не пишете музыку, то даже не заметите. :)
batters
Сообщение batters »
Просто меня тут пугают, мол этот контроллер "может глючить, может отваливаться, может спалить аудио интерфейс." - насколько это возможно? Музыку не пишу пока)
korob
Сообщение korob »
На базе VIA VT6306 у меня у самого такой контроллер (работал раньше с видео) никогда не глючил и не отваливался. Самостоятельно спалить он ничего не может, если только при помощи пользователя. :)))
batters
Сообщение batters »
Большое спасибо, тогда возьму его на время
batters
Сообщение batters »
Приобрёл - всё работает отлично)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
