Что можно сделать из...
Сообщение ypppu »
Вы что хотите сделать - шаговый двигатель с большим крутящим моментом и малой частотой вращения?
Сообщение Upgrader »
Какой получится. Но чтобы мощный был.
Сообщение ypppu »
Мощность ограничивается только габаритами обмоточного пространства и плотностью тока. Что он будет делать - засов в гараже отодвигать?
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605951#p3605951"]прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.[/uquote]Этой "идее" 100500 "лет в обед"..
http://soundbass.org.ua/amp/vyxodnoj-ka ... 50-vt.html
Я нечто подобное ещё в конце 70-х годов собирал..
Сообщение Полосатый »
ypppu писал(а):засов в гараже отодвигать?
https://ru.aliexpress.com/popular/lock- ... motor.html
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение nibiluk »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3607933#p3607933"]Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?[/uquote]
Не обязательно изогнутые, даже китайцы прямые клеят.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение HDB3 »
АлександрЛ писал(а):Этой "идее" 100500 "лет в обед"..
С ходу не нашёл статью того физика. Там интереснее... в смысле почитать перед сном.
Как то так:
http://умзч.рф/?p=2350
Сообщение HDB3 »
ААА, это в МЯУ!
вот нашёл:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 17&t=40940
Сообщение HDB3 »
Нууу, и как на сычёт источников когерентного тока на светло коричневых тельцах с чёрной попкой?
В связи с некоторыми подвижками разгрёб некоторое барахло и наткнулся на силовой трёхфазный транс ... эелёненький такой с надписью ЩК4724044-1, 74-го года, на вид ватт около 50-и ...
(примерно такой, только выводы другие:
https://001-lab.at.ua/_fr/0/2544101.jpg)
Его куда-нибудь можно запрячь, кроме тупого использования по назначению в трёхфазной сети?
Сообщение HDB3 »
Вот, тута хорошо написано:
_https://datagor.ru/practice/power/995-bratanie-s-trekhfaznym-transformatorom.html
А тут табличка есть, почти полезная:
_http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/opredeljaem_tip_transformatora_po_nomeru/8-1-0-94
Сообщение drubich.zhenya »
Как из старой клавиатуры сделать ножную педаль для компьютера и зачем вообще это iguides
iguides . ru/main/diy/kak_iz_staroy_klaviatury_sdelat_nozhnuyu_pedal_dlya_kompyutera/
Сообщение Maykill »
[uquote="drubich.zhenya",url="/forum/viewtopic.php?p=3614538#p3614538"]Как из старой клавиатуры сделать ножную педаль для компьютера и зачем вообще это iguides
iguides . ru/main/diy/kak_iz_staroy_klaviatury_sdelat_nozhnuyu_pedal_dlya_kompyutera/[/uquote]
ага...слепой НОЖНОЙ печати учиться....это круто :)
Сообщение HDB3 »
drubich.zhenya писал(а):и зачем вообще это
Нужные клавиши,или сочетания клавиш, вывести на педаль.
Не то чтоб рациональное решение, но лучшее чем просто выбросить клаву.
Может в играх каких удобно будет.
Табличку видел (потому как там больше ничего не написано), а П-образных сердечников (хороших) у меня и так два комплекта.
Думал, что может какой генератор получится ... для движка или ещё для чего-нибудь ... :roll:
А по ссылке, кстати, можно по 3-му варианту ("противофазно") включить соседние катушки, а не крайние.
Последний раз редактировалось Полосатый Сб апр 13, 2019 11:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Вообще старую клавиатуру лучше использовать по назначению, а не выбрасывать, если она не изношена. Новые уже не такие качественные и стоят дорого. Многие старые оказываются лучше новых.
Сообщение Maykill »
старую клавиатуру традиционно на день админа кидают на дальность
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):старую клавиатуру лучше использовать по назначению, а не выбрасывать
Полностью поддерживаю.
Вот ни на что её не променяю:
Брэнды умели делать...
Сообщение musor »
у меня НР ПАРА ЧЕРНЫХ ЛЕЖИТ В ЗАНАКЧКЕ ВЭСЩ!!!! ТОКА ОНЕ ТОЖЕС С PS\2БЫЛИ Я ОДНУ РАЗРЕЗАЛ И ПРИПАЯЛ usb=PDTKFCM NTHTHM NFRFZ HF,JNFTN C YENJV ULT HJLYFZ RKFDF E,BNF LFDYJ
Сообщение Slabovik »
Вот эти компаковские клавы супернадёжны. Ну, если на них конечно пиво не проливать :)
Вернуться в «Умные мысли»
